Propojení analog TV s PC
Napsal: 23 pro 2010 21:10
od Laconi
Potřebuju poradit, mám ještě starou analog televizi, dvd přehrávač celkem novej a PC s HDMI výstupem na grafické kartě. Bude mi fungovat kombinace PC propojit HDMI kabelem k DVD přehrávači a ten propojit SCART kabelem k TV a pouštět si tak filmy z počítače na telce?
Re: Propojení analog TV s PC
Napsal: 23 pro 2010 21:38
od crazyape
Ja myslim ze ne, protoze nechapu jak to jelo pres dvdcko.... ten vystup HDMI bude na propojeni s televizi cili scartem to tam signal nenazenes....
Takze zbyva Svideo...
Napsal: 23 pro 2010 21:49
od Conscious
Musel by jsi mít na DVD HDMI vstup nebo kabel HDMI-Scart eventuelně redukci HDMI-S-video a pak kabel s-video-scart. Každopádně by ti to tak šlo beze zvuku. Na tohle jsem kupoval týden z5 v tescu kabely ve výprodeji za 25Kč.
Je to scart a do něj vedou S-video a 2x cinch na zvuk a je k tomu přiložená redukce 3,5mm jack-cinche R+L
Ale jakmile převedeš HDMI na cokoli jinýho než AV tak ti nepůjde zvuk bez zvláštní linky jen na něj.
Napsal: 24 pro 2010 09:48
od Fazeey
nemáš na PC spíš DVI?
Napsal: 24 pro 2010 10:04
od MSG
I když to propojíš kabelem HDMI - scart přímo PC s TV, tak to nepůjde, protože
HDMI je digitální a
TV je analogová. To je jako lít do dieselu naftu (teda nepodělá se to, ale nic se nebude dít). PC by muselo mít nějaký
analogový výstup, třeba S-Video, ale to a.) neměla každá karta b.) neměla každá TV.
Přes DVD by to šlo, ale pouze pokud má to HDMI jako VSTUP, ne jenom jako výstup. To je ale většinou jen DVD zařízeních kombinovaných s TV tunerem / harddiskem, protože jinak je klasickému DVD přehrávači jakýkoliv vstup na nic a má tedy jen výstupy.
DVI je to samé - je to digitál a ten analogová TV neumí i kdyby člověk kabel sehnal (ale podle mě na to kabel ani není, protože je k ničemu)
Zvuk je pohodě, ten si vytáhni ze zvukovky.
Takže nezbývá nic než koukat na pohádky v telce
Veselé Vánoce!
Napsal: 24 pro 2010 12:10
od Laconi
Takže řešení je koupit digi TV a propojit s PC HDMI kabelem
Napsal: 25 pro 2010 23:05
od Conscious
BINGOOOO
