Linky na přeplňovaná BMW
Napsal: 25 pro 2007 10:17
od Fugo
Tady přikládám pár linků pro inspiraci hlavně pro ty co uvažují o přeplňování BMW. Pravda švédové jsou magoři a jdou do toho fest.
BMW 525 e34 http://forum.lazzat.se/showthread.php?t=38995
BMW 2002 Turbo http://forum.lazzat.se/showthread.php?t=30662
BMW 320 e30 http://forum.lazzat.se/showthread.php?t=37139
BMW M3 e30 http://forum.lazzat.se/showthread.php?t=15398
BMW 550 TT e34 http://www.bilforumet.no/prosjektforum/ ... toren.html
a plno jinejch aut, dost dobrej je tenhle mercedes
http://forum.lazzat.se/showthread.php?t ... ge=1&pp=20 ale co jsem koukal nejsou tam všechna fota, která tam kdysi byly.
Napsal: 25 pro 2007 11:43
od T-O-M
Napsal: 25 pro 2007 11:54
od Fugo
Ten první link od Toma jsem si opět přečetl, a nedá mě to zeptat se jak majitelé pokročili, bude to pomalu rok a co vím tak s těch aut včetně Hanzovýho ze streetpro nic ještě (asi) nejezdí, protože nikde jsem nenašel nějaké info.
Napsal: 25 pro 2007 12:15
od Fugo
jedno z vláken na John in DC podle kterého jsem to moje stavěl, ale bohužel tam nevidím fotky. Je třeba se dále poklikat , na bimmer... je to trošku zmatený.
A pak tu mám ještě http://www.v12extreme.com/index.php?nam ... d=&topic=4
Napsal: 25 pro 2007 20:37
od Fugo
a ještě jsem si vzpoměl na Estonce jménem Ken Kasch, ten má také 750 BiTurbo a na to že to je skutečně home made (TD z Audi 200, a jen větší vstřiky) to jede opravdu pěkně. A je to e32 nenechte se zmást předkem vozu který je předělán na e38. Chvíli jsem si s Kenem psal nebo spíše snažil psát, moc nekomunikuje, poslal mě jen pár fotek a popis co na tom dělal.
http://www.youtube.com/watch?v=_UO9UQjdF0A
edit:
tak jsem ještě dohledal co tam má,
Er hat 750iL mit zwei turbo KKK26 aus Audi 200Turbo, einsprtizventilen aus 735,original BMW 750 ECU,Ladedruck ist 0.5-0.6bar,1mile 252 km/h, 400m > 13,4 189km/h
a štelovatelný regulátor tlaku paliva, 3.5bar na konzoli
Napsal: 25 pro 2007 20:41
od Ilegaltuner
ta 550 tt Je krásná a technicky zdatná :D :slina:
Napsal: 25 pro 2007 20:50
od Fugo
jo 600+ to je hezký číslo. Dostávají mě jejich precizností na některých dílech a nadruhou stranu že na něco se totálně vyserou, viz. ta 750 Double turbo z fora lazzat, kde on opravuje napínák rozvodovýho řetězu.
Napsal: 31 pro 2007 18:22
od pinki
Napsal: 01 led 2008 17:26
od Fugo
děkujeme, a tenhle je skutečně hustej :D http://www.300power.com/forum/index.php?topic=2331.320
sice ten motor dal do volva, ale je to M70 s dvěma turbama jak kráva a dvěma kompresorama.
Napsal: 22 bře 2008 10:57
od Fugo
koukněte na magora :D , co zas vymejšlí :shock:
http://www.bilforumet.no/prosjektforum/ ... bo-59.html
Re: Linky na přeplňovaná BMW
Napsal: 22 bře 2008 11:01
od Rendis
hustý svody!! :)
Napsal: 22 bře 2008 13:15
od T-O-M
By mě zajímalo podle čeho ty svody dělá, resp. jak se to počítá, aby to fungovalo.
Napsal: 22 bře 2008 13:52
od Fugo
já si myslím že toho moc nepočítal, když jsem to dělal já tak jsem na motor namontoval příruby, turbo jsem si dal do polohy tak aby mě to vyhovovalo (na turbu byla přišroubovaná příruba) z příruby pro turbo se udělala vzpěra na příruby na hlavy, pak se to vyndalo a byl muster s polohou obou přírub, k tomu se udělal držák - stejný jako je tam vidět, je na něm přidělaná příruba a vzpěra kde je druhá příruba pro turbo, potom se jen snažil zachovat pokud možno stejnou délku všech větví. Je snad nějaká "ideální" délka, mám pocit že 80cm ale jist si nejsem. U mě to bylo jednodušší nic jsem neproplýtal protože by se mě to nevešlo.
Napsal: 16 dub 2008 08:08
od Fugo
