Stránka 1 z 3
Přestavba coupé 320 na 325
Napsal: 23 bře 2009 12:18
od kowboj
ahoj, delal tu nebo ma nekdo zkusenosti s timto? docela by me to zajimalo, protoze chci 325 a mam 320 a nechce se mi zbawowat auta ktery je w dobrym stawu a libi se mi a koupit nedej boze neco co by se sralo, poradte diky
zajimalo by me co wsechno by se melo predelat, motor prewodowka je jasna, co karda a diferak? zadni poloosy by se meli nejspis taky wymenit co? fakt diky za tipi!
Re: Přestavba coupé 320 na 325
Napsal: 24 bře 2009 09:20
od kowboj
to k tomu oprawdu nema nikdo co rict?
Napsal: 24 bře 2009 09:24
od ARV6
se nediv, nejdriv se nauc psat cesky
Napsal: 24 bře 2009 09:26
od Ondras
Třeba nikdo nerozumí twé krutořeči.
Napsal: 25 bře 2009 12:14
od polyJihlava
S tou krutoreci to bude asi pravda taky to nak nemuzu rozlustit
Napsal: 25 bře 2009 12:18
od DAWBLACK
Nesmíte si číst text, ale nadpis. Tam je to srozumitelnější !!:)
Napsal: 26 bře 2009 22:50
od FubuTomas
Napsal: 26 bře 2009 23:06
od V12
jj..... wsychny tadi wyme uplni hofwno....mona kdibi napsal wic po chesku, wyc lidy bi mu rozumjelo.... pak mona mohl napsat wyc info...treba rok wyroby auta -jAKY typ motoru presne tam ma jaky typ tam ce dat atd.
Napsal: 26 bře 2009 23:17
od T-O-M
kdo k tomu má co říct (česky) tak prosim
Napsal: 26 bře 2009 23:22
od FubuTomas
Kua,ste tady naky haklivy na to W ne?
bmW
Kowboj:Uwed wic udaju wole a napis to W cestine a nauc se psat normalni W jinak se s tebou nebude chtit nikdo kamaradit
Napsal: 27 bře 2009 22:02
od Mr_xx
kowboj : Spíš se ptej na bmwklubu
Napsal: 29 bře 2009 22:56
od Tweety
Mr_xx píše:kowboj : Spíš se ptej na bmwklubu
No, zrovna tam je každej moc ochotnej někomu poradit
Co se týká tématu. V podpisu sleduji, že máš E36 coupe, takže předpokládám že je v autě nyní M50B20. Je taky možný, že tam budeš mít M52B20. Tohle je dost podstatný vědět, jelikož M52 motor bude mít nejspíše EWS, které popř. potom budeš muset dát k tomu 2.0 motoru. Vzhledem k tomu, že se motor M50B25 dával do E36 sériově, není to žádný velký problém. Jediné co budeš potřebovat je motor a řj. Převodovka je stejná, kardan a poloosy taky. Tudíž sežen holý motor bez převodovky s řj motoru a máš vyhráno. Pak jen vyndat motor tvůj, sundat převodovku, dát na 2.5i, vložit do auta a připojit příslušnou řj. Snaž se sehnat motor z podobného roku, nebude problém s konektory. Oba dva motory jsou označení M50, tudíž téměř totožný motor, proto je většina dílu taktéž totožná
Napsal: 30 bře 2009 10:50
od FubuTomas
Tweety:takze jestli jsem to dobre pochopil,tak je stejnej el. svazek k ridici jednotce?Takze staci prohodit motor,kterej ma stejny konektory a od tohohle motoru mit RJ,ktera ma tez stejny konektor na pripojeni?
Napsal: 30 bře 2009 10:53
od ARV6
jo je to tak
Napsal: 30 bře 2009 10:56
od FubuTomas
tak to je parada akorat jak se daj ty motory od sebe rozeznat M50 a M52?Tusim ze to bude vyrazeny na bloku,ale kde presne to je?dik
Napsal: 30 bře 2009 11:04
od BALI
M52 má na přední části takovou "bouli"... tak to poznáš na první pohled
Napsal: 30 bře 2009 12:33
od FubuTomas
BALI:Jasny myslim ze vim co myslis,nekde u toho mista bejva vanos pokud se nepletu
Napsal: 30 bře 2009 12:47
od V12
Ta boule je ten vanos. A nektery m50 jsou taky s vanosem. Od oka to poznas tak,ze m50 ma ten predek s vanosem hlinikovej a m52 plastovej
Napsal: 30 bře 2009 12:52
od BALI
přesně tak,myslel jsem tou boulí vanos...
Napsal: 30 bře 2009 20:19
od máca
jeste bych asi poresil brzdy, 2,0 ma nekdy kotouce a nekdy bubny kdezto 325 ma kotouce vzdy na zadku samozrejme, predek by mel byt stejnej
Napsal: 30 bře 2009 20:35
od FubuTomas
Kotouce jsou na vsech 4...
Napsal: 30 bře 2009 20:49
od máca
FubuTomas píše:Kotouce jsou na vsech 4...
o starost min
jinak vymena motoru je relativne jednoducha apamatuj, ze bawo je takovy lego prodospely, vse se da skoro se vsim nejakym zpusibem zkombinovat a ono to pak funguje
Napsal: 30 bře 2009 21:16
od FubuTomas
máca:To je jasny,budu se chovat jak kdyz skladam merkur
Napsal: 30 bře 2009 21:20
od FubuTomas
Hele a jeste sem se chtel zeptat,co udela napr.sani z 2.5,nebo 2.8 na 2.0 ?? jestli tam teda jde?Nebo kdyz tam das S M3?To samy svody atd?Co se tam da prehodit aby to lip jelo ze silnejsi verze?dik
Napsal: 30 bře 2009 21:24
od máca
pridas par koniku, ale nula od nuly pojde, nakonec zjistis, ze nejjednoduzsi narust vykonu je dat tam proste jinej motor, on ten vyrobce zas neni takovej debil, aby ti nedal sani z 2,5 na 2,0 uz v serii kdyby se tim pridalo treba 20 koni a snizila spotreba, proste ti inzenyri to spocitali tak jak to spocitali a ty se akorat budes nervovat a vymejslet, ver, ze jestli mas 2,0 tak dej 2,5 jako komplet, je to nejlevnejsi a nejjednoduzsi narus vykonu
Napsal: 30 bře 2009 21:46
od FubuTomas
máca:To je jasny,jen me to zajimalo,jestli to neco provede,moje bawo to neni,je to kowboje,akorat jestli se rozhodne ze se do toho pude,tak se to bude delat u me v dilne...
Napsal: 30 bře 2009 21:54
od máca
nevim jak e36, ale na e 30 je sani zamenny, je rozdil ve tvaru a hlavne v prumeru skrtici klapky! takze predpokladam, ze tady to bude stejny, sestiklapka z m 3 je nesmysl, hlavne teda po financni strance
Napsal: 30 bře 2009 22:16
od FubuTomas
máca:Tak jasny ze ho nekoupis za litr
jen me to zajimalo,dik za rady do zivota
Napsal: 01 dub 2009 00:16
od dali_b
No, ještě bych doplnil, že 325i má oproti 320i kromě jinýho stálýho převodu i celkově větší diff. s jinýma kineťákama tzn. že dimenzování u většího motoru je trochu jinde.
Napsal: 01 dub 2009 11:49
od FubuTomas
dali_b:Takze myslis i zadni diferak s poloosama vymenit jo?V tom pripade pujdou urcite i jiny naboje,loziska,nedej boze ramena atd ne?Nebo to pasuje?
