Netěsnosti jako laik nepoznáš. Důležité jsou homologace na daný typ (nemusí sedět třeba homologace ventilu vs. nádrže), aby seděly sériová čísla atd... Nádrž samozřejmě životnost 10 let. Pozor taky na to, že jakmile něco budeš měnit co nefunguje, nebude celek odpovídat předpisům (které se vyvíjejí) a bude se to muset přestavět a znovu přihlásit.
http://www.gpl.cz/dokumenty.htm
Jak je to s nádržemi staršími 10 let?
Prodloužit platnost tlakové zkoušky po 10 ti letech nelze. Je nutno vyměnit celou nádrž.
Doporučujeme - pokud už nádrž s multiventilem měníte zjistit zda by nebylo vhodnější použít nádrž místo rezervy. Příplatek činí asi 1500 Kč.
Demontáž a montáž staršího zařízení ?
Pokud chcete demontovat starší zařízení a znovu použít, případně pořídit si starší LPG systém je nutné aby tento systém měl homologaci 67R-01xxxx. V opačném případě nelze starší zařízení přihlásit do provozu.
Homologace je vyžadována na následujících komponentech:
Reduktor - zplyňovač
Plynový ventil
Přepínač - pokud disponuje funkcí CAR SAFETY (při zhasnutí motoru vypne veškerou elektriku v LPG zařízení)
Řídící elektronická jednotka - pokud je třeba
Nádrž
Multiventil
Odvětrávací schránka
Plnící koncovka
