alfa romeo gtv 2.0 TB V6
Napsal: 07 zář 2006 06:31
od silverman
Nemate nekdo zkusenosti s timhle autem poruchovost na co si davat bacha pri koupi a tak beru veskery info moc o tomhle motoru a aute napsanyho neni
Re: alfa romeo gtv 2.0 TB V6
Napsal: 07 zář 2006 07:03
od semysak
no mam 164 V6 turbo v podstate se stjnym motorem, hlavne to chce olej a peclive sledovat hladinu nespolehat se na cidlo hladiny oleje protoze vetsinou nefunguje, nema to hydrostely pulka ventilu se nastavuje jako skodovka druha polovinapodlozkama. kdyz si to budes projizdet, urcite si vsimni ze kdyz je motor studeny a po ohrati v nom zacne klapat pokud to klape ''rozumne'' je to ok predepsane ventilove vule jsou 0.5 mm a je to slyset. pokud jde o gtv tak je moc pekne auto a urcite ten v6 trubo stim bude dobre jezdit jeden clovek co sem mel v okoli gtv V6 turbo prodal, protoze mel neodvratny pocit ze se v tom zabije a ze to naj eho vkus jede az moc, myslimze to ma narocnejsi na ceny dilu zadni napravu, na motor moc tuningovych dilu nesezenes krome teda filtru a nejakeho chiptuningu a bov ventilu
Napsal: 07 zář 2006 11:22
od silverman
dik moc kazda rada dobra do alf moc nevidim tak shanim kazdy info co a jak a jak je to se spotrebou u tohoto motoru?
Napsal: 07 zář 2006 12:56
od Kolegáček
Tento motor netuším ale mám od alfi 2,0 T 16v a spotřeba se dá při opravdu šetrný jízdě udržet na 9 litrech jakmile se na to šlape tak si veme i 25 +
Napsal: 07 zář 2006 13:23
od silverman
Kolegáček píše:Tento motor netuším ale mám od alfi 2,0 T 16v a spotřeba se dá při opravdu šetrný jízdě udržet na 9 litrech jakmile se na to šlape tak si veme i 25 +
TAk ja mam ted tigru 1.6 a normalka jezdim za 8 ale kdyz na to slapu neni problem 10-15l Takze doufam ze to az tak zhavy nebude
Napsal: 16 zář 2006 15:20
od mobyz
ten 2.0TB V6 ma snad 200 koní ne? pak se jeste delaly 3.0 V6 ale nemaj tolik a jeste 2.0TS. Ja bych sel urcite do 2.0 TB.
Napsal: 17 zář 2006 20:20
od ARV6
silverman píše:
myslim ze pri svizny jizde to bude kolem 10-12... Jinak to ma 200Ps a ty 3.024V 210PS. Ale turbo je turbo a jeste k tomu na V6 to je parada pro GTV je to dle mne idealni motor...
Napsal: 18 zář 2006 20:19
od silverman
Ma to nejakejch 205 koni a 280 tocak coz jsou na takovy auto paradni hodnoty chci to da se rict jen kvuli tomu motoru a jelikoz se libi moji pritulkyni
Napsal: 18 zář 2006 22:42
od Chevron
Spotreba motoru AR....realny hodnoty i hodnoty vyrobce
http://www.alfa156.cz/technika/kolik-zere-alfa-spotreba
