Ford Scorpio
Ford Scorpio
Zdravim. Potřeboval bych malou radu. Už nějakej čas se poohlížim po nějakym tom Škopku ale z každý strany slyšim že maj strašně nepovedený dízly...co je na tom pravdy??je to vážně tak zlý??Jinak na co si eventuelně dát u toho nafťáka pozor?A asi se zřejmě k jeho koupi vyplatí vzít někoho kdo tomu trochu víc rozumí ne??Do dvoulitrovýho béňa se mi moc nechce..to by mě to sežralo.Díky za všechny odpovědi..
Ford Escort 1.6 16V Zetec...srdeční záležitost
A chceš starý nebo nový,ve starým ty starší 2,5D nebo TD jsou skoro nesmrtelný,problém je až od roku cca 93,to jsou motory co mají 116PS,posléze s přímým vstřikem myslím že od 97 125PS.VM motori se čtyřma hlavama,který hrozně rády praskaj.Nemá rád zátěž.Měl jsem scorpií asi 5 a je to skvělá kára za málo peněz s levným provozem kterej se může prodražit právě u toho dieslu,přičemž není nijak zvlášť úspornej.Pokud chceš model do 94 tak doporučuju 2l DOHC,naprosto bezkonkurenční poměř výkon-spotřeba není problém se vejít do 8mi litrů,samo pokud je vše v pořádku a jezdíš jako běloch.V druhý generaci pak 2,3 16v,pokud potřebuješ jezdit levně tak LPG,ale diesel ne.
Taky žádnej zázrak.Je to R6 od BMW TDS,pokud funguje jak má asi to bude v pohodě,ale je dost citlivej na zacházení.Pokud s tím jezdil blb,dají se taky čekat problémy s hlavou,v případě používání náhražek nafty problémy s čerpadlem.Na 7 se možná dostaneš,ale v ideálních podmínkách.Já mám 2,5d CR a dálky svižně kolem 8,couračky kolem 10.Na druhou stranu kámoš jí měl s 350k km a jela jako z praku.Omegu jsem měl MV6 a šlo s tím jet i za 10,5,ale normálně tak 11,5-12.Ale ve srovnání Scorpio vs Omega vítězí Scorpio,mnohem lepší podvozek se kterým se dá jet hodně svižně bez omezení pohodlí,lepší materiály uvnitř,nevím jak starší omegy,ale ta po FL má otřesný papundekly na dveřích.Podvozek pro mě lepší než třeba e39 na kterou se pějou ódy,mě teda nenadchla,ale ona je taky těžší.
