Ako potiahnut podlahu kobercom zosilovac v nej ?
Bezdak69
Příspěvek od Bezdak69 »
Dobry. Mal by som par otazok ohladom potiahnutia podlahy kufru kobercom.
Ako potiahnut podlahu kobercom, ak je v nej zapusteny zosilovac. Resp ako najlepsie oblepit tu dieru?
Moze ostat podlaha original (tvrdy molitan a guma), alebo radsej drevenu?
-ta povodna je na na pozdlznej strane predlzena dohora a je suchym zipom prilepena k caludneniu, pri vymene za drevenu by s tym bol trosku problem asi :(
Aky material by ste mi odporucili na potiahnutie (cervena farba), pripadne lepidlo.
Ak zosilovac nakoniec zakrijem este plexisklom, nebude sa prilis v lete hriat ?
Obrázek Obrázek Obrázek
Fiat Barchetta LE -1998. 96 kW, objem 1.747, 1.260 kg, 9,6 l na 100 km
Skoda Octavia Super - 1960
Som Amater - ale snazim sa
All
Re: Ako potiahnut podlahu kobercom zosilovac v nej ?
Příspěvek od All »
Na tohle já budu odpovídat jen těžko. Kdybych to měl pod rukama asi bych si rady věděl. Takhle z fotek bych řekl abys nechal původní podlahu a dobře odhlučnil tu bednu na zesík aby nikde neklepala např. o dno kufru. Taky by asi bylo dobré aby se o dno opírala přes nějaký silnější molitan a tak nenesla její váhu jen podlaha. Na polepení určitě použij čalounický koberec k tomu určený. Ty koberce jsou jednak elastické, druhak mají sice krátké ale přece jen chlupy. Když budeš přesně řezat zakryjí spoje v dolních hranách. Nejdříve bys měl polepit dno od kraje ke kraji a pak lepit obvod. Horní obvodové rohy budeš muset při stříhání tvarovat abys schoval spoje. Napsal jsem kdysi článeček o stavbě subwooferu. Pasáž o čalounění by ti mohla pomoct - http://autoaudio.wsc.cz/Poradna/Bedna/Stavba%20boxu.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;.
Zesík by se hřát mohl. Když do plexi vyvrtáš pár otvorů trochu to omezíš. Můžeš taky použít nucený oběh chladícího vzduchu pomocí malého ventilátoru (třeba z PC).
Bezdak69
Ta bedna na zosik sedi v diere nudzoveho dojazdoveho kolesa, v rimse (preto je tak mala), takze tam drzi presne a nehybe sa. dokonca celu tu podlahu trosku nadvihuje.
Pocitam ze to trosku zvlni, casom. Preto som uvazoval nad vyrezanim z dreva.
Len velmi som nepochopil to oblepenie?
1. vystrihnem stvorec dna a nalepim
2. nalepim velky plat na celu plochu, a v strede vyrezem dieru a zahnem rohy dovnutra
3. vystrihnem pas a oblepim vsetky steny krabice jednym kusom
alebo mam najskor, oblepit steny bod c.3 a potom az tu vrchnu cast?
A ak zahnem koberec cez hranu, a potom ho prelepim druhym, nebude to vidiet, predsa sa mi videl ten koberec tenky?
Hmm, ten ventilator by som dal z pc ako radis.Asi nema zmysel skusat ci to prehriatim vypne alebo nie, aby sa neodpalil.
Ma niekto typ, kde najlacnejsie kupit koberec :) 75x140cm (1,05m2) za 170ck plus postovne ?
All
Příspěvek od All »
Já bych to udělal podle bodů 1 a 3. Nalep koberec na dno. Vystřihni pás na boky, který bude tak široký aby po ohnutí překryl boky i horní hranu. Nejdříve ho nalep po obvodu na stěny. Potom ohrň pás přes hrany. V rozích ti bude materiál přebývat. Když koberec na horní hraně dotlačíš na roh z obou stran a přebývající část ustřihneš bude spoj jen těžko patrný na první pohled. Musíš ale pracovat a stříhat přesně abys na horní hraně v rohu neudělal díru.
Bezdak69
A odkial kupit/ objednat koberec" neporadi niekto?
All
Příspěvek od All »
Píšeš bydliště Praha tak se stav u ACR, V Mokřinách 8. Řekl bych, že koberce mají skladem.
Bezdak69
tak vdaka za rady, hotovo.
nic moc, ale na amatera a prvy pokus to snat ujde.
Do tej drazky pojde plexi.
Neviete ako rezat plexi aby po reze neostala zahmlena hrana, ale aby bola priesvitna ?
All
Příspěvek od All »
Slušná práce. Nezapomeň na větrání.
Bezdak69
nadtym prave uvazujem ako to poriesim, ci by nestacilo vyrezat do dosky z boku dieru, na obydve boky velkost cca 30 x 50mm , a ci neprejde potrebne mnozstvo vzduchu cez koberec.
All
Příspěvek od All »
Myslím, že koberec nepustí dostatek vzduchu. Já to už v několikáté zástavbě řeším nuceným oběhem. Momentálně používám dva 10 cm ventilátory z PC zapojené přes spínací relé, které vzduch z prostoru zesilovače odsávají. Když použiješ jeden ventilátor a na druhé straně zesíku bude sání aby vzduch proudil kolem zesilovače mělo by to na běžný provoz stačit. Asi bych foukal vzduch pod podlahu aby nebyl ventilátor vidět a na přisávání bych navrtal otvory do plexi na opačné straně. Jak už jsem ale při různých příležitostech psal musel bych všechno nejdříve vidět. Vymyslet jde přece všechno (skoro).
Zpět na „Autohifi“
