Vytvoření 110mm díry do firewallu
Pokec nejen o autech...
Mirek-200sx
Příspěvek od Mirek-200sx »
Nemáte někdo tip na vrtací korunku v tom pruměru, nebo něco, čím bych mohl udělat takovou kruhovou díru? Potřebuju zapustit spojkovej posilovač, domeček mám hotovej, ale potřebuju v oblasti puvodního spojkového držáku propálit takovou díru.
In progress: Nissan 260SX S13 Spec-R Twin Turbo
Project car #1: Nissan Primera P10 GT (SR20VE I in progress)
Project car #2: Nissan Primera P10 4x4 rv.92 SR20Di (SR20DET/VET
Daily car: Škoda Felicia II 1.6i rv.98
Skury
Re: Vytvoření 110mm díry do firewallu
Příspěvek od Skury »
Karosářská pilka...
Be in, be pirate. Pirates.cz + Škoda Felicia Fun + VW Golf III Variant
Mirek-200sx
Zkusím pohledat na netu, díky 8)
Edit: Koukám se dělá jen pneumatická? Nebo se dá někde koupit i elektrická?
Skury
Asi jen pneumaticka. Ale tak snad mas doma kompresor na foukani gum. ;-)
Fifi
Příspěvek od Fifi »
A nějaký dobrý plátek do přímočarky by to nezvlád? Se mi zdá blbost kupovat celkem "speciální" nářadí pro jednu akci...
AR166
Příspěvek od AR166 »
orysovat, po obvodu odvrtat, nuzkama zastrihnout, zapilovat. :D
obrazek je jen pro predstavu, vim, ze potrebujes provrtat plech. :D
Taboo
Příspěvek od Taboo »
Mirek-200sx píše:něco, čím bych mohl udělat takovou kruhovou díru?
Pokud to chces udelat ciste a nejjednoduseji, tak jedine cemu se rika "hole saw" (cesky nazev neznam):
http://www.crutchfield.com/S-XyWLOuiys3 ... e-Saw.html
Ten 4.5" prumer je priblizne 114mm (coz by nemelo hrat vetsi roli), ale u vas nejspis sezenes potrebny metricky prumer.
Pokud ne, tak se ta "hole saw" potrebneho prumeru da snadno vyrobit - pokud mas svarecku (z kusu trubky na kterou natocis a navaris platek z rucni pily na zelezo).
:wink:
IQ stylingem nenahradis.
Phob.
Příspěvek od Phob. »
V česku je to "vykružovací(korunkový) vrták" :D taky jsem si říkal, že vykružovák by na to měl být nejvhodnější. Tady mají 111mm http://www.mkmorse.cz/?cz_bimetalovy-pi ... l-mccoy,51" onclick="window.open(this.href);return false;
aktual: ŠKODA OCTAVIA II
ex: VW GOLF MKV
kony5
Příspěvek od kony5 »
nejhorší na te korunce je ta cena a to že i když jich máš třeba 20 nikdy nemáš ten průměr co potřebuješ...... ovšem ta rada jak si to vyrobit je dobrááá :D 8) 8) vyzkouším ... ... ja to někdy dělám tak pokud jde jen o plech ... že si nakreslím díru... tu pak několikrát "ořežu " odlamovacím nožem .... doprostřed navrtám větší díru a od té díry ke krajům toho nařezání to nastříhám nůžkama na plech cca co 1cm ... a ty pak opatrně odlámu - ten plech je narušený a zlomí se to přesně tam kde potřebuješ.... pak jen vezmu do vrtačky smirgl a tu díru vevnitř (uhladím do hladka) a je to... samozřejmě jde jen o plech karoserie atd... větší plechy nemáš šanci...
petrsk
Příspěvek od petrsk »
pouzivam na pricky vyfuku toto http://www.chmelik-trade.cz/Korunkovy-d ... -d1810.htm" onclick="window.open(this.href);return false; chyba je ,ze je tam nejvetsi 73 mm.
Rover 825 SD .V kůži a dřevě. R.I.P
Autocrossovy Swišť 1.3 prodáno
Daewoo Nubira 2.0
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Taky je to jen do zdí na elektro krabice a prostupy potrubí, do tlustého ocelového plechu firewallu bych to asi neriskoval, to podle mě přijde o "zuby".
petrsk
na stojanovce tim vrtam 1,5 mm plech. ma asi 30 der za sebou a furt vrta. jen musi na maly otacky ,aby mu nehorel,ale jde to.
Daewoo Nubira 2.0
goreff
Příspěvek od goreff »
...jsem kdysi taky vrtal "firewall" http://img16.rajce.idnes.cz/d1602/1/114 ... LE0523.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; , http://img16.rajce.idnes.cz/d1602/1/114 ... LE0528.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; ...ovšem částečně demontovatelný :D
Mirek-200sx
Díky všem za reakce, kompresor určitě problém nebude, ale kdyby se to dělalo v elektricke verzi, bylo by to pro mne vyhodnejsi.
Odvrtávání mne samozřejmě napadlo, ale s tim rysovanim a vrtanim to neni tak prudky, protoze to neni rovna plocha právě a přístup je tam jak k penězům. Jediná šance je od pedálu a s ocaskou se tam asi nevejdu.
Vrtací korunka bylo první co mě napadlo, ale ta potřebuje vedení a tady už je středem nějakých 40mm díra, neni to rovnej plech a mistama je docela silnej, tak nevím no.
Pro představu. Tam kde byl uchyceny puvodni spojkovy valec je stred, kolem něj potřebuji ten otvor o pruměru 110, do ktereho přijde domeček ve tvaru komolého jehlanu a zapustí mi "nový" válec o 30mm do kabiny
Taboo
Mirek-200sx píše: Vrtací korunka bylo první co mě napadlo, ale ta potřebuje vedení a tady už je středem nějakých 40mm díra, neni to rovnej plech a mistama je docela silnej, tak nevím no.
Jednoduche reseni: Docasne prisroubuj na tu diru (na jeji opacnou stranu) kus 1/2-3/4" plywood, do ktereho pote nejdrive vyvrtas do stredu diru pro vedeni (vrtaku) te vrtaci korunky. To by ji melo na tu chvili drzet dostatecne vystredenou... :wink:
Mirek-200sx
Taboo jednoduchy a dobrý napad, dekuji
Az budu doma zkusim to nejak poresit, dekuju vsem za rady a tipy, urcite byly uzitecne a neco z toho pouziju at se pohnu z mista :)
..nemala byt tato otazka v IT Sekci .. ?? spek
JEKL
Příspěvek od JEKL »
Děrovka Bahco naprosto bez problému :P http://www.naradionline.cz/zbozi/bi-met ... 111mm.html
řezal jsem s ní i 1 cm silný železo.
https://www.facebook.com/naradionline/p ... =3&theater 8)
Mercedes W201 a W208, ex W124
JEKL
Příspěvek od JEKL »
Jinak ještě by mohlo posloužit tohle http://www.naradionline.cz/zbozi/aku-pi ... x20ah.html ale na železo to nemam vlastnoručně odzkoušený.
Zpět na „Pokec“
