Čaute všichni,
potřeboval bych pomoct se stavbou displeje do auta. Potřebuju něco co mi pojede dokola minutovou smyčku videa/slide obrázků na disple v autě.
Použití/smysl: na zadním okně bude display. Vypnu motor, zamknu a zapne se diplay a pojede do vybití baterky (druhá externí). Přijdu, baterka se bude nabíjet cestou, zastavim, vypnu motor a displej se smyčkou se opět zapíná.
Napájení a věci okolo neřešit. Jsem elektrikář. Potřebuju to něco co mi po vypnutí zapalování zobrazí tu smyčku a pojede furt dokola. Musí to být absolutně nezávislé na mě.
Napadl mě notes a nějaké jeho uzpůsobení - netuším ale jak. IT moc nehovím
Display/televize na 12v co se zapne současně s nějakou krabičkou která dodá signal - tady vůbec netuším jaké jsou možnosti.
Není problém natažení 12V a spínací kontakt - motor jede/nejede
Napadá někoho něco?
Díky moc za rady
Display do auta - stavba
JK Elektroinstalace
Práce v oblasti tekoucího čehosi co není vidět ale kope to jak sviňa. Realizace černých odběrů pro PRE a ČEZ.
Re: Display do auta - stavba
Arduino, externí display z Číny do nějaké krabičky. Na drát ze zapalování připojit rozpínací relé, které přeruší napájení toho zařízení při nahozeném motoru. Na baterku natvrdo napojíš nějakou vhodnou nabíječku určenou do auta a přivedeš k ní napájení taky ze zapalování, aby nabíjela jen za chodu motoru. Sestavením Arduina pověříš nějakého studenta elektrotechniky a je to
- JRD McLAREN
...alebo nejake to OrangePI, BananaPI, NanoPi ...
..a ine doPi ...
..a ine doPi ...
- LiberaleMiguel
A nebude stačit v notebooku nastavit spořič displeje, který se aktivuje okamžitě při nečinnosti v případě chodu na baterii ?
Vypneš motor - vypne se napájení notebooku - naskočí spořič a pojede dokud v notebooku nelehne baterka
- JRD McLAREN
..notebook by mohol mat tendenciu sa niekomu prilepit na prsty ..??
Kupit nieco taketo a k tomu HDMI display ...
http://www.orangepi.org/OrangePiZeroPlus2/" onclick="window.open(this.href);return false;
- LiberaleMiguel
Já si myslím, že jakýkoliv displej bude pro prsty lepkavý.....
Zloděj nejdřív vidí něco zajímavého, pak krade, a až pak přemýšlí, za kolik by to šlo prodat.....
Nepíšeš jak má být veliký, já bych to řešil obrázkovým rámečkem kde vložíš sd kartu s fotkama a relé na spínací skříňku
