problem
Moderátor: Idaho
problem
normalne sem chtel v nedeli odjet... odemkl jsem si dalkacem (zadni dvere se neodevrely ?!) a jak sem chtel nastartovat, tak akorat zhasly udaje na displeji jinak to nic neudelalo (radio hralo svetla svitili) jinak normalne v patek sem jezdil a myslim ze sem nic pustenyho nenechal...
dneska sem to na zkousku zkusil znova zase sem si odevrel dalkacem zase se neoderely zadni dvere od kufru a jak sem otevrel dvere tak se najednou spustil alarm tak sem skusil nastartovat a zase to same zhasli kontrolky a displej
je to baterkou? je mozny ze je uz blba? mam ji od ty doby co sem kupoval auto pred pul rokem
GIV 1.9tdi
GIV 1.9tdi
tak sem se na to dival a jedna pojistka byla utavena jenze se to nak kolem roztavilo a kdyz tam dam novou tak se to tam nahore u toho kontaktu trosku kvedla tak sem tam dal nakej kousek plechu aby se to nekvedlalo... kazdopadne to ale dela to samy....
je teda mozny ze se to kvuli tomu nak nedobijelo nebo tak neco?
jestli ta stará není bezúdržbová, teda dá se do ní dostat, tak si nech v lékárně namíchat 20-30% peroxid vodíku, odsaj kapalinu po desky a dolej to tím kysličníkem.
BACHA dělej to venku a nekoukej do baterky, docela to šumí a smrdí
pak ji zkus nabít a uvidíš, léto by měla eště vpoho vydržet.
jinak varta 72Ah
jinak varta 72Ah
