dostanu na fáčko kola R15, ET 22 s gumama 195/50
Moderátor: Idaho
P@wel
Příspěvek od P@wel »
teď tam mam R15 ET 35, gumy 195/50. Myslíte že to tam dostanu aniž bych musel upravovat lemy. Vzadu už mam odříznutý to zahnutí lemu do podběhu. A akorát se tam k současným kolům vejdou podložky 13mm. Takže podle mých propočtů se tam ty kola na milimetr schovaj. Ale co předek? Jinak mam HP podvozek, takže propružení minimální.
Škoda Favorit -> Peugeot 205 1.9GTi -> Škoda Favorit -> FORD SCORPIO :o) by www.autohificentrum.com
tuningclubliberec
furt se jede
PaJaS
Příspěvek od PaJaS »
Tak zkus to kolo nasadit a uvidíš, případně se s nima projeď. Buď to bude drhnout nebo ne :wink: Ale ten předek už asi poleze trochu ven :ja_nic:
Škoda Favorit 135 LS - minulost
Ford Focus 2.0i Trend - přítomnost :wink:
P@wel
problém je že ty kolesa nemam. Přemýšlím o jejich koupi ale je to celkem daleko, tak když už si pro ně pojedu, tak bych chtěl jet na jisto
Teď mam na předku 0,5cm podložky takže to povyleze o 0,8cm :ja_nic:
tuningclubliberec
furt se jede
Idaho
Příspěvek od Idaho »
no a co to tam dát bez podložek??
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
stale jsi to neprodal idaho
PaJaS
Jestli Ti to nedře teďka, tak bez těch podložek na předku by to snad mělo jít. 0,8 cm neni zase až takovej rozdíl.
P@wel
Idaho píše:no a co to tam dát bez podložek??
to je jasný že podložky půjdou ven. O těch 0.8cm to povyleze bez podložek
tuningclubliberec
furt se jede
Mr. Favo
Příspěvek od Mr. Favo »
Ja mel na favoritu 7x15et12 a gumy 195/45r15 a drelo to vpredu i v zadu.pokud bys chtel foto jak to vypadalo tak ho sem dam.
Mazda xedos 9 2,5v6
bmw e39 523i
mercedes vito 116 cdi work car
P@wel
Mr. Favo píše:Ja mel na favoritu 7x15et12 a gumy 195/45r15 a drelo to vpredu i v zadu.pokud bys chtel foto jak to vypadalo tak ho sem dam.
šup sem s tim.
ještě mě napadlo pak to fáčko nakopnout. Takhle vypadá teď
současný stav
současný stav
tuningclubliberec
furt se jede
Mr. Favo
foto
Mr. Favo
Auto nebylo moc snizeny zadek byl normalne seriovej a predek jen trochu snizenej.
jeste jedna fotka
P@wel
Ten předek už leze celkem ven. Já bych to měl o cenťák zalezlejší. Co tam máš za kola teď?
tuningclubliberec
furt se jede
PaJaS
Mr.Favo: ani se nedivim, že to dřelo :D
P@wel: :zapomel: taky mi to mohlo docvaknout hned s tim centimetrem :oops: V tomhle případě už bych to spíš asi viděl na ty lemy. Osobně bych z toho měl trochu obavy pokud by to lezlo takhle ven.
Naposledy upravil(a) PaJaS dne 23 zář 2005 09:34, celkem upraveno 1 x.
Mr. Favo
bohuzel uz nejsou ani kola ,ani favorit :cry: predek lezl uz ven zadek uz taky trosku ,ale vypadalo to dobre me se to teda aspon libilo 8)
Mazda xedos 9 2,5v6
bmw e39 523i
P@wel
PaJaS: při nejhoršim bych o fous zvedl HáPéčka a neměli by s tím být problémy.
Mr.Favo: ty jsi s tim normálně jezdil. mě se to taky líbí, i to jak jsi to měl vyšší
ještě přihodim takovej pokus nad čím tady bloumám
tuningclubliberec
furt se jede
PaJaS
To sou ty kola co chceš koupit? Dát novej lak nebo vyleštit a bude to 8)
Mr. Favo
To kolo vzadu se mi zda nejaky velky ale predek je dobrej.JO normalne sem sitim jezdil ono to skrtlo kdyz se to jenom poradne zhouplo a taky pri hodne prudkym najezdu do zatacky skrtnul predek pak sem dal dorazy na pruziny a bylo to uz celkem v pohode.Myslim ze kdyz to zvednes tak to budes mit v pohode a drit to nebude.
Mazda xedos 9 2,5v6
bmw e39 523i
Idaho
Anonymous píše:stale jsi to neprodal idaho
P@wel
PaJaS: jj to jsou oni
Mr.Favo: dělal jsem to nafofrem a asi jsem netrefil stejnou velikost.
tuningclubliberec
furt se jede
Mr. Favo
Jo kolecka sou pekny,jestli je koupis pak nahod foto a jestli muzu poradit dej tam gumu 195/45 vypada to lip 8) jinak favoritka mas peknyho.
Mazda xedos 9 2,5v6
bmw e39 523i
P@wel
to už skoro budu moct vozit v kufru mlíko, aby se z toho vyklepalo máslo. Už teď si připadám jako kdybych seděl v motokáře :D Oni ty HP jsou trošku(víc) tvrdší. Ale nad těma 195/45 už jsem taky přemýšlel. Jinak díky pochvalu
tuningclubliberec
furt se jede
Mr. Favo
Ja myslim ze je jedno jestli skaces uz ted nebo to bude skakat o trosicku vic,to si myslim ze uz ti to ani neprijde. :D
Mazda xedos 9 2,5v6
bmw e39 523i
P@wel
to asi nepřijde. Asi do toho půjdu
tuningclubliberec
furt se jede
Mr. Favo
Tak az to budes mit tak pak nahod foto. :D
Mazda xedos 9 2,5v6
bmw e39 523i
P@wel
jasný jasný
tuningclubliberec
furt se jede
P@wel
tak takhle to dopadlo
tuningclubliberec
furt se jede
P@wel
Mr.Favo. čim máš stříknutý ty přední lampy, resp. vnitřek? Nebo jak jsi to dělal. Přesně to chci udělat, tak sháním nějaký tipy.
tuningclubliberec
furt se jede
Lukaash
Příspěvek od Lukaash »
skrtat to bude urcite, kamos mel ET25 a ve dvou lidech obcas skrtal o zadni lemy, na predku to sice lezlo ven, ale mel to na seriovem podvozku, takze se to k lemum nedostalo...
http://www.artdriving.euweb.cz/indexupravy.html
Mr. Favo
P@wel píše:Mr.Favo. čim máš stříknutý ty přední lampy, resp. vnitřek? Nebo jak jsi to dělal. Přesně to chci udělat, tak sháním nějaký tipy.
svetla sem strikal cernou matnou barvou.jde to vcelku dobre sundas sklo je prilepene na silikonu,pak si muzes a nemusis sundat tu krytku oranzovou co je na blikru ale je to mazec sundat je to asi nejtvrdsi vec na facku :D pak si pekne oblepit parabolu odmastit a strikas .sklo pak spatky nalepis silikonem nelepsi je na to pruhledny co se pouziva na lepeni akvarek 8)
