dalkáč
Moderátor: Idaho
sgames
dalkáč
Příspěvek od sgames »
zdravím, mám v autě dalkáč bosh ale od puvodniho majitele jsem nedostal "cudlik do kapsy" takze ho nevyuzivam ... co musim koupit abych mohl v aute pouzivat dalkac ?
kdyz jsme jednou zkouseli "manualne spojovat draty" tak auto zamika,odemika, blikaji blinkry a vse jak ma .. vsechny draty vedou do cerne skrinky se spoustou dratu (ridici jednotka????)
ale vzdy kdyz vidim nekde nejaky dalkac ,tak je k nemu i ta krabice, poradte prosim , vubec se v tom nevyznam.
rocco
Re: dalkáč
Příspěvek od rocco »
Jo ta krabička se spoustou drátů je řídící jednotka. Pokud k tomu nemáš origo ovladač, tak jediná možnost je zjistit výrobce a pak od něj obědnat náhradní ovladač kterej se dá naprogramovat přímo na tvuj centrál. Ale pokud tam máš Bosch, tak bych řek že ten ovladač bude dražší než komplet nový ovládání včetně ŘJ. Kdyby si chtěl třeba nový DO, tak můžeš kouknout do pokecu, tam sem to dneska taky řešil a máš tam několik možností. (a jakej čudlík do kapsy máš namysli?)
:koupelna: :hmm:
sgames
cudlik do kapsy = dalkovy ovladac :)
nu a jako kdyz teda kupim novou ridici jednoutku,tak to je jedno jakou ? to snad musi byt presne na typ auta ne ?
mam pocit ze ridici jednotka ridi vse v aute,a ne jen odemkni,zamkni ne ?
rocco
Re: dalkáč
Ne centrál případně alarm má svojí jednotku a ta nemá nic společnýho s řídící jednotkou motoru, nebo nevim jakou jinou máš namysli.Ne centrál případně alarm má svojí jednotku a ta nemá nic společnýho s řídící jednotkou motoru, nebo nevim jakou jinou máš namysli.Ne centrál případně alarm má svojí jednotku a ta nemá nic společnýho s řídící jednotkou motoru, nebo nevim jakou jinou máš namysli.
:koupelna: :hmm:
sgames
Re: dalkáč
aha,no dobra no .. velka cerna krabica pod palubovkou na miste spolujezdce ...
pry mas nejaky shop, nekde na netu ? "nebo" jen kameny ?
rocco
Re: dalkáč
jen kamený, ale když něco budeš chtít tak dej vědět a vymyslíme nejlepší variantu.
:koupelna: :hmm:
sgames
Re: dalkáč
jo mam vazny zajem.
nemas icq ?
