Hrubě opískovaná kola- jak lakovat?
Moderátoři: Rudi, m.artty
Berry_MLK
Příspěvek od Berry_MLK »
Zdravím,
měl sem jedny kola, které měly vady v místech kam se nedostala bruska. Lakýrník řekl, ať je dám opískovat.
Sehnal jsem firmu na pískování a disky přivezl zpět lakýrníkovi.
Ten jen řekl, že je konec, že je po kolech, ať to zas odvezu.
Kola jsou opískována podle něj na hrubo. Volal jsem do firmy, kde mi je pískovali, tlumočil názor lakýrníka.
Tam mi odpověděli, že jinou metodou nepískují. Kola dělají běžně a ještě je nikdo nevracel.
Nevíte jaký základ použít, aby po nalakování byla kola opět hladká? Nebo jsou kola vážně po smrti?
Díky
eX Opel Astra G 1,8 16V OPC Styling
eX Corsa C low and slow
Astra H 1.9CDTi
kony5
Re: Hrubě opískovaná kola- jak lakovat?
Příspěvek od kony5 »
čau hlinikové kola se vážně pískují jemnějším abrazivem než ocel.
Ale neviděl bych to tak strašne pokud v nich nejsou vykousané centimetrové díry...
normálně je přetáhni párkrát jemným kitem - pěkně se na ten hrubý povrch chytí, a přebrus na hrubo a potom 180-kou, potom plnič nechat dobře proschnout a pak podvodou 240-kou... a pak lakovat....zabere to teda dost času ale pokud si stím pohraješ budouu vypadat dobře...kdyžtak hoď foto po opískování...
Mike Mad
Příspěvek od Mike Mad »
jn, na ten cistej hlinik dej zaklad na kovy, pak strikaci kit, vybrousis pod vodou. pak plnic, vybrousis :D a pak lak.
mne taky typek takhle vzal kola, a je to v cajku
gizmi
Příspěvek od gizmi »
:o)
1. kola bych nechal lakovat tam co piskovat (precijen staci si prstama sahnout a mas tam mastnotu a zase to zacne reznout + ta firma to udela 100x lepe nez zase nekdo jinej)
2. normalne komaxit :) Tech kol se delalo mraky uz a nikdy s tim nebyl problem. Zadne na jemno jsem tedy nenechaval delat. Pokud jsou kola od rzi (takove ty cesticky jakoby v laku) tak je beztak potreba to radne opiskovat.
bóďa
Příspěvek od bóďa »
přesně, jak je tu psáno. stříkací tmel, toho se může dát vrstva. ten obruš do hladka klidně něčim trochu hrubším (cca P200-400) a nasucho, na něj pak plnič (toho se dává tenká vrstva), to obrousit pod vodou P800-1200 a na to pak lak. ale když mluvíš o tom, že se pískovaly, protože se někam nedostaneš to vybrousit, tak teda nevim, jak to bude brousit.. :)
tom406
Příspěvek od tom406 »
já měl opískované kola naprosto tupým pískem spíše prachem a stejně to bylo 4x v plniči. Doporučil bych znovu otýskat jemným pískem.
toto je po jemném pískování
http://406.nolimit.cz/image/18259957" onclick="window.open(this.href);return false;
http://406.nolimit.cz/image/18259958" onclick="window.open(this.href);return false;
Mike Mad
toto je nakyma brokama, stredy jsou sklem
bóďa
Příspěvek od bóďa »
tom406 píše:já měl opískované kola naprosto tupým pískem spíše prachem a stejně to bylo 4x v plniči. Doporučil bych znovu otýskat jemným pískem.
kdyžtak plniče se dává jedna normální vrstva, na srovnání se používá stříkací kit. pokud místo něj používáš stejnym způsobem plnič, tak se ti to časem na sluníčku propadne.
Zpět na „Disky + Pneumatiky“
