Oil Reservior catch tank
RabuKate
Příspěvek od RabuKate »
instalater píše:aha, trochu jsem z toho chytrej a trochu blbej, je tam nějak moc vývodů
jednoduchší obrázek nemáš ? 8)
hmmm
Instrumentální analytická chemie: separační (dělící) metody...
Jsou většinou založeny na rozdílné distribuci dělených látek mezi dvě různé nemísitelné fáze.
tzn: olej smisen se vzduchem za vysoke teploty unika do uzavreneho valce kde se ochlazenim oddeli kapalna (olej) od plynne (vzduch) slozky a separovany vzduch prichazejicim tlakem ze vstupu stoupa nahoru kde je jediny unik ven zpet do vzduchoveho okruhu sani---
obrazek asi lepe nesezenu, chtelo by to nakreslit na tabuli...
instalater
Příspěvek od instalater »
RabuKate píše:
hmmm
Já to zkusím načrtnout jednoduchšejc a hodím to sem jestli jsem to pochopil 8)
Citroen BX 1.9 GTi 16V 4WD ... 150 bujných koní
BXclub
Tady bude nějaká bota, Catch Can má dvě koncovky a já mám dvě ventilový víka. A už jsem viděl jak prostě vedou hadice od vík do Canu. A ten vzduch teda pak vyfičí kudma ?
instalater
no to já mám zase odvětraný i víko i vanu :P
BXclub
Paolo.n
Příspěvek od Paolo.n »
Tuhle vec si budu muset poridit, protoze to co jsem nasel v sacim potrubi, to byl teta humus jakej jsem jeste nevidel, asi 3mm tlusta vrstva vsude, nechapu jak ten motor moh vubec behat s ucpanejma kanalkama a tak. Ono toho cast byla taky od EGR ale to uz jsem odpojil.
Jeste takovej dotaz, z toho nejsem moudrej. Na viku mam 2 vyvody pro odvetrani jeden je pripojenej pred klapku a druhej, na tom ja PCV je pripojenej za klapku. Neni to nejaky divny? Kdyz ten prvni je jen pruchozi trubicka, tak potom ztraci vyznam PCV, ne?
PaJaS
Příspěvek od PaJaS »
PJ píše:
Ritchma píše:Neni lepší tu díru na trubce za filtrem zaslepit???
No myslim že tu za filrem zaslepit a na ten druhej kus dat ten malej filtr nebo to propojit přest ten OCC
Tak tohle by mohlo resit muj problem. Jeste mi nekdo reknete jakej ze to mam chtit ten filtrik? Ja temhle vecem moc nerozumim :oops: :?:
Milhauzz
Příspěvek od Milhauzz »
... u meho motoru stacilo zaslepit "T" kus na ventilovem viku a z vika dolu vest hadici do separatoru a vse je OK !!! 8) asi takhle :
NISSAN SUNNY 2.0 GTi 16V http://www.nismo.cz
