Ground Zero?
Ground Zero?
Zdravim.
Potrebuju doplnit sestavu. Lepereceno jen SW a zesak.
Predni kompa mam Ground Zero RC 13X
Zadni koaxy Ground Zero TF 69T
zesilovac(zatim, i kdyz mi docela staci) Magnat classic 360.
posloucham hlavne metal, takze to relativne staci, ale aspon pro nejake minimalni dokresleni by to jeste nejake basy sneslo = jaky sub? zustat u ground zera? nepotrebuju zadny extra vykonove na spici, takze co nejlevnejsi a to by byl asi zase magnat, spolu se zesakem. drzet se striktne stejnych znacek asi nema moc smysl nebo jo?
dik
dik
- Clipboard01.jpg (64.69 KiB) Zobrazeno 4656 x
- redmenn
je to nastavením, neni to komponentama.musí se hlavně ještě rozehrát, pak se to nastaví ještě jednou. je to nastavený na ideální poslech, proto tam neni tolik basů.homer01 píše:slyšel sem jednu instalaci od GZ a abych řek pravdu basy nic moc, nevím či to bylo komponentama nebo instalací. Možná bych se držel toho magnata (pokud se týče ceny), ale určitě ti tady někdo poradí líp
- Celica2.0GTI
Re: Ground Zero?
redmen ty jsi tu instalaci slyšel o které mluví, Protože pokud ne tak bych to netvrdil tak jistě. už jsem viděl sestavy za 30000 který by nezatlačili ani za zlatý prase a bylo to instalací ne nastavením.
Jinak pokud jde o dokreslení basů pokud jsi na metal volil bych uzavřenku popřípadě 10" v basreflexu. Neuvedl jsi cenu do které se chceš vlíst a neuvedl jsi ani čím ho budeš honit ten magnát máš asi na komponenty ne na sub nebo ho chceš na sub?
- redmenn
Re: Ground Zero?
pokud houmr myslí tu samou , tak tu sem dělal - Toledo.Celica2.0GTI píše:redmen ty jsi tu instalaci slyšel o které mluví, Protože pokud ne tak bych to netvrdil tak jistě. už jsem viděl sestavy za 30000 který by nezatlačili ani za zlatý prase a bylo to instalací ne nastavením.
- redmenn
tak tam je to opravdu nastavením, musí se to ještě rozehrát. neni to nastavený na basy, ale na ideální poslech. daj se klidně přidat, ten sub nehraje na plnej výkon. je to o čistým zvuku, kterej si zákazník přál. na mimoni najdem nějakej ideální song a pustim ti ho naplno:-) je to dvoucívkáč 500W a hraje moc pěkně, na tu cenovou kategorii. cílem byl čistej zvuk a komplet muzika vč. rádia do určitý sumy a to se splnilo.homer01 píše:jj s redmennem myslíme tu samou
- Celica2.0GTI
Pokud by jsi chtěl solo sub a bednu si postavíš tak tohle za svoje peníze je slušnej sub http://www.el-diablo.cz/catalog/product ... cts_id=282 popřípadě v hotové uzavřence http://www.el-diablo.cz/catalog/product ... cts_id=290. penězama se pohybuješ přibližně tam kde jsi uvedl a nakrmit ho zvládne každej slušnější dvoukanál v můstku takže do zesíku nebudeš muset vrazit balíklukee_cz píše:magnat je na kompa, na sub by byl dalsi zesak. neuvedl jsem do kolika, to je fakt. ale jelikoz jen opravdu na dokresleni, zadne velke vykony, tak bych to videl tak na 2000-2500 max. pak totiz jeste zesak, tak aby se mi to "pozadi" zas nejak neprodrazilo, pac mi to relativne staci i takhle.
Re: Ground Zero?
tů: homer: nějak tak marně přemýšlím kde si to vlastně pořádně slyšel hrát........ a nemůžu si nějak vzpomenout............. jinak tak jak to hraje tak to mi vyhovuje když si pustím Anetku hraje nádherně čistě ......
Seat Toledo 1.9. TDi 81,5 Kw MAGNUS
www.re5pect.cz
www.angeleyes.cz
www.rdx-racedesign.cz
www.honza013.wz.cz
www.d8tuning.tym.cz
www.re5pect.cz
www.angeleyes.cz
www.honza013.wz.cz
www.d8tuning.tym.cz
poslouchal sem to na strahově, vím jak hraje uzavřenka mám jí v autě, takže pokud zavřeš kufr tak to hraje naprosto super ale na to aby to hrálo při otevřeným kufru to moc není.
A nemluvím tady o čistotě ale o basech protože dotaz zněl na basy
a přiznejme si že většina lidí chce basy na to aby mu hrály z otevřenýho kufru a nena SQ, to si myslím já, tak mě hned nekamenujte
já sem taky pro SQ což ta sestava bude dobrá, takže jako nemám nic proti
teoreticky fasreflex by ti měl zahrát i při otevřeným kufru a měl by i trochu zatlačit, uzavřenku budeš mít na SQ. Já osobně z tohodle výběru bych šel do helixelukee_cz píše:takze uz se vyber zuzil:
HELIX DEEP BLUE 10
Ground Zero TW 25T
Ground Zero TW 30T
cenove +/- stejne a v mnou pozadovane relaci.
GZ mam predek i zadek, mam na to brat ohled?
takze 10" s bassreflexem nebo 12" uzavrenka
tak ted to hlavni: kterej???
nepocitam s tim, ze budu nekdy hrat s otevrenym kufrem:-)
OK, jeden bod pro helix, uvidime co dal:-)
a ten zesilovac teda jeste ted:
co tohle??? http://www.ahifi.cz/Magnat/Magnat-CRUSA ... -g653.html
nebo se podobnym vyhnout obloukem???
- krulis
ja bych se tomu vyhnul.. ja chtel koupit co nejlevnejsi zesilovac ale jako spodni mez mi byl porazen tento :
Výrobce: u-Dimension
Typ: JR 4.300
Parametry výrobku:
počet kanálů: 4
výkon rms do 4 ohmů: 50 W
výkon rms do 2 ohmů: 75 W
odstup signál/šum: 90 dB
zkreslení: 0,05 %
LPF: ano
HPF: ano
výkon můstek: 150 W RMS při 4 Ohm
Typ: JR 4.300
Parametry výrobku:
počet kanálů: 4
zkreslení: 0,05 %
LPF: ano
HPF: ano
- krulis
ale je to tedy 4 kanal uz
- krulis
ale kvalitou to bude zrejme trochu jindelukee_cz píše:na druhou stranu ten co sem napsal, vypada parametrove lip
- krulis
a spokojenost ?iwi píše:Já živím Helixe tímto
Carpower HPB 604
počet kanálů: 4
výkon rms do 4 ohmů: 75 W
výkon max do 4 ohmů: 700 W
výkon rms do 2 ohmů: 100 W
odstup signál/šum: 93 dB
výška: 62 mm
šířka: 400 mm
hloubka: 252 mm
LPF: ano
HPF: ano
výkon můstek: 200 W
- krulis
mne dnes dorazily tyto http://www.hificar.cz/reproduktory/powerbass-s-6c.htmliwi píše:Zatím ano, ale plánuju výměnu předních repro.krulis píše: a spokojenost ?
- Celica2.0GTI
Re: Ground Zero?
Já bych volil helix a pozoruji že je jich tu většina
- krulis
vcera jsem ho objednallukee_cz píše:A jeste jsem dostal tip na u-dimension jr 1004.
ten mi trosku zamichal poradim, pac sem byl uz skoro rozhodnuty pro helixe:-)
- Celica2.0GTI
Re: Ground Zero?
dimension je směřován spíš do sq a odpovídají tomu i paramtry. jinak tuto značku můžu bez problémů dodat kdyžtak email či SZ
