Poslední návštěva: 23 led 2020 06:23 Právě je 23 led 2020 06:23
 [ Příspěvků: 936 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 32  Další
 Předmět příspěvku: Re: Brzdy
PříspěvekNapsal: 19 dub 2013 18:03
S roztažností máš pravdu, jen ten údaj 5 - 10mm je krapet mimo. Třeba LRa měla kotouč cca. 260mm a byl uchycený natvrdo šroubama na duralovém klobouku, který byl jen částečně nařezaný a pružilo to jen v rámci materiálu. Kdyby to lezlo tak jak píšeš, klobouk by prasknul viz. foto
http://img.skoda-virt.cz/vase_auta_uplo ... -46_79.jpg
Škoda 136L čistě pro radost z jízdy http://www.tuner2.skoda-virt.cz
PříspěvekNapsal: 19 dub 2013 19:57
no mimo jak mimo...
ono zalezi aj na samotnom priemere kotuca... je jasne ze kotuc 236 sa 10mm nenatiahne.. skor take 3mm
ja osobne mam zmerane na MDComp, pri priemery kotuca 254mm za studena, za tepla bola jeho velkost 259-260mm..
(ano bol to zahul par kol na okruhu)
...a tiez treba brat v uvahu, ze na tom vonkajsom priemere je ten "narast" /roztaznost/ vacssi...
Naposledy upravil JRD McLAREN dne 07 kvě 2013 08:57, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 19 dub 2013 21:40
Jasan čím větší tím větší odchylka a docela mě to překvapuje při tak "malém" kotouči. Zajímavé zjištění.
PříspěvekNapsal: 07 kvě 2013 08:47
Dám na radu zkušených.
Měnil někdo na stejném voze kotouče za kotouče stejného rozměru:
Chlazené,
Originální,
Speciální - Brembo atd?
Je to znatelný rozdíl nebo je to jen rozmar?
Zajímá mě třeba ATE chlazené oproti originálům.
PříspěvekNapsal: 07 kvě 2013 09:32
Jestli od toho ocekavas vyssi teplotni odolnost tak ano, rozdil tam bude. Jestli to, ze to bude lip brzdit, pak te zklamu
Keep /-/atin'
Skořepiny na míru
PříspěvekNapsal: 05 čer 2013 13:48
Mám podezření, že mi prosakuje brzdovka přes manžetu u pístku třmenu (buď to a nebo mi tam natekla při posledním odvzdušnění). Brzdy nejsou na autě, lze nějak mimo auto otestovat, zda je třmen ok? Nechce se mi celý systém napustit brzdovkou a jestli bude téct, tak to zas celé vypouštět a polít si lakované díly podvozku.
škoda fabia 1.2 htp - daily
PříspěvekNapsal: 05 čer 2013 17:27
zmontovat brzdic z otocaku...
dat dole prachovku, dat medzi valecek nejaky kus materialu aby nevybehol piest
ist skusit slapnut na pedal ...
PříspěvekNapsal: 06 čer 2013 13:24
JRD McLAREN píše:
Píšu, že brzdy nejsou na autě a chci vyzkoušet třmen mimo brzdový okruh auta.
PříspěvekNapsal: 06 čer 2013 14:32
aha ..prepac zle som to precital..
ale postup takmer podobny..
medzi piest dat tvrde drevo..napr.
zaliat valec za studena doplna kvapalinou,
holender zablendovat (napr. srubik)
a skusit zohrievat.. cca do 80st.
ak tesni, piestik sa otlaci do dreva, ak tecie.....
PříspěvekNapsal: 06 čer 2013 21:14
Nebo postupuj podle návodu s kapalinou, jen brzdič nafoukni kompresorem a pak ostříkej jarovoou vodou. ;-)
PříspěvekNapsal: 06 čer 2013 21:32
JRD McLAREN píše:
Takže stačí zahřát? Zkusím to hokrovzduškou, ale těch 80st asi neodhadnu, tak uvidíme
PříspěvekNapsal: 06 čer 2013 21:33
co menas doma sporak ..??
alebo aspon dvojplotenku ..??
PříspěvekNapsal: 07 čer 2013 05:57
Jasně že mám, ale na tom taky prd poznám, jestli to má 80 st. navíc horkovzduškou to můžu zahřívat ze všech stran. Zkusím a uvidím. Díky za radu
PříspěvekNapsal: 24 čer 2013 10:05
Doporučte destičky/kotouče na MB C-class 200cdi (w204) 2008 8)
PříspěvekNapsal: 10 črc 2013 14:06
máte zkušenosti s destičkami Ferodo ds2500 nebo ds3000 ? Dopredu pouziju bud 2500 nebo 3000 , ale premyslim,zda dozadu to ma nejaky smysl a nebo staci dat nejaky obyc feroda?Diky
PříspěvekNapsal: 10 črc 2013 14:41
záleží na co máš auto.. DS3000 studený prakticky nebrzdí, DS2500 už trošku jo, každopádně ani jedna varianta se moc k seriovým zadním destičkám nehodí, protože když zapomeneš zahřát a prudčejš zabrzdíš tak je to jak když vemeš za ručku :lol:
Micra K11 CG10DE
EX: Elantra XD G4ED-G
Pluriel TUJ3P
PříspěvekNapsal: 10 črc 2013 15:00
Auto mam na obcasny okruh,okresky a do budoucna bych rad zkusil si zajet nejaky vrch. Jedná se o to,zda-li to má na zadek cenu a kde bych je mohl sehnat...Predek je jasny, tam pujdou bud 2500 nebo 3000 a vim co od toho cekat.Jen jestli zadek,nejsou vyhozeny prachy
PříspěvekNapsal: 10 črc 2013 15:15
Co máš za auto ? na předohrab se ta kombinace i používá - my třeba jezdíme ve předu kovo keramický destičky a vzadu serie z Hondy legend -(sedí na naši na suzuki, )... :lol: ale je to tím, že zadek neváží vůbec nic (na kozách zvednu auto sám tak aby se pod něj dal dát stojánek) a taky tím, že se jezdí jen závody, tak, že se brzdy zahřívají před každou RZ...
Micra K11 CG10DE
Pluriel TUJ3P
PříspěvekNapsal: 10 črc 2013 15:18
mam 4x4 viz podpis...
PříspěvekNapsal: 10 črc 2013 15:34
Nevím no.. na tom bych asi nešetřil - obzvlášť na těžký quattro... a klasicky dal dozadu o stupeň "horší" než předek, pokud jseš s předníma obeznámenej a víš co od toho čekat tak už záleží na tobě co dáš do předu a podle toho dozadu...
Micra K11 CG10DE
Pluriel TUJ3P
PříspěvekNapsal: 10 črc 2013 15:36
no od EBC nabizi dopredu cervene nebo zelene a dozadu jen zelene. Skoda ze nenabizi zlute...Jinak ferodo by snad melo na moje auto umet ds3000 dopredu, DS2500 umi dozadu , ale shanim,nejaky shop nebo cloveka,ktery je umi za dobry peniz
PříspěvekNapsal: 10 črc 2013 15:47
Na kolik by vyšli ty Feroda ? ... ještě mě napadá třeba Carbone Lorraine... ty taky fungujou moc pěkně 8)
Micra K11 CG10DE
Pluriel TUJ3P
PříspěvekNapsal: 10 črc 2013 16:05
No psal jsem na dostupnost, a bylo mi odepsano ze zbozi je vyrazeno z prodeje...Cena tam byla 2800,ale nevim,protoze na ebay pisou ze jsou to ds 2500 a dle kodu to pise zas neco jineho
PříspěvekNapsal: 10 črc 2013 16:14
a BlackDiamond .??
PříspěvekNapsal: 10 črc 2013 16:28
ty vubec neznam,ale maji v nabidce desky i kotouce na moje.Mas zkusenosti?
PříspěvekNapsal: 10 črc 2013 16:38
Mam ds2500 na predku v kombinaci se zimmerman oz formula a za studena to brzdi moc pekne...za tepla skvele...
" www.autowerks.cz "
PříspěvekNapsal: 10 črc 2013 17:00
mam komplet set od Libora nahodeny na aute..
okruh som stym este nebol, ale pride mi to OK..
(uz to par prudkych zabrzdeni robilo na dialnici)
predne potrebuju trochu zohriat, aby to bolo "to prave"
ale stacia aj na mesto..
PříspěvekNapsal: 10 črc 2013 17:10
no dozadu se daji na moje koupit pouze predator pads, ty track pads pouze jdou dopredu,ktere mas?
PříspěvekNapsal: 10 črc 2013 19:48
mmm tazka otazka takto z rana..
vpredu su tie "fast track" ..ci ake to malo oznacenie ..a v zadu "fast road" ...
PříspěvekNapsal: 17 črc 2013 21:05
Mal by som otazocku, kupil som dosticky Brembo cez eshop a kolega stale vrta ze su to Polske smejdy a fake. Da sa to to dako rozlisit ci ide o origo ci fake ?
[IMG=http://img22.imageshack.us/img22/1571/7ogs.jpg][/IMG]
Skoda Octavia Super - 1960
Som Amater - ale snazim sa
