Slim ventilator na chladic
Mike Mad
Příspěvek od Mike Mad »
Cau,
tak chladic jsem nakonec nechal vyrobit z 2ks. Ted vymyslim ventilatory.
Rozmery chladice budou 675x320x34 mm
original na motoru byla tazna 275mm vrtule s fan shroudem (plus dalsi vrtule hnana pres remen protoze to melo klimatizaci)
Pozadavky mam ze musi byt tlacny
a ted k dotazum:
- dat 1ks 305mm nebo 2ks 305mm, tak aby zabrali co nejvetsi plochu chladice? nebo pouzit treba 280mm?
- SPAL nebo mi doporucite jineho vyrobce? od SPALu VA10-AP10/C-61S je to co potrebuji, ale cenovka se mi moc nelibi v poctu 2ks :D ... zato cinsky vetraky za par korun jsou cenou lakavejsi
- v pripade ze budou 2ks, tak jeden spinat normalne podle cidla (jeste pak musim vyzkouset spravnou teplotu a vybrat vhodne teplotni cidlo) a druhy na manual, kdyby byl problem s prehrivanim?
diky za rady 8)
Fifi
Re: Slim ventilator na chladic
Příspěvek od Fifi »
Číny prý nic neuchladí, vlastní zkušenost nemám, ale když si vezmu, že na 15" vrtuli jdou schopni hodit 80w motor (podle mě mají jeden motor a na něm střídají prum. vrtulí), zatímco nějaký oem škoda 10" má 150-200w tak bych si nebyl až tak jistý průtokem vzduchu u té číny... Spal bude jinde, ale pokud je na tebe moc drahý, tak bych se snažil dopasovat něco z druhovýroby, minimálně dostaneš silnější motor a design vrtule bude kopírka oem... Pokud použiješ dva,dal bych čidlo s dvěma teplotami spínání... Jo a vrtule před chladičem mají obecně menší účinnost než za...
kony5
Příspěvek od kony5 »
Cinu nebrat... Jestli mas moznost koupit kvalitni dil tak ho kup i kdyz je drahy ale mas ho na furt.... Jinak za chvilu nekoupis nic jineho nez cinu....neni nic horsiho nez menit dily furt dokolo...(cinske)
Mike Mad
Jo z toho wattoveho vykonu u cinana mam prave dost obavu. Original ma 250W.
Nemate nejaky tip kdw ty SPAL koupit? Ebay je drazsi nez spal.cz a gogle mi poradil leda prd.
Posilal jswm dotaz na jeden shop kde ho maji skladem o 1100 levnější, podle oznaceni je to ten co potrebuju ale v nazvu produktu maji 24V ... shop co ma dily na autobusy :) cekam co mi napisou
Koukal swm do projektu a ljay ma cinana na Honde tak
Chce to řídit se podle toho, kolik vzduchu je potřeba protlačit. Např. u Supry má při plných otáčkách originální mechanický větrák průtok asi 3500 cfm, takže elektrická náhrada se té hodnotě musí taky blížit. S noname eBay větrákama bych nebyl schopný takových hodnot dosahovat, proto jsem koupil dvojitou saharu z Mondea, která protáhne asi 3400 cfm. Druhá věc je, že pokud ten větrák plácneš bez sahary přímo na chladič, drasticky to jeho efektivitu zredukuje (což je právě případ tlačných větráků) a proto bych doporučil jeho účinnost radši o nějakých 25% naddimenzovat.
Mike Mad
Spal ma 1500cfm a krivky ucinosti mam, k original vetraku to dohledat nejsem schopen. Ale 3000cfm by na 2litrovy110kw mohlo stacit.
Jaky mate jeste nazor na chladici kapalinu Evans s vyssim bodem varu? Tusim 180 st.C
