změna disku- geometrie
Moderátoři: Rudi, m.artty
Dacan
Příspěvek od Dacan »
2012-03-07 12.22.50.jpg (23.99 KiB) Zobrazeno 1001 x
Zdravím, tak sem dneska konečně proletel trochu víc auto na novách kolech a mám problém, nehorázně to táhne nastranu v kolejích a taky to tahne ke krajnici když je třeba hrbatá...
Kola mám o palec větší a o palec širší(16x7,5) místo původních (15x6,5), guma je tam 205/50 aby zůstal zachovaný celkový poloměr. Správí tento problém geometrie nebo je to normální, kola mají taky o dobré 2-3cm blíž k límcu blatníků.
Taky se chci zeptat jestli můžu použít původní šrouby které mají rovnou dosedací plochu, liťáky ji taky mají plochou ale jsou asi o 2mm kratší vzhledem k rozdílu tlouštky alu a plech disků. Díky za odpověd
Jord
Re: změna disku- geometrie
Příspěvek od Jord »
čim širší guma, tim víc tě to bude táhnout kam chce na hrbolatý silnici a do kolejí, zvykej si :D
Zpět na „Disky + Pneumatiky“
