Vectra b, 7,5x17 ET35
Moderátoři: Rudi, m.artty
rehyczek
Příspěvek od rehyczek »
Ahoj, právě jsem koupil tyto kola DEZENT RM 7,5x17 ET35 na Vectru B.
Zatím jsem nekoupil pneumatiky, neboť když jsem pročítal typový list mám v nich napsáno schválený rozměr pneu 215/45 R17 87, 225/45 R17 90, 235/40 R17 90, 245/40 R17 91.Pro každý rozměr je napsáno nějaké podmínky použití a omezení vztahující se k pneumatikám.Jako například úprava hran v oblasti podběhů, blatníků atd. Bojím se koupit pneu těchto rozměrů protože nevím jestli se bude muset něco upravovat nebo ne. Mám stavitelný podvozek a chci to mít aspoň 1,5 cm nad pneu.
Pokud bych koupil pneu 215/45 R17 87 a jel s tím na STK aby mi potvrdili TL budou mi to kontrolovat? Dá se s tím jezdit bez úprav blatníků atd?
Jestli má někdo s tímhle skušenosti dejte vědět. Díky moc
Rehyczek
qpc
Re: Vectra b, 7,5x17 ET35
Příspěvek od qpc »
7,5x17" s ET45 se legálně zapisovali pro motor V6,s pneumatikama 215/45 R17
takže s tim ET35 to tam pujde
Vectra i500(bejvalka)
Astra OPC (206kw,390Nm)
qpc
Příspěvek od qpc »
nějaké foto ,jak to vypadalo..
qpc
Příspěvek od qpc »
a ještě s jinejma 17" kolama..
rehyczek
Takže mi to dřít nebude?
Rehyczek
rehyczek
Já jsem všude hledal obrázky jak by vypadali 17 kola na 45 profilu na vectře. Nemůžu nic najít pro představu jak to bude vypadat na mé.
Rehyczek
qpc
Příspěvek od qpc »
no vidíš,tady to máš vyfocené,jak jsem to měl já..navíc u Vectry jde ten 1cm lem v blatníku lehce zaválcovat a hned tam budou centimetry dva :-)
qpc
Příspěvek od qpc »
hele,jezdili jsme na tom i 18" kola a taky to šlo :-) ,to co chceš použít tam určitě pujde..
rehyczek
Tak to vypadá dobře na VeBe. 45 profil bude stačit. Tím lemem myslíš že se dá ho vytlačit ven?
Rehyczek
rehyczek
Jaký rozměry pneu si tam měl?
Rehyczek
qpc
Příspěvek od qpc »
a něco ze světa...
qpc
Příspěvek od qpc »
rehyczek píše:Jaký rozměry pneu si tam měl?
215/45 R17
qpc
Příspěvek od qpc »
rehyczek píše:Tak to vypadá dobře na VeBe. 45 profil bude stačit. Tím lemem myslíš že se dá ho vytlačit ven?
šahni si v blatníku na vnitřní hranu,je kolmo,válcovačkou se to za 10 minut lehce otočí nahoru a udělaá to pertl,ale nebude to dle mého potřeba
rehyczek
mno tak doufam aspon ze to budu mit z profilu zaroven s blatnikem. Je to hezčí
Rehyczek
rehyczek
Kde seženu tu válcovačku? :D
Rehyczek
qpc
Příspěvek od qpc »
rehyczek píše:Kde seženu tu válcovačku? :D
poptej se tady na foru nebo v kaýdém okrese je nějaká tuningová firma s dílnou..
maRkus
Příspěvek od maRkus »
ja to "valcuju" kladivem :lol:
qpc
Příspěvek od qpc »
video: http://www.youtube.com/watch?v=RUv9YPd_0Zc" onclick="window.open(this.href);return false;
na konci je i animace,jak se přihne ten lem blatníku :-)
Naposledy upravil(a) qpc dne 22 úno 2014 21:58, celkem upraveno 1 x.
dubi
Příspěvek od dubi »
Jezdili jsme 215/40 na 8x17" ET35 a vzadu 1cm podložka + zaválcovanej lem. Myslím si, že s 215/45 na 7,5" by teda problém být neměl. 8)
rehyczek
tady v libereckym kraji neni nic. uz jsem hledal tuningovou dilnu
Rehyczek
qpc
Příspěvek od qpc »
rehyczek píše:tady v libereckym kraji neni nic. uz jsem hledal tuningovou dilnu
http://euroregin.cz/prezentace/libereck ... jl_tuning/" onclick="window.open(this.href);return false;
rehyczek
jl tuning je zrusenej. Vim kde to bylo. A nemaji tam napsano ze by to prestehovali
Rehyczek
qpc
Příspěvek od qpc »
to je fuk,dokáže to každý klempíř :-) ,nebo vyhledej tuningové kluby v okolí ,nebo fora na netu,je toho dost..
rehyczek
Ok něco pohledám díky moc, a když nenajdu použiju domácí násilí :D
Rehyczek
Nejdříve to vyzkoušej, než budeš sahat do lemů :wink:
AR166
Příspěvek od AR166 »
lem si zaklepes sam, gumovou palickou.
rehyczek
Tak je to OK kola už jsou na autě a krásně rýsujou s lemy. Děkuji všem za rady :D
Menší ukázka na mém autě:
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/ ... 0260_n.jpg
Rehyczek
qpc
Příspěvek od qpc »
8) rádo se stalo
Zpět na „Disky + Pneumatiky“
