podložky
Moderátoři: Rudi, m.artty
Z-L-Y
podložky
Příspěvek od Z-L-Y »
Řeším problém, kupuji kola s roztečí 5x112 a na autě mám 5x110.
Podložky na změnu rozteče dát nemůžu, dostanu a chci tam podložku max 10 mm , můžu dát šrouby s plovoucí hlavou? neřešilo to někdo?
dík
jpstyling@seznam.cz
http://www.zly.blog.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Marea Weekend 1,6 16v LPG-last car
Citroen Xsara Picasso 1,8 16v- už má jiného pána
Škoda Octavia combi - dělník v rodině
LiberaleMiguel2
Re: podložky
Můžeš. Na tenhle malý rozdíl budou stačit. Osobně jsem zkoušel 5x112 kolo na 5x114 autě a šlo to 8)
Z-L-Y
Re: podložky
Plovoucí šrouby jsem měl na Marei přímo od prodejce kol, auto 4x98 a kola Dotz 4x100, tady mám obavu, že to půjde ještě přes 10mm podložku :?
jpstyling@seznam.cz
Re: podložky
Proč by nešlo? Asi bych jí udělal 5x110, jako máš auto.
petrsk
Re: podložky
Příspěvek od petrsk »
ta 10mm podlozka asi nebude mit stredici nabeh,takze i kdyby tam mnel vyvrtany 20mm diry ,tak to bude jedno . ale jak tu bylo receno diry jak na aute a problem nebude(mozna jen s dylkou zavitu).
Daewoo Nubira 2.0
Z-L-Y
Re: podložky
jo šrouby budou delší, podložka bude se středícím kroužkem.
jpstyling@seznam.cz
LiberaleMiguel2
Re: podložky
pak není co řešit a klidně do toho 8)
Zpět na „Disky + Pneumatiky“
