Mám dotaz: když si koupím disky 6x14 (na feldu r.v.:1998), jaký rozměr pneu je nelepší si pořídit ???
Díky...
Elektrony
Re: Elektrony
Ještě jeden dotaz: když budu mít disky 14x6 a pneu 185/55r14 tak newim jak to bude s prolisem. Když bude 38mm jestli kola nebudou moc vylezlí ven na tolik aby škrtali o cokoli ????? Protože v dokumentaci k feldě je uvedený že má být ET 42mm...
Re: Elektrony
Ne,toho se vubec nebij ze by to nekde skrtalo. Klidne se tam da dat a normalne se dava ET 35. Takze muzes byt v klidulooky.xxx píše:Ještě jeden dotaz: když budu mít disky 14x6 a pneu 185/55r14 tak newim jak to bude s prolisem. Když bude 38mm jestli kola nebudou moc vylezlí ven na tolik aby škrtali o cokoli ????? Protože v dokumentaci k feldě je uvedený že má být ET 42mm...
QUATTRO 309 kW
