podlozky pod kola -> seat cordoba '98 <-
Moderátoři: Rudi, m.artty
DJREWERZ
Příspěvek od DJREWERZ »
Kamos ma toto auto a potrebuje vediet ci by bol problem keby sa dali len podlozky pod zadne kola. 2cm do zadu a dopredu nic.
dik
honza 2.0 16v
Re: podlozky pod kola -> seat cordoba '98 <-
Příspěvek od honza 2.0 16v »
DJREWERZ píše:Kamos ma toto auto a potrebuje vediet ci by bol problem keby sa dali len podlozky pod zadne kola. 2cm do zadu a dopredu nic.
dik
nic by se stát nemělo... tedya pokud nejezdi na hrane.. co sme dal do zadu 0,5 cm podlozky na tipo, tak se z nej stalo celkem neutralni auto z nedotacivyho... ted sem dal 0,6mm na predek a 1cm na zadek a chova se to podobne...
s takovouhle sirkou bych si tipl ze auto bude mit pri jizde na hrane sklony k pretacivosti, takze bycha aby se nekde nerozstip :?:
DJREWERZ
honza 2.0 16v píše:
dik
diky moc 8)
Zpět na „Disky + Pneumatiky“
