Brzdy
Libor.Grmolec
Brzdy
Příspěvek od Libor.Grmolec »
:? Mam S.Octavii '99 1.6i a kdyz jedu pomalu(vyjizdim z garaze apod.) a pribrzdim tak si brzdy pisknou a blokne se mi zadni prave kolo. Kontrolka ABS pri nastartovani asi 2s sviti. Poradte co by to mohlo byt. A na kolik by vysla oprava ABS (vzadu mam bubny) :?
Lucas87
Re: Brzdy
Příspěvek od Lucas87 »
to mas porad nebo jen kdyz jedes pomalu...Sundej kolo rozeber zadni brzdu a vycist prasatka asi je mas pricpany.pritom ucpy hadicku at ti nevychcije brzdovka
jestli to bude delat i potom tak nevim proste to tam vycisti.......podle me ABS bude OK jinak se prohnes.Lucas
Bulda
V.I.P.
Re: Brzdy
Příspěvek od Bulda »
cidlo ABS stoji cca 2500kc ale tim to nebude to by ti svitila kontrolka furt kolik to ma najeto a kdy nebo jak se to uvolni jestli hned jak pustis brzdu tak to chce rozebrat a vycistit hlavne nerozebirej brzdovej valecek novej taky stoji cca 2000-2500kc ale ty se neserou max tecou ale to je malo kdy muzou bejt slaby pakny sekat se samostav chce to rozebrat a kouknout
Zpět na „Podvozek a brzdy“
