Zapojeni LEDek
LuckyR
Zapojeni LEDek
Příspěvek od LuckyR »
Chci si osvitit interiér LEDkama, ale potřebuju poradit, jestli se dá zapojit treba 8 LEDek za sebou timhle zpusobem viz obrázek a jestli to utáhne zapalovač? A druhej dotaz je jestli se dá udělat aby ledky blikaly do rytmu hudby, třeba na basy.
tom2racekiller
Příspěvek od tom2racekiller »
Aby ty LED blikaly v nějakým tom rytmu, musí být do jejich napájení závislé na výstupu nějakýho signálu z nějakýho toho zvukovýho zařízení.
Takže asi musí bejt někde filtr, kterým projde příslušnej tón, za ním nějakej ten obvod s tranzistorem, přes kterej to budeš napájet (ba přímo to napájení LED modulovat podle toho zvukovýho výstupu).
SPEEDY
Příspěvek od SPEEDY »
Ten obrazek je haluz :lol: Hlavne to znaceni diod :smich:
tom2racekiller
SPEEDY píše:Ten obrazek je haluz :lol: Hlavne to znaceni diod :smich:
Hele, SPEEDY, diody vypadaj jinak na schematech, to je fakt.
Ale zkus mu třeba poradit, jak to správně votunit, aby to poblikávalo.
Co ty na to? :lol:
stigi
Příspěvek od stigi »
Těch zapojení najdeš určitě spoustu, stačí hledat a případně poupravit podle svých představ.
Co třeba toto
http://chrudim.cz/tuning/osvetleni/os_hudba.html
OndrejGTi
Příspěvek od OndrejGTi »
podla vypoctu ti zapalovac utiahne teoreticky tak do cca 4000Lediek (po-10A) ale prakticky sa s tym nezaoberaj (ak si to auto nejdes urobit ako bol ten COCA-COLA kamion v reklame :lol: )
ZAMETAC INZERCIE Na nevhodne OT/pokec v INZERECII ma upozornite stlacenim modreho tlacidla.
frost
Příspěvek od frost »
Prudíte, ale neradíte.
Takže zapojení ledek je možné provádět 2ma způsoby. Buď sériově tak jako máš na obrázku nebo paralelně.. to je tak že všechny kladné póly mají stejný drát a záporné taktéž...vypadá to jako takovej žebříček. Tebe nejspíš zajímá sériové zapojení..... musíš si nejdříve zjistit jaký mají tebou vybrané diody napájecí proud. Zjednodušeně řečeno.... když auto dává 12V a jedna dioda chce 3V tak na zapalovač můžeš napojit 4 diody = 3x4=12 :D Když by jsi zapojil 5 diod tak by se ti to třeba rozsvítilo, ale jen málo. Takže si při nákupu diod zjisti jejich napájecí napětí a potom si to jednoduše můžeš vypočítat kolik jich můžeš na jeden okruh zapojit. Doporučuju do oběhu dát i nějaký odpor, který do výpočtu taky zahrň.
Co se týče poblikávání tak se prodávají celé sety "kolotočů" co ti budou blikat jak ty chceš. Myslim že je mají v GME v Praze a Brně.
OndrejGTi
Co znamena slovo "prudite" ?? My take nemame...
tom2racekiller
frost píše:Prudíte, ale neradíte.
.... když auto dává 12V a jedna dioda chce 3V tak na zapalovač můžeš napojit 4 diody = 3x4=12 :D Když by jsi zapojil 5 diod tak by se ti to třeba rozsvítilo, ale jen málo. Takže si při nákupu diod zjisti jejich napájecí napětí .
LED je na určitý proud. Ten se musí omezit odporem. Asi tak 15 - 20mA.
LED na napětí - to asi leda celá svítící jednotka s vestavěným odporem.
Třeba to, co má patici jako žárovka.
Paik
Příspěvek od Paik »
tom2racekiller píše:
Hej ty chytrej, kazda LED je podle barvy sviceni na urcite napeti... Proto se dava odpor, aby se snizilo napeti. Myslis ze odpor ti zmensi proud?
tom2racekiller
Paik píše: Myslis ze odpor ti zmensi proud?
A proč by se asi dával odpor do série s tou LED?
Aby tam tekl ten odpovídající proud - 15 až 20 mA.
Paik
Příspěvek od Paik »
Ne, aby se ti zmensilo napeti z 12V na odpovidajici napeti...
BlackHole
Příspěvek od BlackHole »
Paik píše:Ne, aby se ti zmensilo napeti z 12V na odpovidajici napeti...
Kuci nehádejte se :D , pravdu má tom2, bo odpor omezuje proud LEDkou. Napětí známe, známe i maximální dovolený proud tekoucí LEDkou a podle toho z Ohmova zákona v diferenciálním tvaru dopočítáme odpor.
Mazda3 2.0i 150PS/6000ot. & 187Nm/4500 ot.
tom2racekiller
BlackHole píše: Napětí známe, známe i maximální dovolený proud tekoucí LEDkou a podle toho z Ohmova zákona v diferenciálním tvaru dopočítáme odpor.
Asi tak ...
Paik
Příspěvek od Paik »
Sakra na ty elektrotechne me toho moc nenaucili :( Uz sem si to zjistil, mate pravdu kuci, uznavam chybu :oops:
OndrejGTi
No ja si myslim ze pravdu maju obaja, lebo odpor ti znizi prud v obvode=vznikne na nom ubytok napetia=klesne napetie na LEDke (ohmov zakon...) :D
jaryn72
Bydliště: Big city Povolani:Velky guru Auto:mam Inteligence:Na tohle forum dostatečna
Příspěvek od jaryn72 »
To je kravalu kvuli diodam.Pokud jich budes zapojovat hodne,tak radeji paralelne.
:afro: JARYN
Ja takto nevypadam.Vypadam daleko huř.
escaper
Příspěvek od escaper »
řekni mi přesně co chceš aby ty ledky dělaly, kolik jich bude atd a určitě dáme něco dohromady, nemá se cenu hádat o ohmovym zákoně pač klidně dám na normálni ledku 12V a nic se ji nestane, musiš vědět jak to řidit.....
tom2racekiller
escaper píše:klidně dám na normálni ledku 12V a nic se ji nestane, musiš vědět jak to řidit.....
To už tu bylo řečeno - proudem.
15 - 20 mA na jednu LED.
A ten proud nastavíš velikostí toho odporu.
Pokud dáš LED natvrdo na 12V (rovnou někam na el. okruh auta), shoří.
escaper
klidně dám normálnín led bez odporu na 12V musiš ji ale pulsně řídit aby střední hodnota proudu v časovém intervalu cca 100 - 200ms nepřesáhla 20mA aby se čip stačil chladit
tom2racekiller
escaper píše:klidně dám normálnín led bez odporu na 12V musiš ji ale pulsně řídit aby střední hodnota proudu v časovém intervalu cca 100 - 200ms nepřesáhla 20mA aby se čip stačil chladit
Tak to jo, pulsně jde omezovat cokoli.
escaper
Dokonce sem viděl LED na 50V pulsně a to pak hodně dobře sviti, vidiš jenom to když sviti a když tu chvilku nesviti tak to oko nestihne zjistit. jj nedokonalost lidskyho oka
