Styling interieru
Nio
Styling interieru
Příspěvek od Nio »
Chtel bych se zeptat jakym postupem se laminuji vyplne dveri ci jine dily v interieru (palubka atd.) aby byly krasne hladke , co je vsechno k tomu potreba jaky material pouzit a jaka je zivotnost takto upravenych dveri, ci to nepraska nebo se to da lehce odrit, rad bych se dozvedel vice info o tomhle stylingu vyplne dveri.
Diky Nio
Jardafox
Příspěvek od Jardafox »
postup je asi podobnej jako kdyz treba laminujes naraznik, jinak zivotnost pokud je to udelany dobre tak si myslim ze je velka, no a s poskrabanim, kdyz na tom mas lak tak je to asi stejne nachylny jak lak y venku co mas na aute. zeptej se treba v Dynamatu tam delaji tyhle vyplne a davaji do toho audio 8)
Krásně hladké to samozřejmě bude když se po dokončení laminování povrch vytmelí a vybrousí do hladka a následně nalakuje. Jelikož laminát je takovej "skoroplastik", tak vydrží celkem dost, ale když do toho někdo kopne a nebo to bude udělaný moc slabý (což u doorboardu bude ale navíc i ke škodě zvuku) tak se to může naštípnout, prasknout apod.
Nio
Příspěvek od Nio »
A to se napr. u tech dveri co jsou na obrazku, tak se to laminuje primo na ten tapec nebo se to dela komplet nove?
Nio píše:A to se napr. u tech dveri co jsou na obrazku, tak se to laminuje primo na ten tapec nebo se to dela komplet nove?
Je to jak kdy, ale co jsem se tak díval, tak asi často je výhodný použít část starýho tapece, která obsahuje systém s klikou apod. Takže buď můžeš udělat jen nějakej menší přídavek na původní tapec nebo rozřezat starej tapec a použít z něj jen část a nebo to udělat komplet celý nanovo, což asi dělá málokdo, protože to bude nejvíc pracný.
Nio
Příspěvek od Nio »
No tak to bude asi nejlepsi, udelat to na ten starej.Sundat tu latku a olaminovat prebrosit a striknout barvou a hotovo.Co?
