Rada: Kaipan - změna motoru
Vyzná se někdo, nebo má zkušenost se stavbou Kaipana? Jak je to se zapsáním motoru? Když je to skládačka, tak si tam můžu dát motor jaký chci, nebo jsou povolené jen nějaké?
http://www.spz-help.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
zprostředkování činností na MHMP(převody vozidel,ukončení leasingu,technické prohlídky,povinné ručení,atp.)
Re: Rada: Kaipan - změna motoru
staveli sme dva este ve skole.... a motory byly povoleny snad dva v ty dobe, jinej si tam dat nemohl, jen doporuceny dily, pak na schvaleni, kontrolu a pak na znacky s tim
každé to auto je typově schváleno pro nějaký motor,kaipan 14 třeba pro 1.4 od Fabie....Takže pokud dáš jinej,neměl bys dostaty typový list a STK
nejlepší je ale zavolat ke Kaipanum
nebo se stadíš telefonovat?
Vectra i500(bejvalka)
Astra OPC (206kw,390Nm)
Díky, nestydim se telefonovat, není to moje auto, jen jsem to měl řešit, kámoš tam chce dát 1,8t z Oktávky. Na netu jsem se dočet, jen, že jsou různé typy, ale jestli je možná nějaká vyjímka, to ne. Zkusim tam zavolat...
vždyť do kaipanu se dávalo 1.8t z oktavky ne?
NOW: TDpoVWa GIII
NOW: TDpoVWa GIII
- LiberaleMiguel
1,8T se tam davalo
- JOE_Cik
jj kamos taky daval 1,8t z ochcavie ...cca 3 roky zpet ....
Jak u kteryho kaipana, i když všechny vypadaly uplně stejně maji to nějak rozděleny, ta nejlevnější verze může mít jen 1.4 a ta verze 57 tušim může mít právě tu 1.8T. Jinak se tam nesmí dávat jiny motory, protože po dokončení stavebnice ti to musí lidi od kaipanu po prohlídce zhomologovat.
Škoda RAPID 1.2 TSI 77kw
Škoda Fabia I. - Hromada Technických Problémů
- bejvávalo :/
- wesly.TDI
tak ono při koncepci a váze toho auta je 1.8t dostačující
tak taky jsou 3 druhy kaipanů,favorit,fabie anebo replika lotusu 7. ta replika je otypovaná pro 1.8 T. u těch favo/fab se myslim zapisuje přestavba karoserie do původních TP
Mitsubishi Colt 2.0 4G63
jezdit s dieselem je jako být gay, je to čím dál běžnější ale nikdy to nebude dobré
viděl jsem jich i pár s motorem co se dával do S2000 (vtec), ten tam ofiko nesmí být?
- phaeton_esc
http://kaipan.cz/?page=tech-k57&lang=cz" onclick="window.open(this.href);return false;
podle všeho ne, "vrcholná" verze 57 má právě tu 1.8T, zbytek je Favorit/Fabie
Je to tak, že kastle je fabie, takže to není určené pro motor 1,8t. Zítra tam zkusím zavolat jestli je možné tam dát ten motor, ale moc tomu nevěřim, že to projde.
už jsem viděl i toho fábiackýho kaipana s 1.8T takže dát tam jde,ale myslim že to v papírech neměl.určitě existuje nějaký kaipan fórum tak bych mrknul tam
vzkaž kamarádovi,ať se vykašle na Kaipana a rači sáhne po Catovi
Vavris to napsal dobre, KAIPANy sou odjakziva tercem posmechu, protoze sou postaveny strasne, hlavne absolutne nefunguji a sou drahy jak cert. proste vyhozeny penize
On už ho má, i tam má daný ten motor 1,8t, ale řeším to papírově... To je tak, když někdo nejdřív koná a pak přemejšlí.
a jo, teď čtu, že to je ten Kaipan a la Fabia.. To je imho lepší volba, sice to je hnusné jak prdel, ale zas to má základ v docela rozumném autě a asi to je i cenově poměrně nízko, ne?
