Rychlá pomoc: A6 MMI
Pokec nejen o autech...
mr.neznamy
Příspěvek od mr.neznamy »
Ahoj,
Mám Audi A6 2004 Tiptronic 3.0 TDI. Dnes jsem dojel domů, zařadil jsem P (motor jsem nevypl) a zhasl mi displej na MMI. Tak jsem to zkoušel různě zapínat a zkoušet. Teď to po nastartování zobrazí nápis Audi MMI. Stejně jako na obrázku ale bez času.(http://cdn.cztorrent.net/image/original ... Rr3Lb__zTQ) Pak displej zhasne a nic se neděje. Také mi zmizel z palubní desky u otáčkoměru nějaký symbol, který předtím svítil než přestalo MMI fungovat (vedle času viz obrázekhttp://i58.tinypic.com/2qtiuwx.jpg). Teď tam ten symbol není, ale čas na palubce funguje - na MMI displeji se čas neukáže. A dál, nevím jestli to má souvislost, mi asi po hodině od této závady odešla jedna halogenová žárovka na předním světle. Zkoušel jsem jen zkontrolovat pojistky a odpojit baterii. Nic nepomohlo.
Díky za případné rady. :(
edit: Ještě jsem zapomněl přidat, že nejde ani ovládání na volantu.
mr.neznamy
Re: Rychlá pomoc: A6 MMI
Tak ta ikona rádiem řízeného signálu se mi tam dnes objevila, jinak beze změny. Na MMI se čas pořád nezobrazuje.
edit: Teď se to samo rozběhlo, prosím zamknout.
jajiN
Příspěvek od jajiN »
Ten první obrázek je top :D :D :D
http://cdn.cztorrent.net/image/original ... Rr3Lb__zTQ" onclick="window.open(this.href);return false;
mr.neznamy
Sakra někde se tam stala chyba, včera tam bylo něco jiného. :D
hattori_hanzo
Příspěvek od hattori_hanzo »
Imho nějaká haluz, protože já tam včera viděl tu černošku, dneska dopoledne obrazovku a teď už zase černošku. :D Každopádně to vypadá že to bude v píči no. :lol: Btw. nebylo by VW forum užitečnější?
✠Luftwaffle✠
mr.neznamy
Už se to nějak samo dalo do pořádku. Nechápu. Můžete to tu zamknout. Dík. :)
Zpět na „Pokec“
