Vytvoření 110mm díry do firewallu
- Mirek-200sx
Nemáte někdo tip na vrtací korunku v tom pruměru, nebo něco, čím bych mohl udělat takovou kruhovou díru? Potřebuju zapustit spojkovej posilovač, domeček mám hotovej, ale potřebuju v oblasti puvodního spojkového držáku propálit takovou díru.
Re: Vytvoření 110mm díry do firewallu
Karosářská pilka...
- Mirek-200sx
Zkusím pohledat na netu, díky
Edit: Koukám se dělá jen pneumatická? Nebo se dá někde koupit i elektrická?
Asi jen pneumaticka. Ale tak snad mas doma kompresor na foukani gum.
A nějaký dobrý plátek do přímočarky by to nezvlád? Se mi zdá blbost kupovat celkem "speciální" nářadí pro jednu akci...
- AR166
orysovat, po obvodu odvrtat, nuzkama zastrihnout, zapilovat.
obrazek je jen pro predstavu, vim, ze potrebujes provrtat plech.
- IMG_0051.jpg (33 KiB) Zobrazeno 5385 x
Pokud to chces udelat ciste a nejjednoduseji, tak jedine cemu se rika "hole saw" (cesky nazev neznam):Mirek-200sx píše:něco, čím bych mohl udělat takovou kruhovou díru?
http://www.crutchfield.com/S-XyWLOuiys3 ... e-Saw.html
Ten 4.5" prumer je priblizne 114mm (coz by nemelo hrat vetsi roli), ale u vas nejspis sezenes potrebny metricky prumer.
Pokud ne, tak se ta "hole saw" potrebneho prumeru da snadno vyrobit - pokud mas svarecku (z kusu trubky na kterou natocis a navaris platek z rucni pily na zelezo).
V česku je to "vykružovací(korunkový) vrták"
taky jsem si říkal, že vykružovák by na to měl být nejvhodnější. Tady mají 111mm http://www.mkmorse.cz/?cz_bimetalovy-pi ... l-mccoy,51" onclick="window.open(this.href);return false;
aktual: ŠKODA OCTAVIA II
ex: VW GOLF MKV
ex: VW GOLF MKV
nejhorší na te korunce je ta cena a to že i když jich máš třeba 20 nikdy nemáš ten průměr co potřebuješ...... ovšem ta rada jak si to vyrobit je dobrááá
vyzkouším ... ... ja to někdy dělám tak pokud jde jen o plech ... že si nakreslím díru... tu pak několikrát "ořežu " odlamovacím nožem .... doprostřed navrtám větší díru a od té díry ke krajům toho nařezání to nastříhám nůžkama na plech cca co 1cm ... a ty pak opatrně odlámu - ten plech je narušený a zlomí se to přesně tam kde potřebuješ.... pak jen vezmu do vrtačky smirgl a tu díru vevnitř (uhladím do hladka) a je to... samozřejmě jde jen o plech karoserie atd... větší plechy nemáš šanci...
- petrsk
pouzivam na pricky vyfuku toto http://www.chmelik-trade.cz/Korunkovy-d ... -d1810.htm" onclick="window.open(this.href);return false; chyba je ,ze je tam nejvetsi 73 mm.
Daewoo Nubira 2.0
Daewoo Nubira 2.0
Taky je to jen do zdí na elektro krabice a prostupy potrubí, do tlustého ocelového plechu firewallu bych to asi neriskoval, to podle mě přijde o "zuby".
- petrsk
na stojanovce tim vrtam 1,5 mm plech. ma asi 30 der za sebou a furt vrta. jen musi na maly otacky ,aby mu nehorel,ale jde to.
Daewoo Nubira 2.0
Daewoo Nubira 2.0
...jsem kdysi taky vrtal "firewall" http://img16.rajce.idnes.cz/d1602/1/114 ... LE0523.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; , http://img16.rajce.idnes.cz/d1602/1/114 ... LE0528.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; ...ovšem částečně demontovatelný
- Mirek-200sx
Díky všem za reakce, kompresor určitě problém nebude, ale kdyby se to dělalo v elektricke verzi, bylo by to pro mne vyhodnejsi.
Odvrtávání mne samozřejmě napadlo, ale s tim rysovanim a vrtanim to neni tak prudky, protoze to neni rovna plocha právě a přístup je tam jak k penězům. Jediná šance je od pedálu a s ocaskou se tam asi nevejdu.
Vrtací korunka bylo první co mě napadlo, ale ta potřebuje vedení a tady už je středem nějakých 40mm díra, neni to rovnej plech a mistama je docela silnej, tak nevím no.
Pro představu. Tam kde byl uchyceny puvodni spojkovy valec je stred, kolem něj potřebuji ten otvor o pruměru 110, do ktereho přijde domeček ve tvaru komolého jehlanu a zapustí mi "nový" válec o 30mm do kabiny
Jednoduche reseni: Docasne prisroubuj na tu diru (na jeji opacnou stranu) kus 1/2-3/4" plywood, do ktereho pote nejdrive vyvrtas do stredu diru pro vedeni (vrtaku) te vrtaci korunky. To by ji melo na tu chvili drzet dostatecne vystredenou...Mirek-200sx píše: Vrtací korunka bylo první co mě napadlo, ale ta potřebuje vedení a tady už je středem nějakých 40mm díra, neni to rovnej plech a mistama je docela silnej, tak nevím no.
- Mirek-200sx
Taboo jednoduchy a dobrý napad, dekuji
Az budu doma zkusim to nejak poresit, dekuju vsem za rady a tipy, urcite byly uzitecne a neco z toho pouziju at se pohnu z mista
..nemala byt tato otazka v IT Sekci .. ??
Děrovka Bahco naprosto bez problému
http://www.naradionline.cz/zbozi/bi-met ... 111mm.html
řezal jsem s ní i 1 cm silný železo.
https://www.facebook.com/naradionline/p ... =3&theater
Mercedes W201 a W208, ex W124
Jinak ještě by mohlo posloužit tohle http://www.naradionline.cz/zbozi/aku-pi ... x20ah.html ale na železo to nemam vlastnoručně odzkoušený.
