jak to hraje?
qpc
jak to hraje?
Příspěvek od qpc »
ahoj,
mam nedostatek místa v kufru auta.takže koukám po něčem takovém: http://www.ahifi.cz/aktivni-subwoofer-p ... wx77a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Popis produktu:
* Vestavěný MOSFET 200W (max.) monofonní zesilovač
* MOSFET PWM napájecí zdroj
* 2 subwoofery o průměru 16cm
* Pěnová kompozitní IMPP™ membrána s hliníkovým odlitým rámem
* Jmenovitý výstupní výkon: 100W
* 25 - 200Hz, 102dB ve voze (1W/1m)
* Stronciový magnet o hmotnosti 1160g
* Basreflexová konstrukce
* Tepelně odolná ABS skříň
* Ovládání vstupního zisku, přepínač fáze
* Vestavěný nízkopásmový filtr LPF (50-125Hz, -12dB/okt.)
* RCA vstupy
* Reproduktorové nízkoúrovňové vstupy
* 2-vrstvá okrajově vinutá zvuková cívka
* Conexový tlumič velkého průměru
* Hliníkový odlitý chladič
* Rozměry: 890 x 350 x 82mm (d x š x v)
nevíte někdo,jak to hraje?
Vectra i500(bejvalka)
Astra OPC (206kw,390Nm)
djchrpa
Re: jak to hraje?
Příspěvek od djchrpa »
nečekej zázraky, slyšel jsem několik takových malých aktivek a většinou to stálo za hovno. Toto jsem sice ještě hrát neslyšel, ale parametry a vlastnosti jsou bodobné. Tyhle malé krabičky nemají ozvučnici ani objem na to, aby nějak slušně zahrály. Jsou to takové tvrdé kopavé basy. Určitě lepší volbou by byly pořádné kompa dopředu i dozadu, vytlumit, udělat hnízda... a hotovo 8)
Nafta & benzín
qpc
Re: jak to hraje?
Příspěvek od qpc »
to asi ano,ale spočítej si cenu repro,cenu vytlumení a práci a jseš na 50t... :(
Ritchma
Re: jak to hraje?
Příspěvek od Ritchma »
To je právě ono. O tom hudba bohužel je. Buď do toho vrazíš a bude to hrát, nebo ušetříš a hrát to nebude, resp. ne tak jak by mělo. O tom už jsem se taky přesvědčil a došlo mi, že pokud do toho pár desítek tisíc nevrazim žádnej zázrak to nebude. Pokud neseženeš nějaký jetý komponenty za slušný peníze...
Aladin
Re: jak to hraje?
Příspěvek od Aladin »
50 tisíc? ale prd... vytlumovací materiál (Tecsound) není zase až tak drahý... a solidní repráky jdou taky dnes koupit za velice solidní cenu...
kupříkladu:
http://www.autohifi-jean.cz/reproduktor ... h=12_22_98" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autohifi-jean.cz/reproduktor ... h=12_21_94" onclick="window.open(this.href);return false;
All
Re: jak to hraje?
Příspěvek od All »
Mně trochu zaráží, že při nedostatku místa v kufru volíš skoro metr dlouhou pixlu. Jak zahraje nevím ale místa s ní zaplácneš požehnaně. Pokud chceš malý, solidní aktiv pak třeba Axton AB20A - test - http://autoaudio.wsc.cz/Testy/Axton/AB20A.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Máš pravdu v tom, že solidní zvuk lze získat i za míň jak 50 tKč. Nehonil bych ho u MTX ale spíš u Emphaser, Focal, Helix atd.
Zpět na „Autohifi“
