Xantia Break autohifi - pomoc
DJomber
Příspěvek od DJomber »
Zdravím komunitu ! :wink:
Po nabytí, respective zdědění toho nejlepšího vozu pod sluncem, Xantie, jsem se samozřejmě rozhodl pro první a vůbec nejduležitější úpravu :D Jak všichni víme, správná audiosoustava značně zvyšuje výkon i jízdní vlastnosti :D :rock:
Ale nechci nic uspěchat a posrat, chci, aby to autko ještě něco najezdilo a tak jsem přišel sem, za Vámi, zkušenějšími.
K mému dotazu; V autě mám zatím orig. rádio Clarion, repra ve dveřích jsem vyměnil za ALPINE SXE-1725S (http://www.alza.cz/alpine-sxe-1725s-d110039.htm" onclick="window.open(this.href);return false;) a tím jsem zatím skončil. Měl jsem zato, že to bude stačit, ale nějak od toho chci víc :D Tedy mě napadlo koupit plato do kufru a narvat nějaké středobasy tam. Nebo by se dalo vymyslet elegantnější řešení ? Díky za rady.
All
Re: Xantia Break autohifi - pomoc
Příspěvek od All »
Ty repráky nic moc nepředvedou. Dej je dozadu a dopředu kup komponentní systém. Dál je to o tom jak moc chceš auto upravovat, jak moc jsi náročný na zvuk a jak moc chceš investovat.
Pokud jde o "rekonstrukci" plata věděl bych o poměrně elegantním, velmi levném řešení řešení. Máš-li zájem napiš na e-mail autoaudio@seznam.cz
All
Příspěvek od All »
Asi to bude takhle rychlejší.
Běží výprodej některých věcí. Je tam mimo jiné i soundboard Axton CAX-55. Jedná se o desku s namontovaným dvoupásmovým systémem, který obsahuje 2x středobasový reproduktor o průměru 25 cm, 2x výškový reproduktor a 2x frekvenční výhybku. Deska se vloží do otvoru vyříznutého v platu. Pro pohon stačí 2 kanálový zesilovač i když na pouhé rádio bych nesázel. Jistě netřeba zdůrazňovat co udělají dva pětadvacítky woofery v platu obzvlášť když jsou pro toto umístění konstruované.
Parametry: zatížitelnost 2x 150 W RMA, zatěžovací impedance 4 Ohmy, výhybka 12 + 18 dB/okt., frekvenční rozsah 45 až 22000 Hz, citlivost 91 dB/1W/1m.
Cena: 1490,- Kč !!!
All
Příspěvek od All »
No a když se to zapojí přes soundboard konektor nic nebrání vyndávání plata.
Zpět na „Autohifi“
