Ahoj, mam toto radio v aute.(obr. v prilohe) Vzadu ma dva vystupy do ktorych ked zapojim kabel činče- jack (pozri obr.) a dam to do mobilu hraju len zadne reproduktory a neda sa nastavit hlasitost a aj to musim prepnut na CD a dat pauzu az tak to hra z mobilu.
Chele by som poradit ci sa to neda nejak spravit aby mi hrala hudba z mobilu cez kabel normalne. Da sa to nejak ? Alebo radsej nove radio ?
V prilohe su obrazky
2012-06-26 19.11.47.jpg (124.42 KiB) Zobrazeno 2039 x
2012-06-26 19.22.58.jpg (145.75 KiB) Zobrazeno 2039 x
2012-06-26 19.23.52.jpg (149.4 KiB) Zobrazeno 2039 x
Obvykle ty cinche jsou VÝSTUP (pro zesilovač). Vstup by měl být klasický 3,5mm jack buď někde vpředu nebo vzadu. Levný rádia ho mít taky nemusí. Takže prověř zda cinche jsou fakt vstup, podle mě ne. Co je u nich napsáno, nebo co je v návodě?
Jak píše MSG. S největší pravděpodobností se jedná o Line Out výstup pro zesilovač. Je divné, že z toho vůbec nějaký zvuk vyleze. Napiš typ rádia. Není to k přečtení.
Je to jak jsem psal. Ty díry jsou Line Out výstupy zadního signálu. Pokud ti stačí manuál v jiné řeči než slovenština nebo čeština tak jsou tady: http://www.pioneer.eu/eur/support/manua ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tenhle bych doporučil - http://www.basys.cz/produkty/pioneer/na ... model-2012" onclick="window.open(this.href);return false;
I levnější jsou slušné ale model DEH-4400BT má všechny potřebné vstupy (AUX, USB, BT). Umí telefonovat což je v době neustálých silničních kontrol k nezaplacení a taky má dostatek RCA výstupů pro potenciální rozšíření systému o externí zesilovače. Dá se koupit někde mezi 3000,- až 3500,- Kč a to je cena, za to co nabízí, docela rozumná.
já mám toto.. http://www.mall.cz/autoradia-cd/pioneer ... 3wodoinfBQ" onclick="window.open(this.href);return false;
a jsem spokojenej, zatím mi přečetlo všecky telefony co jsem na něj připojil, zvuk je dost dobrej...
Já už bych zvážil aby to mělo vstup na USB klíčenku. Pořád tahat nějakou mp3ku a starat se o baterky... koukni tady do bazaru, třeba tam někdo něco prodává.
USB má už dnes kde kdo. I ten pincek, na který jsem dával odkaz. Osobně ale mám raději ďouru na SD kartu. Je to ještě skladnější, nic z rádia netrčí, není to drahé a navíc univerzálnější než USB (foťáky, navigace).
