Slabá pojistka ?
Augustiann1
Slabá pojistka ?
Příspěvek od Augustiann1 »
Zdravím všechny autohifisty. Mám v autě 2k zesilovač Phase evolution RS2 o výkonu v můstku 525 W Rms , který je zapojený na subwoofer Kicker s max. zatižitelností 450 W Rms / 900 W max. Zesilovač je k autobaterií napajenej kabelem o pruřezu 10 mm2 . Při špičkách a velké hlasitosti mi praská 50 A pojistka na napajecím kabelu . Na zesiku je 60A. Můžou být poddimenzované kabely nebo je pojistka prostě slabá ? Díky za rady :|
ernst
Re: Slabá pojistka ?
Příspěvek od ernst »
pokud je na zesilovači 60A tak proč je kabelu 50A ? těch 60A na tom zesilovači jen tak ze srandy nebude (spočítaný výrobcem) takže na ten kabel dej třeba i 80A nebo nejbližší hodnotu co se vyrábí, prostě lehce předimenzuj)... pojistka je tam nejen kvuli zesilovačům ale hlavně proto ,že kdyby se ti náhodou prodřel někde kabel, tak aby ti nevyhořelo auto..
Augustiann1
Diky . myslel jsem si to .. jen jsem se chtěl ujistit ..
Marda106
Příspěvek od Marda106 »
Presne tak je potreba mit na pameti selektivitu jisteni uz z pohledu elektro vzdycky jdeme od nejvyssi hodnoty jisteni k nejmensi takze dej tam treba 80A aby to bylo aspon selektivni.
Peugeot 205 GTI GRIFFE - rebuild start
Skoda Roomster 1,2HTP - sluzebni otrok
Klub pro fanoušky Peugeot 205 http://www.peugeot205club.com/
Zpět na „Autohifi“
