fabia - nápajení zesilovače
El Dave
Příspěvek od El Dave »
Čau lidi,
pomohl by mi někdo? Slyšel jsem že když se zapojuje audio soustava do fabky..konkrétně do kufru..tak napájecí kabely ,na zesilovač, se nemusí tahat až od baterky(tím odpadá vrtání do karoserie), prý jsou někde pod palubkou pod volantem konektory na které se to dá připojit...nevíte někdo o tom něco?? popř. mohly by jste mi napsat kde to tam mam najít???
Škoda fabia
Goldies
Re: fabia - nápajení zesilovače
Příspěvek od Goldies »
ty woe, tak to slysim poprvy!
Japonci na konci
Celica2.0GTI
Příspěvek od Celica2.0GTI »
Silně pochybuji že by ti pod palubku natáhli 35mm aby se na to dal zapojit pořádnej zes. jednoduchá matematika podívej se na baterii co ti z ní vede uvidíš jeden silnej na startér jinak samý tenký
El Dave
aha...no tak co mam dělat??? mě se to fakt nechce vrtat:(
prosím pomozte někdo!!!!
a když už vrtat tak kde je to nejlepší...
Škoda fabia
Johanik
Příspěvek od Johanik »
A co bys tam prosimte vrtal ? Da se projit jak pruchodkou na strane ridice, tak na strane spolujezdce, tam je to podle mne jednoduzsi, protahnes tam v klidu 50ku kabel :-)
Muzika mně neživí, ale baví :-)
Vícemistr Evropy 2006 - EMMA ESPL 4 woofer
Mistr ČR 2006 - EMMA ESPL 4 woofer
Mistr ČR 2005 - EMMA ESPL 4 woofer
www.johanik.cz
www.tuningclub-ul.com
SilverGhost
Příspěvek od SilverGhost »
Viz Johanik. A to samé řekni tomu volovi, od kterého si to slyšel.
Z tuningu jen Autohifi
mcsow
Příspěvek od mcsow »
jak máš takový ty gumový tesnění zkrz který vedou kabely do interiéru, tak do nich lechce z boku píchni nožem a zkrz tu dirku ten kabel protáhneš když se ti nepodaří to táhnout s origo elektrikou
vw golf II 1.6 carb.
výškově stavitelnej podvozek
ATS CUP 195/50 R15
homer01
Příspěvek od homer01 »
přesně tak, nikde nic vrtat nemusíš
krulis
Příspěvek od krulis »
hele jak pisou ostatni urcite tam mas pruchodky, kterejma to protahnes nic vrtat nebudes...
El Dave
JJ rozumim...díky moc za pomoc, ja už se lek že bych to musel nějak vrtat ufff...ty průchodky mi nenapadly:( :))
díkes všem za pomoc!!!!
Škoda fabia
velky_muftu
Příspěvek od velky_muftu »
nema plz niekto foto tej prechodky cez ktoru to mam tahat...vdaka lebo nejako netusim kade to mam tahat pretoze cez tu prechodku na strane spolujazdca sa mi zda ze je primalo miesta na kabel, a na vodicovej strane je zas dost zly pristup dakujem...
Opel Corsa C - Opel 4 ever!!!
Johanik
Fotku nemam, ale v ty pruchodce u spoljezdce dav klidu 50ku kabel a jeste by se mozna jeden vesel :-) Takze tam problem zadnej nevidim
www.johanik.cz
El Dave
nu ja sem to teda ještě nezkoušel ale taky jsem koukal že tam toho místa moc není...snad to pujde...ale chtěl jsme se zeptat na něco trochu jinýho...jakou montážní sadu na to zvolit??? nechce se mi kupovat každe kabel a veškerý součásti zvlášt...myslim že ta sada je dobrý kompromis ale nevim kterou...nebo stačí fakt koupit jen kabely a kašlat na pojistku atd??? pls poraďte...díkes
Škoda fabia
mcsow
sadu si vyber podle výkonu zesilovače, když pohledáš tak to najdeš už se to tu řešilo ty průměry drátů,jinak pojistka je základ
ATS CUP 195/50 R15
Celica2.0GTI
než se zeptáš na to jakou sadu zvolit mněl by jsi prve říct co ta sada bude obhospodařovat pak se dá něco kloudnýho poradit ze vzduchu ti radu nedáme
El Dave
jj omlouvam se: takže bude to na tento zesilovač
http://www.hificar.cz/zesilovac/macaudio-mpx-4000.html
a na tom bude připojenen subwoofer USblasteer 15 palců o výkonu 800 W RMS.... nic víc na tom připojeného nebude...jde mi o hlavně o to jeslti mam koupit celou sadu nebo jen kabely a pojistku a ty konektory nějak udělat....
uvažoval jsem o jedné z těchto sad:
http://www.vltava2000.cz/doronel/defaul ... mentID=328
http://www.ituning.cz/?v=detail&id=9054
http://www.prodej-autohifi.cz/sety/univerzalni/
Škoda fabia
Celica2.0GTI
ten zes ti s tím subem moc nepohne má jen 160rms a na ten zes bude v pohodě stačit 16mm kabel
mcsow
ta sada od USBlaster je podle mně dostačující a máš tam ještě rezervu na pojistce
ATS CUP 195/50 R15
El Dave
no takt y pojistky jak tak koukam jsou všude stejný a co se týče těch kabelů tak kvalita bude asi všude stejná což?? ael asi pujdu do te od USBlaster....
no a ten zeislovač ja ymslim že když z toho vytáhnu amx tak by to mohlo něco se subwooferem udělat ne??? dit to max RMS 1000W a ten blaster 800W takže průměr bude někde kolem 450W...
nebo by bylo lepší tam dát dva menší woofery( mam doma ještě takový starší ani nevim co je to za značku, kdyžtak dodam foto) který mají výkon 250W.....asi bude lepší to nejdřív spíchnout nanečisto a zkusit jak to hraje a pak to zadělat do zástavby co?
btw...omlouvam se že se na to ptam...ja vim je to tu stokrát probýráný i já sem našel později pár odkazů s touto tématikou ...fakt sorry, ale nechci zase něco pojebat jako u mojí poslední "zástavby", kdy sem totálně zničil zesík....
Škoda fabia
lefi
Příspěvek od lefi »
Ten zesík ti s tim SW nijak nezacvičí,má jen 160rms a na 2ohmy se můstkovat asi ani nedá takže z něj prostě víc nedostaneš...Buď kup jinej sub,nebo jinej zesík,ale zesík když by měl mít na 4 ohmy 800rms tak to bude pěkná raketa a podle toho co sis vybral tak na to mít nebudeš...tenhle zesilovač je spíš tak na komponentní repro nebo na ovaly...kdyžtak mě opravte jetli kecám kraviny
El Dave
nakonec jsme to udělal takto, není to žádná velká věc ale hraje to dobře...omlouvam kvalitu fotografie ale fotil jsme to mobilem...pokusim se dodat časem lepší fotky...
Škoda fabia
iwi
Příspěvek od iwi »
Nevypadá to věru vůbec zle 8)
Celica2.0GTI
ty suby bych v dohledné době vyměnil za něco pořádnýho tohleakorát pohoní muchy v autě
wsnw
Příspěvek od wsnw »
mcsow píše:jak máš takový ty gumový tesnění zkrz který vedou kabely do interiéru, tak do nich lechce z boku píchni nožem a zkrz tu dirku ten kabel protáhneš když se ti nepodaří to táhnout s origo elektrikou
přesne jsem to tak udelal u ibizky mam rok 2005 a to skoro same jak Fabia
Zpět na „Autohifi“
