Zapojení kapacitoru
Zapojení kapacitoru
Mám takovej malinkej problém
....Koupil jsem si 1F kap., napojil podle schématu, ale ňák nefachá (resp. číselný display neukazuje žádné hodnoty). Než to dát reklamovat, chtěl bych vyzkoušet nějaké alternativy. Poraďte pls co s tím? Jináč mám sestavu zes. BL-1000, Climax Phat 500 a 2x ovál 140 W.
Re: Zapojení kapacitoru
Display kapacitoru se sepina jen pri zmene napeti...
Japonci na konci
- redmenn
když startuješ, tak by ti měl sepnout
Je to kap Dietz. Zapojení podle návodu. Koukám, že na jednom obrázku je tam připojen i jeden drát k prostřednímu zadnímu křížovému šroubku(to v návodu není). Podle mého názoru to k nečemu je a mám se tím zabývat?
....Jako laik su trocha v riti. Snad ty přiložené soubory pudou a ňák mi poradíte
- 3829.jpg (54.36 KiB) Zobrazeno 3878 x
- 3827.jpg (66.9 KiB) Zobrazeno 3832 x
- 3826.jpg (31.39 KiB) Zobrazeno 3823 x
Naposledy upravil(a) Barmalej dne 03 dub 2007 18:00, celkem upraveno 1 x.
tak to je i tvuj pripad, spinane napeti se privede na ten sroubek.Mikeš píše:Kámoš měl podobný problém. A bylo to nepřipojeným Remotem. Kap běžel, ale display nesvítil. pak si uvědomil, že nemá připojený Remote a ejhle display běží....nemáš foto toho kapu? Třeba tam ten remote máš a nevíš o něm
pouze "hifík"
- Mikeš
Přesně jako Cenda, máš tam remote, jak tak vidím výrobci je vůbec neuvádějí v návodechCenda píše:tak to je i tvuj pripad, spinane napeti se privede na ten sroubek.Mikeš píše:Kámoš měl podobný problém. A bylo to nepřipojeným Remotem. Kap běžel, ale display nesvítil. pak si uvědomil, že nemá připojený Remote a ejhle display běží....nemáš foto toho kapu? Třeba tam ten remote máš a nevíš o něm
Díky moc
....Zítra to zkusím napojit a uvidím, co to udělá
Tož jsem tam napojil i tem remote, ale nic. Buď mám tak dobrou baterku nebo nevim
...remote i minusko napojeny na kostru a plusko - na tom se snad zkazit nic neda....Možná taky, že jsem dostal šmejda
no holt laik se pozná - to myslím sebe
....každý jednou začínal
Tak a už to funguje
...vypíná mi to při 10.0...hádám, že tam to malé štelovátko slouží k nastavení hodnoty sepnutí kapacitoru
Stelovatko "potenciometr" Slouzi k nastaveni bud citlivosti nebo presnosti mereni. Ale nejsem si jistej...
Japonci na konci
- Celica2.0GTI
No a nebude to Goldisu trymr?
Celica: Ty woe, s takovejma vyrazama na me nechod
Vsak vis jak sem to myslel
Japonci na konci
Táááák a už to, byť po cestě plných nástrah a nebezpečenství
, mám zapojené
....Jen bych chtěl ještě vědět, jestli bude pořád display svítit nebo jestli se to má hodit na ňákej vypínač či co
....Jináč bych chtěl tímto poděkovat všem, kteří se mi snažili všemi různými způsoby pomoci. Bez vaší pomoci bych se pral zřejmě od dost dýl
...Díky všem......Až tu mou hudbu dám do finální úpravy, tak ji sem na forum hodim.
