navrh hudby
chiefs-
navrh hudby
Příspěvek od chiefs- »
zdravim vas panove potřeboval bych radu jak vyřešit hudbu. jelikož nemam ve dveřích kapsy tak nemam kam dat repro jediná možnost je zadní plato a nebo palubka a tam se vejdou maximelně repro o pruměru 13 cm. předem dik za radu :D
krulis
Příspěvek od krulis »
zdar lojzo..
dopredu 13ky kompa a dozadu nakej basacek do bedny a nemas co resit...
o vyberu repro je dobry rict jakou si predstavujes cenovou hladinu a ze pan ma radijko JVC
http://www.autoradio-prodejce.cz/autora ... d-g332.htm
a osazeny je to v punťu... :)
kája_595
Re: navrh hudby
Příspěvek od kája_595 »
chiefs- píše:zdravim vas panove potřeboval bych radu jak vyřešit hudbu. jelikož nemam ve dveřích kapsy tak nemam kam dat repro jediná možnost je zadní plato a nebo palubka a tam se vejdou maximelně repro o pruměru 13 cm. předem dik za radu :D
Pokud máš rádijko JVC tak bych neviděl problém na něho napíchnout repro bez zesíku, JVC mají docela silný interní zesilovače a ideálním řešením je (podle mých zkušeností) bud HERTZ DCX 165 + DCX 130 a nebo HELIX BLUE 5 + BLUE 69.
Oba typa reproduktorů jsou koncipovany na zesilovač autoradia a dokazi i radio zahrat hodne pekne a kvalitne.
http://www.ahifi.cz/reproduktory/hertz-dcx-690.html (Skladem) - 1890,-
http://www.ahifi.cz/reproduktory/hertz-dcx-130.html (1 den) - 1225,-
http://www.ahifi.cz/reproduktory/helix-blue-69.html (Skladem) - 1592,-
http://www.ahifi.cz/reproduktory/helix-blue-5.html (Skladem) - 952,-
Pokud bys vzal oboje tak se můžeme bavit i os levě, více na mailu info@ahifi.cz :nono:
All
Re: navrh hudby
Příspěvek od All »
V každém případě bych se tam pokusil dostat komponentní reproduktory. Středobas do palubky, výškáč se už snadno umístí k zrcátkům, na palubku nebo na sloupek. Podle možností. Co máš za auto?
Už jsem to tu tuším někde psal. Na to JVC jsem dával Reproduktory Spectron SPC132DC (původně 2500,-) a SP-R369X. Při téhle ceně je to dost dobrá kombinace. Je až překvapující kolik ty ovály při té ceně a umístění v platu Felicie umí basů.
Nenapsal jsi kolik chceš za reproduktory utratit. Při uvedeném typu rádia bych ale neočekával vyšší investici.
Ta kompa sem cpát nebudu. Jejich obrázek je v některém nedávném tématu. Snad jen tolik, že momentální výprodejová cena je 1290,- Kč a že za tuhle cenu budeš těžko hledat lepší.
chiefs-
mam punto mk. 1 . s tou investicí si to uhád :D ještě sem is nenašel žadnou bohatou bábovku a plat v praci stojí za prd
All
Re: navrh hudby
Příspěvek od All »
V podstatě platí to co jsem napsal. Zkusil bych tam dostat kompa. Ovály do plata nebudou problém.
chiefs-
až přijedu do mtak prozkoumam plaubku jestli to bude vubec možne tam něco podobnýho narvat mam takovej pocit, že tam jsou jenom vejškače v zakladu ale uvidim. lae myslim že ty ovaly dozadu by bylo asi nejjednoduší řešení. ale uvidim co se stim bude dat dělat :)
chiefs-
tak sem na to koukal a v palubce jsou díry o pruměru asi 10 cm možná i min :( což je na prd a je to řešený tak že repráky vpředu hrajou spiš vejšky a zadní basy. ted nějaka rada??? :)
Celica2.0GTI
Re: navrh hudby
Příspěvek od Celica2.0GTI »
do pžedu bych dal komponentní repro např http://www.el-diablo.cz/catalog/product ... cts_id=238
palmer98
Příspěvek od palmer98 »
Nabídnu ti něco dražšího jako alternativu..Ty Sinus Live jsou za ty peníze super. Pokud bys chtěl něco lepšího, doporučím ti tyto DLS
http://www.audioland.cz/DLS/DLS-K4_g1091.html
www.audioland.cz - Autohifi, autorádia, zesilovače, reproduktory, poradenství, montáže,...
All
Re: navrh hudby
Příspěvek od All »
Možnosti stále jsou. Plato bych nechal pro velké ovály a dál je to furt o penězích.
Z toho nejlevnějšího.
All
Re: navrh hudby
Příspěvek od All »
Koaxy by v palubce stačily pokud jsou slušně směrovány buď proti posluchači nebo proti sklu tak aby výšky hrály odrazem.
Tohleto je i v rozměru 8 cm.
krulis
sry za OT ale šífovi to vadit urcite nebude :lol:
Palmer: osadil sem toho dimensiona do ty 21l netto ozvucnice a hraje to dobre tan kamos co si objednaval axtona k tomu stejnymu subu ma o 10 litru vetsi bednu a rozdil neni nijak znatelny.. takze bez problemu a pyle vyzivuje kompa i basak pomerne slusne, takze diky za vyber komponent 8) ted jenom vysetrit penizky na tu alpinku a objednam si ji k tomu :?:
fancarhifi
Příspěvek od fancarhifi »
..proč by to nemělo jít... :wink:
chiefs-
no ja tam takový kapsy nemam a kdybych je chtěl tak stoji 2500,- což je celkem dost proto se ptam na nějakou alternativu
Zpět na „Autohifi“
