Koupe zesilovace
Koupe zesilovace
ahoj lidičky, potřebuju radu...chci si koupit zesilovač, který mi musí utáhnout 2 sw repro o výkonu 300 W v RMS. Je lepší 4kanál nebo 2kanál? Co třeba Spectron SP-A4150?
díky
- Celica2.0GTI
Re: Koupe zesilovace
chtělo by to u toho subu uvíst jakou má impedanci a pak se dá i poradit. a zkus nadhodit v jaké cenové relaci by se to mělo pohybovat
Alpine SWE-1242 3.440Kč
Alpine SWE-1242
Klikněte pro zvětšení
12" basový reproduktor, impedance 4 ohmy, 250WRMS, 750WMax, kmitočtový rozsah 28Hz-1KHz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nebo jeste mozna http://www.tuningautohifi.cz/autoradia/ ... 3!!!!!Taky alpine.koupil sem si radio Alpine CDA-9853R.No penize na nejaky dobry zesik od alpine uz nezbily.Takze neco do 4000,-!Dekuji za pomoc
Alpine SWE-1242
no pokud to bude ten první woofer, tak na to můžeš použít i 4ch zes. Je to sice nejhorší varianta kvůli nastavení, ale když si s tím člověk pohraje , tak to srovná pěkně. U druhého wooferu by byl problém s impedancí, protože málokterý 4ch zes je stabilní do 2ohmů v můstkách. takže v tom druhém případě buď 2ch zes, který by dával alespoň těch 300W RMS na kanál na 2ohmy, nebo monoblok stabilní do 1ohmu s výkonem 600W RMS. na tu první variantu bych ti doporučil Carpower POWER 4/400 s výkonem 2x320W RMS v můstkách. Mám ho vyzkoušený například na 2x Powerbass M10 a velice solidní.. http://www.revilohifi.cz/product_info.p ... ts_id=1372
tel.: +420777003124
tel.: +420777003124
Čtyřkanál pro dva woofery je nesmysl včetně toho Spectronu, který prodávám. Pokud chceš dva woofery a nechceš utrácet moc za zesilovače pořiď ten první, 4 Ohmový woofer ve dvou exemplářích. K nim potom zesilovač Spectron SP-A1500D. Zvládne je oba. Případně Axton C109, který je lepší.
Ty 2 Ohmové Alpinky by chtěly úplně jiný zesík. Jednak takový monoblok, který by zvládnul 1 Ohm nebo monoblok (případně dvoukanál) s výkonem minimálně 500 W RMS/4 Ohmy. Také by to chtělo jít výš než do základní třídy zesíků.
- SP-A1500D.jpg (60.4 KiB) Zobrazeno 2860 x
- Celica2.0GTI
All který první sub ve dvou exemlářích mám pocit že on je má dva aspon ty typy subů jsou stejný
- Celica2.0GTI
A pokud jde o koupi zesilovače za 4000 tak při ceně subů 7000 je to cena v nepoměru a abych řekl pravdu tak při požadavku minimálně 500WRMS při 2 ohmech bych ti doporučil si trochu došetřit
Nooo, já tam vidím, cituji: "12" basový reproduktor, impedance 4 ohmy, 250WRMS, 750WMax, kmitočtový rozsah 28Hz-1KHz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nebo" konec citátu. Následuje odkaz na 2 Ohmovou alpinku. Tohle myslím ani nejde pochopit jinak než že jde o výběr dvou různých SW reproduktorů. Zdá se mi, že tazatel chce SW teprve koupit a než to udělá ptá se na vhodný zesík. Z jakého jiného důvodu by byly v dotazu uvedeny dva různé SW bez toho aby tazatel specifikoval co už má? Ten popis v prvním řádku neodpovídá parametrům na odkazu takže se zjevně jedná o dva různé woofery. Proto to celé chápu jako dotaz nejen na zesilovač ale i na vhodnost wooferů se vztahem na "poříditelnost" vhodného zesíku, na který nezbývají žádné velké peníze. Proto také "první sub ve dvou exemplářích".
Jinak souhlasím s tím, že ty repráky si zaslouží maličko přišetřit. Aspoň na Rodek R1900N. Výše zmiňovaný Axton ovšem dodá při 2 Ohmech 420 W RMS a na ty woofery bude stačit. Pokud ovšem nezbývají peníze může jít i o rychlé a levné řešení s pozdějším up grade. Dál platí co jsem napsal. Čtyařkanál považuju za nesmysl bez ohledu na jeho kvalitu. Při výběru 2 Ohmových wooferů bude Janči potřebovat buď hodně silný monoblok nebo dvoukanál, který by mu dal při 4 Ohmech 500 W RMS a víc případně monoblok, který zvládne 1 Ohm. Ani jedno z těchto řešení nejde v přijatelné kvalitě a výkonu pořídit do 4000,- Kč.
- Celica2.0GTI
OK. Nic proti tomu. Těžko to ale půjde pořídit do 5000,- Kč, které stojí ten Axton.
Jo diky za rady.Subw.jeste nemam koupene a proto som vybral 2tipy pro radu.at se koukne nekdo skuseny.Chci najskor koupit zesik a pak pujdou na radu subw.Ale asi zareaguju na postrech alla,a pasataka.A koupim ti prve.12" basový reproduktor, impedance 4 ohmy, 250WRMS, 750WMax, kmitočtový rozsah 28Hz-1KHz!!!Takze bych nemnel jit do toho spectronu?Vzhledem ktomu ze som chcel nejake lepsie radio,a si koupil radio od alpinu model-http://www.audioexpert.cz/autoradia-cd- ... 9853r-,tak hodne nezustalo na zesik,a tie alpinky.Ale mozno neco pouzite co?To bych mohl poridit?!Takze mam koukat radsi na tie 2kanaly,nebo neva 4K.Zatim dik
- Celica2.0GTI
No dvoukanál v případě že koupíš dva suby s impedancí 2 ohmy a budeš to pak můstkovat nebo monoblok a tam už by to chtělo nějak sladit impedance cívek
http://www.mh.cz/index.php?page=eyebrid ... 6c3308004d
Výkon @ 4 Ohm: 1×350W
* Výkon @ 2 Ohm: 1×500W
* Frekvenční rozsah: 10 Hz ~ 40 kHz
* Odstup signál/šum: >95dB<(li>
* Oddělení kanálů: >50dB
* THD (s 20 kHz filtrem): 0,05%
* Vstupní úroveň: 200mV ~ 5V
* Filtry: LP/full/HP
* Dělicí kmitočet: 40 ~ 200Hz
* Strmost výhybky: 18 dB/oct.
* Bass EQ full/LP: 0 ~ 18 dB
Tady sem ho nasel na nete.tak snad nekdo zkuseny porady,jestli by sem mohl nan zapojit zminovane sw repro.Dik
Pokud je cena toho Eyebridu slušná a je v dobrém stavu ber ho. Je to velmi dobrý zesilovač. Je lepší než ten Axton a není to dvoukanál ale monoblok. Dost slušně ho znám. Prodávám tuto značku. Nekupuj zajíce v pytli a zkontroluj si v jakém je stavu. Platí data, která jsi vypsal.
Ten reproduktor, který zmiňuješ je co zač?
Už jsem to psal. Pokud chceš dva woofery kup mono zesilovač. Je to ideální pro tohle zapojení. Už proto, že na jediný kanál zapojíš oba woofery což znamená jednak totožný signál pro oba, druhak jednotné nastavení propustí i Gainu což na dvoukanálu nebo čtyřkanálu budeš těžko trefovat.
Muzu ho mit za 2000,- To si myslim je vynikajici cena nato ze puvodne novy stoji kolem 7.je v dobrom stave,ma jen mirne skrabance od sroubu jak bil pripevnen.A rapra byh chtel od alpine.
http://www.tuningautohifi.cz/autoradia/ ... sp?id=1263
za tyhle peníze ho vem..
tel.: +420777003124
tel.: +420777003124
eyebrid
Tak dnes som si byl pro ten eyebrid.Jen doufam ze to bude fachet.Zitra se mi nato mrkne kamos,v usti nad labem.jelikoz sem se pristehoval do prahy a tady nikoho neznam kto by bol tak ochotny a rozumel by sa tomu,pomohl by mi zo zapojenim.Tak uvidime
