Zadní plato pls pomoc.
Sharkcz
Příspěvek od Sharkcz »
Ahoj chtěl bych si udělat zadní plato z lamina ale vůbec s tím nemám žádné zkušenosti. Udělal jsem si kopyto které bych chtěl přetáhnout laminem ale než to udělám chtěl bych se zeptat jestli musí mít to plato nějaký díry jako má třeba basák nebo to může bít celé zavřené? Předem dík.
petrusxxx
Příspěvek od petrusxxx »
takze ty krouzky co tam mas musi byt presne ne sisate...ta latka musi byt napnuta az ke koncum jelikoz az to bude potahovat laminem tak ti to bude kopirovat ty tvary co mas z te latky a v tvem pripade jako nic moc...klidne to muzes prelaminovat cele pak to vyrezes...pripadne se ptej ...take jsem si hral...
zatim to mam v plnici.... :wink:
corolla e10 1,4 xli 16v,
momo 7,5Jx16 et 35
195x45/16
Sharkcz
Chtěl bych poprosit o informace, jakou látku jsi nato použil a kde se dá sehnat a kolik ji přibližně potřebuji a kolik litru pryskyřice. Co jsem koukal po v obi a baumaxu tak tam mají jen tu hrubou látku a stou se nepracuje moc dobře. Jinak látku jsem pořádně vypnul a skusl jsem nalaminátovat tou hrubou látkou co jsem měl a nic moc :(
Tajwan
Příspěvek od Tajwan »
klobouk dolu chlape nemas to spatny:-) taky bych chtel neco podobnyho.. napis sem co si kde shanel a jak si delal kopyto atd:-)
Sharkcz
Já dělal formu ze dřeva kterou jsem pak pokryl igelitem aby se nato nepřilepila priskiřice. To co je na fotce je jen z jedné vrstvy jeto pokus takže jsem nato neplácla zbytečně moc vrstev, jak jsem psal předtím koupená laminátovaci sada z obi byla naprd protože vlakno bylo hrubé a špatně drželo tvar. Doufám že nám petrusxxx poradí jak to máme správně dělat. 8)
Chosse
Příspěvek od Chosse »
Nejlepší je punčocha a pak na to né rohož ale rouno... Rohož ti právě nedovolí kopírovat tu punčochu... Jinak kde sehnat tu punčochovinu v takovým kuse nevím... :oops:
Není třeba...
petrusxxx
vecer napisi postup jak jsem to tvoril... 8)
momo 7,5Jx16 et 35
195x45/16
petrusxxx
takze jako prvni jsem si vytvoril mdf krouzky pro ovaly pote jsem si narezal take z mdf stojny pod uhlem naklonu repraku..vyrezal jsem z mdf tvar plata jelikoz v mem jsem mel prolis tak podle toho sem udelal tvar mdf desky...na desku kterou jsem nasledne prisrouboval k origo..platu jsem prilepil stojny a na to krouzek...nechal zaschnout...pak jsem pouzil puncochu kterou jsem omotal kolem stojen....a nasledne pretrel epoxidovou pryskyrici...teto postup jsem delal 3krat..stejnym postupem jsem pak omotaval kolem uz laminovaci latku....take 3krat...proc?no aby kazdej oval mel svou ozvucnici...a nemlatili se mezi sebou...nasledne jsem orezal precnivajici latku...pote jsem vystrikal montazni penou vnitrek ozvucnice po zaschnuti ji vyrezal a to co melo zbejt mezi stojnama tak jsem radne obrousil a vykytoval az jsem mel krasne vytvarovanej vnitrek ozvucnice..kdyz byly ozvucnice hotove tak jsem na plato natahnul klasicke prosteradlo a vytvaroval jsem tvary jake jsem chtel...vse radne natahnout pripadne pojistit ...pouzil jsem pripinacky..jsou dostacujici..az byly tvary hotove tak jsem na latku(prosteradlo) nanesl pryskyrici..to jsem udelal dvakrt aby se latka poradne prosakla...po vytvrdnuti jsme natrl znaova ale uz jsem nanasel ne prosteradlo ale laminovaci latku ...to bylo myslim 4krat pote doslo na brouseni a kytovani ...panove to byl nejvetsi kamen urazu ..poradne vybrousit tvary no to byl porod ale dopadlo to fakt moc dobre ..opravdu ...pa se to striklo do plnice ...a ted platiko ceka na barvicku ale funguje jak ma zatim jezdim i bez barvy...a co zvuk no parada zlepseni o 300% krasne basovani fakt mazec...doufam ze dostacujici....
<a href="http://s7.directupload.net/file/d/1528/2ttny4fy_jpg.htm" target="_blank"><img src="http://s7.directupload.net/images/08082 ... tny4fy.jpg" border="1" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a>
momo 7,5Jx16 et 35
195x45/16
stevedark
Re: Zadní plato pls pomoc.
Příspěvek od stevedark »
tak panove je to pekny tedy prace ale materialy mate na prd neberte to jako kritiku ale radu zadny prosteradlo a a laminovaci soupravy jsou na h.... tak vam tady dam par linku a preju necht se dilo zdari
http://autoaudio.wsc.cz/Prislus/Ruzne/fr0.html
http://www.havel-composites.com/clanky/2-Novinky.html#
druhy link je pryskyrice a dalsi materialy ten prvni je na pruznou tkaninu ktera v prvni vrstve udela 5 mm vrstvu je tam i navod jak na to
Sharkcz
stevedark píše:tak panove je to pekny tedy prace ale materialy mate na prd neberte to jako kritiku ale radu zadny prosteradlo a a laminovaci soupravy jsou na h.... tak vam tady dam par linku a preju necht se dilo zdari
Na ten druhy odkaz už jsem koukal několikrát ale je tam strašně moc druhu a nevyznám se vtom :oops:
All
Příspěvek od All »
Ta první adresa od Stevedarka je moje a nějak se mi ...
To je jedno. Ten materiál je dobrý. Pouze ale na větší věci nebo i na malé věci u kterých ale nejsou ostré ohyby. Respektive ani to není zcela přesné. Obnášelo by to ale víc psaní a na to není tady prostor. Pokud o práci s tím chceš něco vědět hoď mi dotazy do mailu autoaudio@seznam.cz.
Od Havla kup polyesterovou pryskyřici Norpol 440-M850 a tužidlo Peroxid K1. Dál je to převážně o trpělivosti a získávání zkušeností.
petrusxxx
no nevim ty tlaky co to snasi ..drzi to dobre...jo a nemel jsem nejakou sadu z baumaxu...tkaninu jsem mel v metrazi...a ta epoxidova pryskyrice si mylim ze je dobra...no vec nazoru...ja sem spokojenej..
momo 7,5Jx16 et 35
195x45/16
stevedark
all:tentokrat mas naprostou pravdu je to skutecne o trpelivosti a ziskani zkusenosti inu vsichni se stale ucime
Zpět na „Autohifi“
