zpožděné basy??
- kubajzsemily
zpožděné basy??
zdá se mě že mam basy jako by spožděný..... je to možný?......pomohli by silnější napajecí kabely? ještě přemějšlim o koupi kapacitoru. Moc do toho nevidim. Dik za radu
Seat Leon Top Sport
- Celica2.0GTI
Re: zpožděné basy??
spozdeni basu si nemyslim ze bude malym napeim na zesu tam bude problem jinde a takhle po netu se to bude asi blbe resit. sepis sestavu co tam mas
- kubajzsemily
Radio pioneer DEH-P6900IB, vepředu repro magnat s výškama, v platě ovaly 6x9 max 300W napajene zesilovačem Magnat 2x80W rms (plato je z MDF), 2x subwoofer 80w rms napajene zesilovačem 2x 65W........... jak jsem řikal moc do toho nevidim tak za připadný nesmysli co jsem napsal se omlouvam, napajecí kabely mě právě přijdou dost slabý, použil jsem je tak jak byli už natažený od minulího majitele. Subwoofer se zesikem a ovaly nejsou žadný značkový, to bude možná ten hlavní problem..............dělal jsem si to v době když jsem chodil do školy tak jsem byl rad za každou korunu
Seat Leon Top Sport
- kubajzsemily
ještě přidam fotečku, je to teda asi k ničemu, celý jsem si to dělal sam tak mam z toho radost
- Snímek1 062upr.JPG (93.45 KiB) Zobrazeno 3297 x
Seat Leon Top Sport
- Dave1984
odpověděl sis sám problém bude u použitého zesilovače a sw, ty koncáky asi nestíhají krmit ten odběr, tak je to zpožděné, nafoť co tam máš za kabely, jakou máš pojistku na zesilovači? takový zesilovač nebude mít zase takový odběr...
VW "Borak" lowrider--> http://www.infinitycars.cz <--
- Celica2.0GTI
Re: zpožděné basy??
ty zesy tu plochu subu nedokazou ovladat tak jak by bylo potreba tim padem z toho nejspis lezou bludy
- kubajzsemily
...........zejtra se pokusim nafotit ty kabely.......zatim moc dik
Seat Leon Top Sport
- kubajzsemily
tak jsem něco malo nafotil............ale jak to tak vidim tak to je strašný, musim trochu pořešit ty kabely, natahnu nový napájení...............takhle to vypadá strašně, nejdřiv mě to tak nepřipadlo ale jak otom začínám víc a víc přemejšled tak to je prostě hrozný
- Snímek1 003.jpg (98.58 KiB) Zobrazeno 3193 x
- Snímek1 002.jpg (81.41 KiB) Zobrazeno 3193 x
- Snímek1 001.jpg (85.24 KiB) Zobrazeno 3193 x
Seat Leon Top Sport
- kubajzsemily
- Snímek1 004.jpg (82.45 KiB) Zobrazeno 3188 x
Seat Leon Top Sport
Re: zpožděné basy??
no tak tady je videt jak se napajeni nema delat...
Japonci na konci
- Celica2.0GTI
Re: zpožděné basy??
napajecka je nejenomze slaba ale dokonce sem nevidel pojistku od baterk takze i neni jistena pro pripad skratu
- Dave1984
krásný, krásný...ideální na zhoření...nevaří ten kabel?
- kubajzsemily
.........pojistka tam je
, jinak takhle to napájení bylo udělaný od minulýho majitele
, zejtra začnu pracovat na novym...................interien pryč a hurá do práce
Seat Leon Top Sport
- kubajzsemily
.......ještě jedna otazka jak mam udělat napajení na dva zesiky?.......... a jakej pruřez napájecích kabelu?
Seat Leon Top Sport
- Martin R19
Napajeni pro dva zesilovace udelas nejjednoduseji tak ze natahnes hlavni napajeci kabel a ten pek rozdvojis pres distribucni blok napr. http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... arp_CPD_3G
A co se tyka te sily kabelu tak ta zalezi na tom jak silne mas ty zesilovace.Ale jinak se staci kouknout na tuhle tabulku a podle ni si to spocitat http://www.ahc.cz/rady/3/p01.gif
Re: zpožděné basy??
zalezi jakej maji RMS vykon... A jak dlouhe kabely natahnes...
Japonci na konci
Re: zpožděné basy??
Podle toho co píšeš hned ve svém druhém příspěvku používáš celkový výkon 290 W RMS. To je dost málo takže bych asi instaloval kabely pro budoucí up grade trochu silnější. Pro tento výkon (s odběrem cca 45 A) ti stačí kabel 12 qmm. Instaloval bych kabel 20 až 35 qmm podle toho jestli máš v úmyslu nějak zvedat výkony v dohledné době. Pokud ano použij montážní sadu, která vyjde levněji než totéž v metráži. Pokud ne kup aspoň kabel 16 qmm a použij distribuční blok pro dva zesíky.
- HKAB-81.jpg (57.03 KiB) Zobrazeno 3187 x
Re: zpožděné basy??
Třeba takový distribuční blok i s pojistkami.
- Cena je 490,- Kč včetně dvou pijistek ANL.
- zfbn-2.jpg (5.31 KiB) Zobrazeno 3181 x
- kubajzsemily
tak jsem něco vybral co vy nato?
http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... e_REN20KIT
....pak cca 2m tohodle
http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... _CPC_100RT
....1m tohodle
http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... _CPC_100SW
....1x todle
...........a podle ruznejch přispěvku se na kapacitor zatim vykašlu na to co tam mam to nemá cenu
....1m tohodle
....1x todle
Seat Leon Top Sport
- Celica2.0GTI
Re: zpožděné basy??
20mm napajeci sady se daji sehnat za 890 napajeci kabel 10mm http://www.el-diablo.cz/zbozi/produkt-3 ... 8-red.html
distibucak http://www.el-diablo.cz/zbozi/produkt-4 ... b-1-2.html
asi o polovinu levnejsi nez jsi nasel takze se cela ta sranda da poridito par stovek levneji
- Celica2.0GTI
Re: zpožděné basy??
a pokud mas v planu zuzovat prurez za distribucnim blokem tak by si to zaslouzilo znovu odjistit na ovedeny prurez takze bych si priplatil radsi na distribucak s pojistkama http://www.el-diablo.cz/zbozi/produkt-4 ... sb2-2.html
- kubajzsemily
hoši, moc diky za rady............. material mam už objednán, možná bych jinde než jsem to objednal pořidil i levnějc ale ta připadná stovka už mě nevytahne, když si nebudu vědět rady tak se ještě zeptám
Seat Leon Top Sport
- kubajzsemily
...........ještě se zaptam, cinovat konce kabelu? kdysi jsem myslim četl že to není to pravý ale vubec mě nenapadá jak nato jinak
Seat Leon Top Sport
Re: zpožděné basy??
urcite propajet
Japonci na konci
- Celica2.0GTI
Re: zpožděné basy??
nepajet pokud to moznosti dovoli pouzil bych dutinky pokud se kabel propaji nedojde ke stlacen kabelu a tudis kontaktni plocha bude pouze ve sroubku a v miste kontaktu defakto dratu s terminalem
Re: zpožděné basy??
myslim si ze na tvoji stavajici sestavu bude bohate stacit 20 kabel.. a pak ji rozdeli na 2 desitky pomoci distribucniho bloku.Ale pokud chces casem delat vykonejsi sestavu,zainvestuj do kabelu uz ted a natahni si 50 dozadu a k zesikum 2x25
treba...
Toyota Corolla RR ... still in progress
- kubajzsemily
Re: zpožděné basy??
přesně tak už to je skoro hotový, časem bych možná bednu v kufru nahradil něčim novým ale nepotřebuju nic super výkonýho tak asi by postačili kabliky co jsem tam dal tedMiTMaN píše:myslim si ze na tvoji stavajici sestavu bude bohate stacit 20 kabel.. a pak ji rozdeli na 2 desitky pomoci distribucniho bloku.Ale pokud chces casem delat vykonejsi sestavu,zainvestuj do kabelu uz ted a natahni si 50 dozadu a k zesikum 2x25treba...
.....................tak už je to procínovaný snažil jsem se v mistě spoju s očkama a vydličkama to dostatečně prolejt tak snad to bude dobrý
Seat Leon Top Sport
