Ground zero..kterou řadu?
maxik900
Příspěvek od maxik900 »
Zdravim...po spaleni Ground Zero GZIB 3000 jsem se rozhodl ze pujdu opet do GZ..vybiram mezi temito:
-GROUND ZERO RADIOACTIVE GZRW 30 SPL 1000W RMS
-Ground Zero GZRW 12 XD-AL 500W RMS
-Ground Zero Hydrogen GZHW 30X 800W RMS
jinak zesilovac ma 550W RMS na 4ohm nebo 900W RMS na 2ohm...a jeste mam dotaz..pokud je subwoofer dvoucivkovy a ma 2x2ohm vysledny odpor je jaky?subwofer se napoji na zesilovac na 1,2 či 4 ohmy?
nabízímeslužby pro Vašeho miláčka...lakováni,karosařinu,opravy bouraných aut,tuningové úpravy a mnoho dalsiho http://av-auto.webnode.cz/
all4sound
Re: Ground zero..kterou řadu?
Příspěvek od all4sound »
pokud jsou civky 2x2 tak jsou zapojitelne bud paralelne do jednoho nebo seriove do 4 do 2 zapojitelnej neni. a pokud jde o ten vyber subwooferu tak na ten 1kw nemas stavu jelikoz ten udavany vykon zesiku bude urcite pri 14V soz se tam moc neohreje. gzwh nezapojis do 2 ohmu abys ho nakrmil takze zustava 12xd. defakto nejde o radu jen jsem vyloucil co je pro tebe na tvuj zes nevhodne a zustal jen jeden
Vše pro vašeho miláčka.
maxik900
a pro mac audio Z 2200 by byl ktery?
All
Příspěvek od All »
Zase to matení pojmů.
U dvou, které vyloučil All4sound nejde o nějaký nedostatek šťávy ale jen nevyužiješ jejich potenciál přičemž GZHW 30X se svou vysokou zatížitelností a dost mizernou citlivostí ani pořádně nerozhýbeš (tady by se snad dalo o "nedostatku šťávy" i mluvit). U GZRW 30SPL nevyužiješ jeho potenciál, budeš tak mít značnou rezervu pro potenciální výměnu zesilovače za mnohem silnější. Otázka je jestli to chceš absolvovat. To je na tobě.
GZRW 12XD-AL bych já nedoporučil. Nevím teda nic o zesíku mimo toho cos napsal ale dost pochybuju, že máš zesilovač někde kolem 20.000,- kaček s velmi vysokým damping faktorem. Ten woofer je dvoucívka 2x 4 Ohmy (výrobce uvádí 2x 3,8). Jestliže ten woofer zapojíš paralelně dostaneš zátěž 2 Ohmy a tedy výkon zesíku 900 W RMS. Tímhle ten woofer jen při trošičce neopatrnosti rozbiješ. Navíc vlastně o polovinu snížíš damping faktor zesíku což nepovažuju za šťastné. Pokud ho zapojíš do série dostaneš zátěž 8 Ohmů a tak o piolovinu snížíš výkon zesilovače, který tak bude zbytečně nízko a opět nevyužiješ potenciál wooferu.
Pokud trváš na wooferu GZ doporučil bych použít GZRW 12XS-AL. U něj budeš mít ze zesíku mírný nadbytek výkonu takže z toho při dobrém seřízení dostaneš maximum. Jak ze zesíku tak z wooferu.
all4sound
da se rictz ze zadny nyvychazi ti tam impedance a vykon z2200 neni monoblok takz eje stabilni jen do 4 ohmu coz zandej z tech subu neni zapojitelny na 4 ohmy a cca 600wrms neresil bych za kazdou cenu gz ale neco co vykonove sedi k tomu co mas
All
Příspěvek od All »
Sakra, Z2200 je přece úplně jiný zesík než jsi uvedl. Jak zapojením tak výkony. I tak bych ale zůstal u mnou doporučeného wooferu. Zapojíš můstek čímž dostaneš 600 W RMS. Budeš muset zesík trochu pečlivěji nastavit ale bude to v pohodě. Současně si ale nemyslím, že je woofer této kategorie kvalitativně přiměřený.
all4sound
ten prvni o kterem mluvej je neco niz kde s epta zda jde zmerit jeho vykon je to cina. jde tu ze chce poradit vhodny sub na zesy co ma a pokud jde o vhodnost je to trosku obtizne. az skouknes jeho zes tak pochopis ze problem s ovladanim bude mit u kazdeho ze zminenych gz
All
Příspěvek od All »
OK.
Trochu se mi nelíbí jak se číňani hážou do jednoho průserového žoku. Oni se i v Číně dělají špičkové věci. Docela nedávno jsem slyšel čínský gramec Shan Ling (nebo jak se to píše) na nějakém vyšším zesíku CA a bednách (nejsem si jistý, snad nějaký Focal) a bylo to zvukem hodně dobré. I Číňani umí když chtějí.
Nestudoval jsem ten zesík ale byl bych opatrný. To že kamarádovi hrál neznamená, že se nepokazil. Než spálit další woofer nechal bych ho raději zkontrolovat někde v servisu.
all4sound
jo nemohou se hazet do jednoho zochu ale verim tomu ze by opravdu s temy suby mel problemy rekneme ze se bavime o 90-95% pravdepodobnosti. proto jsem doporucil z nich ten nejslabsi ktery by ten zes mel nejlepe zvladat
maxik900
takze pokud vemu GROUND ZERO RADIOACTIVE GZRW 30 SPL a zapojim jej na nynejsi zesilovac http://www.puhy.cz/autotechnika-94/auto ... s-642.html" onclick="window.open(this.href);return false; neznicim ani zesilovac ani subwoofer..akorat jej nevyuziju naplno...potom bych shanel neco silnejsiho
all4sound
muze se stat ze spatna kontrola zesu by mohla subu ublizit ale je to krajni pripad
maxik900
takze rozhodnute beru GROUND ZERO RADIOACTIVE GZRW 30 SPL diky moc za rady...
youdieslow
Příspěvek od youdieslow »
Zpět na „Autohifi“
