Převodovka - převodové poměry
bóďa
Příspěvek od bóďa »
Budu dávat místo 4-stupňovýho automatu 6-ti stupňovej manuál z uplně jinýho motoru a potřeboval bych si spočítat, do jaké rychlosti budou které převodové stupně, takže jakou to bude mít maximálku, protože se bojím, aby nebyla krátká. Našel jsem si na netu nějakej vzoreček, ale vycházej mi nějaký blbosti.
Jak to tedy spočítat? díky
JonnY
Re: Převodovka - převodové poměry
Příspěvek od JonnY »
nic moc zlozite.
daj konkretne cisla a spocitam ti to.
bóďa
Příspěvek od bóďa »
hodil by se mi spis vzorecek, protoze si toho budu muset spocitat vic a podle toho se rozhodnout kterou sehnat
jeste nevim kolik ma tenhle motor omezovac otacek, ale dejme tomu 6350 ot/min. obvod pneu je 1993 mm a převodový poměry následující:
stálý: 16/67
1: 11/43
2: 19/40
3: 31/43
4: 41/40
5: 41/31
6: 47/30
díky
JonnY
tady to mas v excely, len si musis prepocitat tie prevody. ale to neni problem...
je to v zipe lebo xls mi to nechcelo uploadnut
prevody.zip
(8.65 KiB) Staženo 280 x
bóďa
Příspěvek od bóďa »
super, díky moc, pekna tabulka.
jen se chci jeste ujistit. pocitam tedy dobre ze třeba převod na 1.st. bude 43:11=3,9, 2st. bude 40:19=2,1 atd.?
JonnY
jojo
kubbi
Příspěvek od kubbi »
tady mas exel s vypocty. Vypise ti to rychlosti a sestavi grafy.
prevody.rar
(28 KiB) Staženo 346 x
bóďa
Příspěvek od bóďa »
no ta je luxusní 8)
díky moc kluci :wink:
btw, teoreticka maximalka 303 km/h :shock:
Simmy
Příspěvek od Simmy »
no právě proto jsou samotné čísla z tabulky celkem nicneříkající a na vypovídací hodnotě to nabývá teprve s pilovým diagramem ... pochybuju, že tě zajímá Vmax, ale bude tě zajímat průběh v ustálených režimech jako je 50kmh a 90-100kmh v obci a mimo obec případně i těch ~130 na dálnici
bóďa
Příspěvek od bóďa »
no zas tak nicnerikajici nejsou, zadaval jsem i prevodove pomery z prevodovky a motoru ktere znam jak svy boty a celkem to odpovida realite 8)
Zajímavé excely, počítal jsem pro svoje GSI a vychází to stejně jako v autě :)
kubbi
m.artty píše:Zajímavé excely, počítal jsem pro svoje GSI a vychází to stejně jako v autě :)
necekane 8)
Simmy
bóďa: já neříkám, že to neodpovídá realitě, jasně, že to sedí, jen říkám, že lepší je to s tím pilovým diagramem, kde vidíš při jakých otáčkách máš jakou rychlost, aniž bys to musel v tom vzorci neustále přepočítávat pro nějaké konkrétní otáčky ... a pokud počítáš pořád s omezovačem, tak ti ten vzorec opravdu nic neřekne ... jak často se v něm totiž pohybuješ? :)
bóďa
Příspěvek od bóďa »
no taková maximálka už uplně sedět asi nebude, protože na tu 6tku to těžko přetáhne odpor vzduchu atd až na 300 km/h.
v té druhé tabulce je právě i tenhle graf, otevři si to 8)
no pokud mě zajímá, jaká maximální rychlost se vytáhne z jednotlivejch převodovejch stupňů, tak počítám s omezovačem otáček 8). jen těsně před ním dosáhneš nejvyšší rychlosti na konkrétní převodovej stupeň 8)
bóďa
Příspěvek od bóďa »
chci se zeptat, že by teoreticky mělo být zrychlení větší pokud je na první převody převodovka kratší? tzn. budu se moci pohybovat více v pásmu otáček nejvyššího výkonu..?
AR166
Příspěvek od AR166 »
kratsima prvnima prevodama budes nejspis ztracet na rozjezdu, protoze budes casteji radit. treba kopcovy auta maji jednicku dlouhou a kratsi az ty dalsi prevody.
bóďa
Příspěvek od bóďa »
určitě doba přeřazení je jedna věc, ale druhá je to, že díky třeba jednomu převodu do 100 km/h navíc se budu více pohybovat v pásmu otáček, které potebuji. nebo je to totální blbost? :D
JonnY
ano, v principe plati ze kratsi prevodovy pomer = vyssia sila prenasana na kolesa = lepsie (okamzite) zrychlenie.
honza 2.0 16v
Příspěvek od honza 2.0 16v »
kopcový auta, resp jakýkoliv soutěžní auta maj 1 tak dlouhou jak vyjde...
protže se při výpočtu vychází z maximální rychlosti v max. otáčkách na nejvašší stupeň se zvoleným rozměrem kol a stálým převodem.. pak se počítá 5-4-3-2-1... takže u okruháče s Vmax kolem 240km/h vyjde jednička dlouhá tak, že na ní pojedeš kilo, ale u kopcovýho, či rallyovýho auta, kde ti stačí třeba Vmax 180 ti vyjde na jedničku třeba 70km/h...
