POMOC
calimara
POMOC
Příspěvek od calimara »
Prosím o radu. Dnes se mi stala hodně nepříjemná věc. Při demontáži kliky motoru mi vyjely z válců 2 písty spodem motoru... :( :( :( Problém je v tom, že je nemůžu vytáhnout, mezery mezi uložením kliky jsou malé a tudíž tam ani nemůžu nasadit ten přípravek pro stlačení pístních kroužků.. Poradte mi prosím co ted s tím dělat?? Stalo se to už někomu? Předem díky za odpovědi. :cry: :cry: :cry:
honza 2.0 16v
Re: POMOC
Příspěvek od honza 2.0 16v »
obětovat kroužky a zkusit je nějak eliminovat...
Re: POMOC
popripade ich skusit dat dole z piestu..spodom..
Taboo
Re: POMOC
Příspěvek od Taboo »
Smazano
Naposledy upravil(a) Taboo dne 20 úno 2012 14:57, celkem upraveno 1 x.
calimara
Re: POMOC
Chlapi díky za odpovedi, ale ja jsem to nevysvetlil dostatečně. Vrch motoru je poskládaný, chtěl jsem jenom zkontrolovat jestli jsou správně udělané ostřiky pístů, ale při sundání kliky jsem nechtě vytáhl ty dva písty ven...no a teď mi jde o to, že to chci zase zpátky složit, aby bylo vše 100% funkční. Takže těma kroužkama si v ničem nepomůžu :(
Re: POMOC
ani takuto ocelovu pasku tam nedostanes ..??
Juraj
Re: POMOC
Příspěvek od Juraj »
za chyby a nesikovnost se plati, sundej kruhy, sundej hlavu, nasad to zpatky a jezdi dal.
Krosmen
Re: POMOC
Příspěvek od Krosmen »
pokud budeš dostatečně šikovnej a trpělivej nasoukáš to ta i zespodu-sice budeš nadávat ale dá se to...pokud máš motor ve stojanu tak bych sundal hlavu a udělal to pořádně......
krosmen motorsport .....
calimara
Re: POMOC
Tak písty už jsou tam :) Zase taková hrůza to nakonec nebyla. Motor je v autě a sundat hlavu by bylo úplně zbytečné :wink: Dal jsem to tam pomocí proužku hlinikového plechu a motex pásky :D , jak mi poradili na opel foru a dnes JRD McLaren. Díky všem!!!
