Zadní rozpěra tlumičů
Jak se montují zadní rozpěry tlumičů. Díval jsem se na www.nextuning.cz a vypadá to jako by se to montovalo přímo na tlumič (ještě pod matičku, která je zezhora).
Nebo je to jedno jak se to připevní...důležité je aby to drželo??
- PJ
Re: Zadní rozpěra tlumičů
No co vim tak se většinou přidělávaj samořezama do těch domečků pro tlumiče nebo jak se tomu nadává
nevím, samořezama jsme to ještě neviděl, já jsem zatím viděl jen dve montáže a so chytalo na ty šrouby co djou z tlumiču..
BTW samořezama by mi to připadalo dost chatrné, portože by to mohlo cestovat s kastlí a být téměř nezávyslé na podvozku - potom bych to mohl dát kamkoliv, ne jen mezi tlumiče - muj názor
- Fiesta
Samorezny srouby...PJ píše:No co vim tak se většinou přidělávaj samořezama do těch domečků pro tlumiče nebo jak se tomu nadává
No, pokud nemas od vyroby jiz nejaky srouby jenz trci od uchyceni z domecku, tak je nejllepsi si vymyslet naky mustek se srouby na ktery tu vzperu primontujes...samozrejme ten musetk privaris k domecku
VW PASSAT B5
- honza 2.0 16v
nejlepší je rozpěru (co rozpěru 45mm trubku) přivařit přímo mezi podběhy , ale musí se pod ní dát plech 2mm tlustej a aspoň 10*10cm sice to je mín praktický ale u auta který si chceš nechat na hodně dlouho to je nejlepší...
Taky to ted resim jestli je lepsi udelat rozperu jen na vrsky domku a pridelat skrze uchyceni tlumice (nektere firmy to tak prodavaji) a nebo se prodava rozpera mezi domky tlumicu kterou bych jak psal Honza pridelal skrz nejakyma sroubama pred podlozku treba z 2mm plechu. Samozrejme si ji chci udelat sam ale inspiraci jsem bral u hotovych vyrobku.
Myslite ze bude hodna znat rozpera mezi "jen" mezi tlumici a nebo mezi domky tlumicu? A jaka je nejvhodnejsi trubka? ( ocelova, nerez ani hlinik nechci )
Hodne me to zajima ale odpoved jsem nikde nenasel...
tak nejpevnější bude podle mého názoru ocelová, nebo se aspoň většinou používá na rally autech
- Chosse
Mám rozpracovanou vzpěru z nerezi trubka 30x2mm a na domky podběhů navařím pásky z 2mm nerezi a na ně stojky z 4mm nerezi mezi které půjde přeš čepy rozpěra.Chci to mít tuhý ale zase v případě potřeby demontovatelný
jo a bude tam mezikus kterým ji "došponuješ"
inspiraci jsem našel na speedpro.cz tak uvidíme jak to bude fungovat.Jinak ta k tlumičům nevím kolik toho udělá jelikož tlumič máš uloženej v gumě přece, ne ?
Není třeba...
No na to ulozeni sem myslel z gumy uz do kastle ale jsou tam 2 srouby s 13ctkou hlavou takze tomu moc neverim
To Chosee: podobny napad som mal aj ja...ale na sedan zadnu rozperu dozadu netreba...
To Crazyape: tie dve 8cky sruby co su na ulozeni tlmicov, ti urcite urzia tu rozperu na svojom mieste..
kedze budesh mat vlastne (treciu) plochu, co bude zelezna obruc spolu z vnutornym blatnikom..
...keby si nahodou zacal mat strach "ze ci to nebude malo" , tak to mozesh rovno do auta davat ram.....
Jo a este co sa tyka toho "uchytenia rozpery na tlmic" ...
v pripade Kadeta je tlmic upevneny v dvoch silemblokoch, ktore sedia v miskach, ktore su uz jaksik "nabodovane"
na vnutornych blatnikoch. A teda srub ktory "trci hore", je uz priamo oska tlmica. Namontovat rozperu na tieto "sruby" je uuuuuplna kravina.
V pripade FORDU, a inych aut, je oska tlmica upevnena v "miske" / hornej podpere / hornom ulozeni tlmica, ktore je potom primontovane
k vnutornemu blatniku. Namontovat rozperu na sruby horneho uozenia je OK ...
ja se bal spis toho aby se ty srouby neustrihly vis.... ale asi to tak udelam...
S tou trubkou jsem to myslel tak ze jaky je tak optimalni prumer a stena
nestrhnu...
Primery byvaju tak cca 30-35mm alebo az 50-55mm..
ale si myslim ze ta prva varianta je dostacujuca..
a bude stacit v hrubke steny okolo 2-2,5mm ..
teda nemusi to byt "polcolka" ci "3/4ka" na vodu...
takhle to mám já,šrouby durch...imbusy a pojisné matky v podběhu u tlumiče
takto to mám zase v autě já, je to tam na to celkem dobře udělané
- Kopie č. - P6210474.JPG (163.33 KiB) Zobrazeno 1778 x
- Mirek-200sx
dle meho skromneho nazoru je nejlepsim resenim mezi kleci a klasickou vyztuhou tahle 3 bodova. Melo by to byt mnohem pevnejsi nez klasicka 2 bodova. Sam si ji budu urcite kupovat nebo vyrabet, jeste uvidim.
http://www.enjukuracing.com/cusco-rear- ... -6718.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tak to v každém případě! nebo ještě lepší by mohl byt kříž.. ale to jsou už asi jenom detaily, já mám jednoduchou i z hlediska toho, že tam chci sem tam třeba nahodit kola a jet na výlet
takže odtahnu během 5min 4 šrouby a je venku
- 5560.jpg (104.16 KiB) Zobrazeno 1752 x
