Kazdy se tu chlubi jak tuhle tamhleto tak se taky pochlubim
dostal sem se k zajimavemu projektu jehoz soucasti je zjistovani co se deje v pneumatice za jizdy
pro ten projekt jsem navrhoval a vyrabel telemetrii ktera je sumistena na stredu kola auta a bezdratove posila data do notebooku co je uvnitr auta pres wifi pracuje to se sesnacti analogovyma kanalama pro ruzna cidla (tlak v pneu, zrychleni, teplota, uhlova rychlost a podobne) a jeste to ma dalsi 4 digitalni on/off vstupy vsech 16 + 4 kanaly to prenasi 300x za sekundu, tj. pri rychlosti 250km/h to posila asi 10 mereni na otacku u normalnich 15'' kol par obrazku: -) nasleduje je to jenom doma na zemi protoze strujci projektu nechcou aby se to vic prezentovalo
Telemetrie ...
Telemetrie ...
- soft...
- T3800x600.jpg (90.16 KiB) Zobrazeno 526 x
- foto z blizka
- T2800x600.jpg (85.41 KiB) Zobrazeno 526 x
- foto z dalky
- T1800x600.jpg (86.19 KiB) Zobrazeno 526 x
- PJ
Re: Telemetrie ...
sikovnej, ja bych se s tim nesral, v tomhle mi vyhovuje ze ikdyz skolu mam slaboproud tak delam silnoproud pac se nemusim bat zabrat abych neco neurval
Re: Telemetrie ...
PJ: no asi je to pod rozlisovaci schopnosti vetsini clenu fora : -). U navrhu clovek nic neutrhne, je to jenom trocha mysleni, papir a CAD v pocitaci, desky vyrobeji v tovarne kde sou na to zarizeny a pripajet soucastky podle vlastniho navrhu neni takovej problem, pokud se moc neklepe ruka, davat to osazovat do tovarny je utopie existuji jen dva kusy, nasoftit to taky zvadam bez nejakyho trhani dratu
Ondras
Re: Telemetrie ...
No pěkná práce, pokud to mohu laicky posoudit. Jak je na tom takovéto zařízení vzhledem k vibracím, které bude na točícím se kole docela velké? Jak se rve třeba tlakové čidlo dovnitř gumy?
Re: Telemetrie ...
vuci vybracim je to zajistene silikonem :- ), vsechny kabilky sou vysvazkovane a pridelane k disku, kdyz je to namontovane na kole, sou pouzity co nejlehci komponenty, tlakove cidlo/a se pripojuje trubickou a nebo kdyz ho chces dat dovnitr je tam moznost konektoru - pruchodky do rafku a uvnitr prisroubovane na navareny matice, jinak baterky sice jsou v obycejnych drzacich pres zdrhovaci pasku, neni to delane na trvalou montaz na kolo, je to jenom pro kratke do 4 hodin testy, potom se to dava znova dohromady a musi se nabit baterka, co se tyce odstredive sily tak je to vsechno co nejblize stredu kola kde je zrychleni nejmensi
Re: Telemetrie ...
Ten LabView software nebo LabWindows CVI je dobry a mocny program/programovaci jazyk je ale licencovany atd..., pokud to clovek nedela na univerzite nebo ho nema koupeny jsou stim trochu ''problemy'' tahle aplikace je klasicka windows32 aplikace M$ Visual c++ a ma nejakych 100 az 150 KB, take toho ale moc neumi, jenom zobrazuje on line data uklada je a je mozne ty data znovu prohlizet pomoci kurzoru. jinak co se hardware tak ten se toci s kolem a mimo je jenom ten acces point pro wifi a k nemu je pripojeny notebook
