kde sehnat sport.spojku
fakie vw
Příspěvek od fakie vw »
Nevíte někdo kde se dá sehnat spo¨rtovní spojka. Ne keramika ta je na nic. Něco silnějšího pro běžný používání. Auto mám VW golf
:wink:
VW golf II GT 1.8Turbo
Nech si nove oblozit seriovou lamelu materialem od Feroda, je to o neco lepsi nez serie, ale pokud mas nejakej extra vykon (to ty asi nemas], tak to chce i silnejsi pritlacak.
fakie vw
gti
Ta lamela je dobrá o tom budu uvažovat,ale kede bych sehnal ten tvrdší přítlačák. Motor se bude časem upravovat- proto chci silnější spojku a hlavně kvůli sprintům. Kdo vyrábí takové věci?
Vecernicek
Re: kde sehnat sport.spojku
Příspěvek od Vecernicek »
a přítlačák z g60 by ti nestačil? A co polosy? Z 16V entila máš ?
And PRV
Sly
Příspěvek od Sly »
Tak tady treba Valeo kit vcetne Heavy-duty pritlacaku, lamely, bearings a vystredovaciho koliku.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Clutch-K ... enameZWD1V
Street lamela od ACT:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ACT-Modi ... enameZWD1V
A tady jsem namatkove zadal hledat klicova slova: Clutch kit Jetta
http://search.ebay.com/Clutch-Kit-Jetta ... rchZSearch
Live4Ride Syndicate
mcsow
Příspěvek od mcsow »
koukal jsem že je to od valea, to znamená že by to mněli umět objednat i v autokelly
vw golf II 1.6 carb.
výškově stavitelnej podvozek
ATS CUP 195/50 R15
fakie vw
gti
Na co poloosy z 16V? Mám takový pocit,že mezi gti a gti 16V není rozdíl ne? Ten ebay není špatný,ale já nevím jak se to objednává :cry: Ten přitláčák z G 60 nemusí být špatný,ale je to zas jen serie. Mám představu o něčem silném,ale ne keramiku ta nejde běžně používat :?:
BALI
Příspěvek od BALI »
Beaver: kolik stojí to obložení od feroda? :D
VW Touran '08 DSG
BMW E10 '02
Seat Cordoba SDI
Sly
Příspěvek od Sly »
fakie> Jsem schopny ti to z ebay objednat. (pokud to stihnes co nejdrive vybrat, pac od brezna uz nejsem v Bohumine) Vetsinou to ze statu chodi do 14 dnu. Tzn, ze by to do ceska mohlo dorazit do konce unora a to tady jeste budu.
Live4Ride Syndicate
Idaho
Příspěvek od Idaho »
BALI píše:Beaver: kolik stojí to obložení od feroda? :D
ma supru 800 + poštovné :D
MarauderZ28
Re: gti
Příspěvek od MarauderZ28 »
fakie vw píše:Na co poloosy z 16V? Mám takový pocit,že mezi gti a gti 16V není rozdíl ne? Ten ebay není špatný,ale já nevím jak se to objednává :cry: Ten přitláčák z G 60 nemusí být špatný,ale je to zas jen serie. Mám představu o něčem silném,ale ne keramiku ta nejde běžně používat :?:
a k čemu potřebuješ něco extra silnýho když to nevyužiješ ???
fakie vw
gti
Protože s tím chci taky jezdit. Když tam dám keramiku tak jedině na trat. Jinak nepoužitelný :(
Chaindler
Příspěvek od Chaindler »
to oblozeni od feroda, je vysledek nejak poznat??
Ryba
Příspěvek od Ryba »
Chaindler píše:to oblozeni od feroda, je vysledek nejak poznat??
no vysledek je, ze je ta lamela jak nova.) pekne voni, a zatim mi po pul roce drzi:) ale ja nemam nakej extra kroutak:) ale zase ji zrovna uplne nesetrim...
pic: http://crx.web-idea.net/lamela.jpg
ITB Power
MarauderZ28
záleží podle toho čím si to necháš obložit ...
MarauderZ28
Re: gti
fakie vw píše:Protože s tím chci taky jezdit. Když tam dám keramiku tak jedině na trat. Jinak nepoužitelný :(
počkej to jsi vůbec neodpověděl na mojí otázku, síla nemá s keramikou nic společnýho ... ty máš tak překoňovanej motor oproti sérii nebo proč potřebuješ silnej přítlačák a spešl lamelu ?
Krosmen
Příspěvek od Krosmen »
Kde ste si nechali ferodo dělat?Já u Fate a je to jiná směs o 50% pevnější než origo ale ferodo již svoje směsi nedělá.......
fakie vw
gti
Asi tak. Motor bude GTI 8V 115koni. + upryvy hlavy,lehký setrvák,řemenice. Mám strach z toho,že ta spojka v serii bude mít problém. Nevím možná je třeba to vyzkoušet.Keramika funguje na způsob,že bud rozjedeš tak,že zahrabeš nebo ti to chcípne. Nemůžeš udělat prokluz při rozjezdu jinak ji můžeš zdrbat. Je to tak? říkam to zpravně? :?:
Ryba
Příspěvek od Ryba »
Krosmen píše:Kde ste si nechali ferodo dělat?Já u Fate a je to jiná směs o 50% pevnější než origo ale ferodo již svoje směsi nedělá.......
ja sem si ji nechal delat v cesky lipe, za dve hodky bylo hotovo. Ptali se me jakou chci smes, ze maj na vyber ze dvou - normal a lepší. Tak sem řek tu lepší:)
ITB Power
fakie vw
gti
Já myslím,že ta lepší směs bude tvrdší a bude se víc kousat,a proto bude menší prokluz a taky asi déle vydrží :wink:
Chaindler
MarauderZ28 píše:
a cim bych ji mel oblozit aby to melo nejaky pozitivni ucinek pri sprintu??
Vecernicek
fakie vw to myslíš vážně ? :smich2: :smich2: :smich: :smich: :smich: prej něco silnýho :shock: 8) tak to se ti povedlo...
Ty řešíš jedno z nejslabších GTIček...lol (ZDROJ)
Víš co :?: Normálně si sežeň polosy z GTIčka na www.mjauto.cz si sežeň k tom utakový tý kolečka teďka si nevzpomenu název do diferenciálu. A objednej si sachs nebo to valeo na G60 nebo 16Ventil spojkovou sadu.
Ty jsi lolek... jsem čekal něco jako 16V KR s Eatonem na 220poníků 8) :wink:
Ale 8Ventil...na sprinty... :twisted: :roll:
absolutně to není předimenzovaný...
fakie vw
gti
:D To ne zas auto aby žralo 25l na 100 nechci :D To bych radši dal 1,8 turbo a mám klid :) A nemusím řešit nic. Tu spojku zkusím. Dík za radu :wink:
MarauderZ28
mno asi tak použij spojku z G60 - pokud to jde ta je na 160 HP cca pokud se nepletu a máš to dimenzovaný víc než dostatečně za dobrý peníze ...
jinak já mám od Obnovy F1 směs a sem spokojen na max ...
Mikael
Příspěvek od Mikael »
Tak taky vznesu dotaz...na svy resim taky spojecku.Zabira uz dost zostra,vubec ne plynule.Nova sada je docela draha,takze bych ji nechal jen nove oblozit,jak tady nekdo pise.Otazka zni,jestli se da jen nove oblozeni,kdyz je motor vykonejsi...
Clarion DXZ 958 RMC
Morel MT-22
Morel Hybrid Ovation
Focal Utopia
Denon DCA-3180
Mosconi AS 300.2
STEG K2.02
Fiesta
Příspěvek od Fiesta »
ono záleží v jakým stavu máš to osatní...hlavně přítlačák...
Vím ze zkušenosti, že když se mění obložení tak se mění i pružinky( to je si myslím samozřejmostí) ale je třeba zvážit zda ta lamela není již vyrachtaná tak moc že jí repas moc nepomůže. To by ti měli osvětlit tam kde ji budeš nechávat repasovat.
VW PASSAT B5
Vecernicek
nová lamela stojí 850,-kč nebo tak něco... a přítlačák neodejde tak lehce. Když by šla ta spojka velmi lehce zmáčknout tak je asi přítlačák v čudu, ale pokud to má solidní vratnou sílu, tak máš přítlačák v pohodě, a stačí ti vyměnit jen lamelu. Nevím jaký pružinky chcete ovšem měnit.
And PRV
Mikael
Spojecka jde pekne ztuha,jenze moje auto ma posilovac spojky kvuli zenskejm...kdyz sem to videl poprve,nechapal sem to.Takze holt to bude muset vse ven a na kontrolu...Jinak sada (pritlacak,lamela,lozisko) me stoji skoro 7200,- :twisted:
Clarion DXZ 958 RMC
Morel MT-22
Focal Utopia
Denon DCA-3180
Mosconi AS 300.2
STEG K2.02
MarauderZ28
ložisko se vždy taky mění za nový to je jasný a pružinky v lamele měněj jen pokud jsou v prdeli jinak nechávaj původní ...
Vecernicek
prepačte mi ale vidím asi špatně
And PRV
