Co a na co to je?
NiMMiC
Co a na co to je?
Příspěvek od NiMMiC »
Objasní mě někdo k čemu to přesně je? Slyšel jsem pár variant a zajímolo by mě co je pravda... Mohlo by se to kdyžtak dát pryč? Díky. (foto neni z mého auta,ale je to stejný typ,jen jiný obsah)
EVERBODY LIES
Škoda Felicia 00' 1,3MPi - daily car
Aprilia RSV 1000 02' - for fun > Ducati M900i.e. (NA PRODEJ)
Husaberg FE 450e - žiju svůj sen
+ Hyundai H100 - nesmrtelný pracant a služebník (NA PRODEJ) > Fiat Ducato maxi 2.8D
Vecernicek
Re: Co a na co to je?
Příspěvek od Vecernicek »
Měl to být nějakej zásobník vzduchu či co. Vím že to měl kámoš ve Ford Mondeo. Prostě krabička nikam nevedoucí nic k ní připojené napojená na sání. Podle mě to má asi vyrovnávat tlakové sací vlny ale pro to a k čemu to tam je na 100% fakt nevím.
And PRV
NiMMiC
Vecernicek píše:Měl to být nějakej zásobník vzduchu či co. Vím že to měl kámoš ve Ford Mondeo. Prostě krabička nikam nevedoucí nic k ní připojené napojená na sání. Podle mě to má asi vyrovnávat tlakové sací vlny ale pro to a k čemu to tam je na 100% fakt nevím.
slysel jsem nazor ze tam jen cirkuluje vzduch,ze neco podobneho je i na felicii a jde to bez problemu odstranit... ja to mam taky na F. Mondeo...
EVERBODY LIES
Vecernicek
No borcovi to v tom spoji prasklo a sálo to falešnej luft tak to uřízl zalepil pryskiřicí a jezdí mu to dál.
And PRV
raddy
Příspěvek od raddy »
je to labyrint, urcity druh tlmica zvuku nasavaneho vzduchu. moze to mat nieco spolocne aj s tlakovymi oscilaciami, co je v podstate to iste.
NiMMiC
raddy píše:je to labyrint, urcity druh tlmica zvuku nasavaneho vzduchu. moze to mat nieco spolocne aj s tlakovymi oscilaciami, co je v podstate to iste.
a muze to jit pryc? me to prasklo taky,nekolikrat sem to uz menil... pokud by to slo tak bych to dal radsi pryc a nahradil treba nerez trubkou...? :(
EVERBODY LIES
raddy
moze to ist prec, nakoniec vzdy ked sa instaluje priame sanie, tak sa to musi vyhodit.
NiMMiC
raddy píše:moze to ist prec, nakoniec vzdy ked sa instaluje priame sanie, tak sa to musi vyhodit.
ok,diky presne toto jsem chtel slyset :) :D
EVERBODY LIES
Je to tzv. rezonanční komora. Nevím, jestli to má za úkol jenom vyrovnávat nějaký změny tlaku v sacím traktu nebo jestli to jenom tlumí hluk (případně kombinace obojího). Každopádně jsem nezažil, aby po odstranění motor běžel špatně a např. turbomotory to nepoužívají vůbec (resp. jsem ještě takový turbomotor neviděl). Každopádně je možný to vyhodit, je to vyzkoušený.
Idaho
Příspěvek od Idaho »
jedná se o rezonátor,který má za ukol vyhlazovat pulzy v sacím traktu zpusobené nápory vzduchu za jízdy . me jezdí mondeo jiz rok bez toho - pozor but tu trubku a kterou to navazuje vymenit za jinou s dírou pro cidlo nebo porádne utesnít,jinak to jede na hovno ( prisává falesnej vzduch, senzor spatne merí..)
NiMMiC
Takze kdyz cely ten kus nahradim nerez trubkou kterou poradne utesnim tak se nic nedeje... diky 8)
jeste otazecka ohledne naporoveho sani na kapote: Nejsou s tim nejake problemy? (napr pri desti,umyvani) jak se toto resi? Udelat treba nejaky jednoduchy "labirint" ve kterem by se vzduch od vody oddelil? diky...
EVERBODY LIES
Idaho
NiMMiC píše:Takze kdyz cely ten kus nahradim nerez trubkou kterou poradne utesnim tak se nic nedeje... diky 8)
kasli na naporové sání je ti k nicemu :)
NiMMiC
Nakonec to bylo vyreseno takto:
-vzal jsem stary praskly rezonator,odrezal rez. pryc,vypiloval do hladka,podlepil oboustr.izolepou,vytesnil tav. tycinkou,stahl sponkama vystrihly ner. plech a poradne vytesnil zevnitr a vyhladil. 8)
EVERBODY LIES
