čidlo tlaku
Brian
čidlo tlaku
Příspěvek od Brian »
U těch uni budíků na tlak oleje je i čidlo, jde mi o to jestli sedí do všech motorů stejně nebo se může stát že tam prostě nepůjde
Škoda Octavia Combi - limited edition Style
Alfa Romeo 166 - full luxury packet & lowrider packet
Fiat Punto GT - 1,4 turbo
Budiky se prodavaji bud v sade s cidlem, nebo se k nim cidlo pripadne kupuje (napr. VDO budiky na saabtuningu). Nemuzes pripojit snimac tlaku oleje na cidlo, ktery jen rozsvecuje kontrolku mazani - ta ma jen spinac zapnuto/vypnuto.
Brian
Jde o to že když mi odejde třeba to čidlo a budík tlaku oleje mám v palubce origo tak když koupím ten set celej tak to bude sedět..
Pokud máš v sérii tlakoměr oleje (například jako já v Supře), tak si koupíš prostě jen náhradní čidlo od výrobce, tj. já například v Toyotě nebo od nějakýho dodavatele ND stejně jako cokoliv jinýho. Pokud máš tlakoměr origo, nevím proč bys kupoval nějakej UNI tlakoměr.
Brian
Jde o to že kámoš si dal do svýho auta palubku z gt a ta má v sérii ten budík tlaku..a on to má bez toho čidla..a bohužel sehnat tu někde čidlo na ten budík na Punto Gt je nadlidský úkon..tak se rozhodl že koupí ten set
MarauderZ28
Re: čidlo tlaku
Příspěvek od MarauderZ28 »
to jako Fiat neprodává náhradní čidla tlaku když se ti posere jo ? no to je firma teda ...
Krosmen
Příspěvek od Krosmen »
ale určitě ti to čidlo ve fiatu prodaj jinak když si koupíš budík tlaku uni tak je k němu čidlo a redukce...rozhodující je jestli se ti tam to čidlo někam vejde většinou je to takovej větší váleček...já sem na fiat coupe dával přídavnej budík neb ten seriovej s rozsahem nestačil a musel sem použít redukce a vešel se tam tip top s čidlem...ale je tam....
Leňulka
Příspěvek od Leňulka »
ja to cidlo normalne nasla, nevim kde hledate stoji do 200,-
...:::Toyota Celica 2.0GTi 16V 115kW 89':::...- Ex
...:::Toyota Celica 2.0Turbo All Track 150kW 89':::...
...:::Toyota Celica 2.0Turbo 4WD 136kW 88':::...- Ex
...:::Toyota 4Runner 2.4i 84kW 89':::...
...:::N.M.T. Engineering:::...
Leňulka
honza 2.0 16v
Příspěvek od honza 2.0 16v »
tohle jsou zřejmě klasický policajti na signalizaci nedostatečnýho tlaku...
futura
Příspěvek od futura »
Pokud je budik Veglia, coz by u Fiatu mohl bejt a je cejchovanej do 8bar, tak se da pouzit cidlo Zigul nebo Alfa, cenove je Zigul kolem 500 a funguje to. Jinak treba VDO napr. jsou cejchovany do 10 bar a chce to zase odpovidajici jiny cidlo.
Brian
To bohužel není ono, už ten kámoš mluvil s idahem
duska
Příspěvek od duska »
mam klasicke trio budiku VDO, ale bohuzel bez cidel
Prisel jste uz nekdo na zpusob, jak lacineji nahradit originalni cidla cidly levnejsimi?
Davat 2400kc bez dph za dve cidla se mi opravdu prislis nezamlouva..
Diky predem za kazde prinosne rady
Pravidelný sponzor zlínské policie
bmw e30 325i m-technik II coupe
Ludwig
Příspěvek od Ludwig »
mam stejnej problém... potřeboval bych čidlo 0 - 5 baru pro budík VDO, ale chtěj za to zbytečný prachy... na vrakáči se to dost blbě schání a možná by bylo nakonec nejlepší si koupit takový japan-style budíky i s čidlala.. který stojej komplet třeba 500Kč
seba
Re: čidlo tlaku
Příspěvek od seba »
Na jakym principu funguje čidlo tlaku oleje a co posílá kabelem do budíku?Podle čeho budík ukazuje jaký je tlak??
Rover 620ti
Libor12
Re: čidlo tlaku
Příspěvek od Libor12 »
Čidlo mění odpor(napětí) a budík podle napětí ukazuje. Problem je ze budik musi mít čidlo stejneho vyrobce podle ktereho je kalibrovaný.
seba
Re: čidlo tlaku
Příspěvek od seba »
Takže čim větší je tlak tak tim sensor dělá menší odpor a ručička budíku letí nahoru?Mam zapojeny kabel "signal" do snimače, "ACC+" mam na + na baterce a "ground" mam na baterce na mínus.Rucicka je vylitla furt nahoře.Může na to mít vliv blbé ukostření čidla?MAm ho obmotané silikonovou páskou.Jak poznam jestli to čidlo je vadné?Zmerit odpor na uzemneni a signalnim kabelu?
Rover 620ti
Libor12
Re: čidlo tlaku
Nevím co maš za budík ale mužeš mít prohozene póly. Čidlo změř ohmetrem a tlak simuluj třeba kompresorem,odpor by se měl měnit
seba
Re: čidlo tlaku
Příspěvek od seba »
Dík za radu, vyzkoušim a dam vědět jak to dopadlo.Už nikdyy levny budikkkk:(:(/:(:((((((( je to racetech shit nakej.NA turbo sem obednal steward warner protoze na tohle ja nemam naladu:(:(Kupoval sem ho v době když jsem ještě neměl prachy.
Rover 620ti
kuchiaccent
Re:
Příspěvek od kuchiaccent »
futura píše:Pokud je budik Veglia, coz by u Fiatu mohl bejt a je cejchovanej do 8bar, tak se da pouzit cidlo Zigul nebo Alfa, cenove je Zigul kolem 500 a funguje to. Jinak treba VDO napr. jsou cejchovany do 10 bar a chce to zase odpovidajici jiny cidlo.
Jen doplnim cidlo ze žigula bych nepoužíval pokud ho nechcete neustale rozdělávat, seřizovat a skládat hodně rádo se to rozlaďuje na mem pracovním voze LADA 2103 jsem to už musel dělat protože to skoro neukazovalo tlak
pracovní: Lada 2103 LPG r.v. 1985
vycházkové: Hyundai Accent 1.5 16V DOHC r.v. 2000
seba
Re: čidlo tlaku
Příspěvek od seba »
Tak sem to měřil, a čidlo je spojeny s kostrou auta bez odporu.Když chci měřit odpor mezi signalnim a kostrou auta nebo kostrou čidla tak to ani nejde, jako by to nebylo vubec propojený.Takže vadny čidlo že?
Rover 620ti
Libor12
Re: čidlo tlaku
No s nejvetši pravděpodobností ano.
