Zapojení zapalování
DP
Zapojení zapalování
Příspěvek od DP »
Ahoj.
Potřebuju poradit se zapojením zapalování pro Fordův motor 2.3 V6. v současné době mám v autě vstřikování a to má jen ŘJ takže zapojení okopírovat nemůžu. Budu vděčnej za jakýkoliv rady.
Ford Sierra 2.0i-2.3V6
Škoda favorit-Červený drak
Fiat 126p-Vilík
Libor12
Re: Zapojení zapalování
Příspěvek od Libor12 »
Neznám ford ale pokud dobře vidím tak by se mělo jednat o jednokanálový indukcni zapalovaci modul pro rozdělovac s výstupem pro otáčkoměr. Vývody K1 a K15 jsou primární vývody indukcni cívky, G- a G+ jsou vývody pro signál z rozdělovace,k31/ground je zem, a n/c je signál pro otáčkoměr. Zkus to tak zapojit,mělo by to fungovat.
DP
Příspěvek od DP »
G+a G- jsou opravdu výstupy rozdělovače. Nemá do toho jít ještě někde + od spínací skříňky? Mě osobně se zdá že By na indukční cívku měl jít jen jeden, a druhý na spínací skříňku... je ale možné že se pletu a proto rád příjmu radu od zkušenějších 8)
Fiat 126p-Vilík
Libor12
Jsem rád že jsi mi schválil vývody g+ a g-. Plus od zapalovaci skříňky je přeci paralelně připojen na vodič k1. Odkdy má indukcni cívka na primárním vínuti jen jeden vývod? Standartní zapojení zapalování. Udělá ti ho každý auto elektrikář,nevím co v tom hledás za vědu? Chtěl si radu,zapojení jsem Ti napsal.
DP
Příspěvek od DP »
Ok, zapojím to tak. děkuju za radu.
Fiat 126p-Vilík
