Objasneni funkce navijaku - 3bod pasy
crazyape
Příspěvek od crazyape »
Zdarec, sem z toho tak trosku jelen...
Mam tady 2 el. navijaky... jeden se navyji uplne stejne po pripojeni na 12v tak i bez pripojeni 12v.... tzn ze se porad navyji bez ohledu jestli je napajen
Potom tu mam ten druhej, a ten pro zmenu nedela nic? Po pripojeni...
co je spatne? Prijde me to oboje teda pekne divny...
Diky
Mefistisko
Re: Objasneni funkce navijaku - 3bod pasy
Příspěvek od Mefistisko »
ty pásy by měli fungovat tak že se navijej normalně jak klasicky pásy (bez napětí) ..... měla by k tomu byt jednotka která při havárce do nich pustí 12V a ty navijáky se zablokujou ..... ale ruku do ohňa za to nedám.
UBER NA PLNEJ PLYN
minulost: MAZDA 323 BG 1.4 16V
současnost: Seat Leon TDI původně 66kw teď 1?? :D
Svoby
Příspěvek od Svoby »
mě funguje takto:
Bez připojení 12V je jako pevnej (jen se navíjí ale už nepustí dopředu)
po připojení 12V funguje jako běžnej pás
:afro:
crazyape
Nekde sem kdysi videl jeste jakoby nejaky pridavny relatko na kabel od navijaku.. melo to zlutou barvu.. to ja nemam tak nevim....
Ja myslel ze to funguje tak jak rika Svoby... jenze jak jsem psal.. jeden se naviji porad bez ohlednu na napajeni a druhej je zase zaseklej...
crazyape
Mefistisko píše:ty pásy by měli fungovat tak že se navijej normalně jak klasicky pásy (bez napětí) ..... měla by k tomu byt jednotka která při havárce do nich pustí 12V a ty navijáky se zablokujou ..... ale ruku do ohňa za to nedám.
Tzn ze fungujou porad stejne jako normal pasy a jsou pripojeny na 12V a pri prudkym pohybu(nehoda) te natahnout zpet pomoci te RJ ? To je asi to zluty co jsem videl....
Chosse
Příspěvek od Chosse »
Svoby píše:mě funguje takto:
Takhle to má i kámoš na golfu :wink:
Není třeba...
crazyape
Tak sem to jeste zkousel a funguje to jen tehdy kdyz je navijak jakoby na boku.. jakmile ho polozim tak jak by mel podle me bejt tak se zasekava
Mefistisko
crazyape píše:Tak sem to jeste zkousel a funguje to jen tehdy kdyz je navijak jakoby na boku.. jakmile ho polozim tak jak by mel podle me bejt tak se zasekava
Šak pokud to chapu dobře tak tak se ten naviják má aji montovat ... (na "stojaka") montuje se na misto kde sou uchyceny zadni pasy origos
UBER NA PLNEJ PLYN
Svoby
ten naviják by měl fungovat ve všech polohách
všem kamarádům funguje jako mě
Tak ty tvoje dva navijáky budou nejspíš špatný
jeden naviják už jsem taky vyhodil - ten taky fungoval pouze v jedný poloze a jen když se mu chtělo
:afro:
crazyape
Tak sem to zkousel a kdyz ho teda natocim na bok a pas trosku povytahnu tak uz se naviji i na lezato.... problem bude asi v tom ze kdyz pas zajede na doraz dovnitr tak se mu nechce ven... takze snad to bude fungovat :)
ted ale trosku nechapu princip toho druheho el. navijaku.. ma trosku jinej tvar(mensi) a jak uz sem psal.. funguje porad.. at ma 12v nebo nema...
