uprava vykonu
endriko
uprava vykonu
Příspěvek od endriko »
když chci dat do 1,8 motoru turbinu z 2,0 co musim vyměnit aby semi tlakama nerozsypal?
AlesShi
Re: uprava vykonu
Příspěvek od AlesShi »
soft, aby jelo jak ma
máš plnou tašku jó máš?
Libor12
Re: uprava vykonu
Příspěvek od Libor12 »
endriko píše:když chci dat do 1,8 motoru turbinu z 2,0 co musim vyměnit aby semi tlakama nerozsypal?
trochu málo informací ne? Na to se dá odpovědět...dej to tam a počkej co se stane. :)
endriko
Re: uprava vykonu
motor ma nalitano 125 000Km. davam tam od novoti olej Castrol magnetic 10W/40. hlavan je origo, origo vačky i klika. chci tam namotovat turbo z 2,0 Opc Eřj mi kamoš prepiše aby spolupracovala. mam dany sport podvozek supersprint, poloosy jsou z 2,0. prevodovka F16 ka. no a chtěl bych vědět jestli ty tlaky truba snese pisty, klika s ojnici a hlava. pri vytačeni motoru na 6 000. Diky
blázen
Re: uprava vykonu
Příspěvek od blázen »
pořát super informace.. a otázky :lol:
ted smrdím po naftě :-)
Libor12
Re: uprava vykonu
Hmm,asi bych doporučil aby jsi to někomu nechal udělat,nebo trochu pročti toto fórum ohledně přestaveb n/a-turbo. Myslím že otáčky a používány olej Tě budou trápit nejméně.
beck
Re: uprava vykonu
Příspěvek od beck »
budeš muset tlačit málo,takže vyslednej turboefekt nebude nic velkyho,bude se Ti vysirat olejovy čerpadlo a než přijdeš na spravnou mapu tak Ti to taky bude trvat odně dlouho a to nemluvim o upravach typu tahani vody a oleje předělávání svodů a sání .... ve vysledku je lepší a lacinější vyměnit celej motor Z20LET misto te X18XE či co to máš jakoby kus za kus komplet i s řj a kabeláží....
endriko
Re: uprava vykonu
tak to jsem potreboval slyšet oka. raději vyměnim cely motor. jetu nějaky znalec? chtěl bych oplacky motor co pasne do astry g. s vykonem okolo 230Hp. po jakym typu motoru se divat. ktery ma tento vykon nebo pak se da snaze vypadit.
Re: uprava vykonu
Z20LET :) jak už bylo napsáno. Jinak při troše snahy se tam asi bude dát nacpat cokoliv. Jinak počítej s tím, že s autem potom neprojedeš na STK a pokud se to auto náhodou dostane k nějaký bourčce, tak taky budeš mít problém....
elviiis
Re: uprava vykonu
Příspěvek od elviiis »
proc by neprosel na STK pokud upravi vse potrebne vcetne brzd zajede si na TUV dostane zapis do tp a normalne mzue jit na stk... ovsem je prevda ze levnejsi bude koupit OPC :lol: ovsem mozne je vsechno jen to stoji money 8)
