Lis na spony
bóďa
Lis na spony
Příspěvek od bóďa »
nevíte někdo, kde má kdo něco takového? potřebuji stáhnout spony na měchách u tlumičů.
bóďa
Re: Lis na spony
Příspěvek od bóďa »
original je to lis na hadice.
nasadi se krouzek na hadici, ktera je navlecena na necem pevnym. krouzek je o trosku vetsi a na nekolika mistech se tim lisem zmensi, tim se vymezi vule a je to pevne. tak co, kde to maji?
elviiis
Re: Lis na spony
Příspěvek od elviiis »
otec v praci presne ten samej delaji se na nem hadice... ale je to v jeseniku...
bóďa
Re: Lis na spony
Příspěvek od bóďa »
super a myslis ze by se to dalo za najakou uplatune domluvit? nevadi kde to je, hlavne, ze v CR. zajedu. ale bude to aktualni az tak za 3 mesice. musim nejdriv domluvit objednavku mechu a tlumice zrepasovat. hlavne, ze to jde 8)
jde jen o stazeni mechu nahore a dole x 4.
elviiis
Re: Lis na spony
mno o vykednu pojedu do jeseniku tak se s nim domluvim... jde o to aby mel takovej prumer vlozek... skus jeste zjistit prumer a zeptam se jestli takovej maji...
bóďa
Re: Lis na spony
Příspěvek od bóďa »
no jsou to celkem ctyri prumery. predni tlumice dole a nahore a zadni tlumice dole a nahore
největší průměr je cca 84 mm.
elviiis
Re: Lis na spony
no do toho lisu se davaji vlozky a kazda vlozka je na nejakej prumer jez je dan normou na ty hadice... pokus se zjistit jake prumery budes potrebovat at se kouknem jestli tam ma vlozky na podobnej prumer...
bóďa
Re: Lis na spony
Příspěvek od bóďa »
jasan.
no hele, cca 84, 80, 59, 55
je to jen orientacni + - 2 mm
elviiis
Re: Lis na spony
oki... pisi si :lol: zjistim ti to a dam echo...
bóďa
Re: Lis na spony
Příspěvek od bóďa »
ok, supr. mozna bych to potreboval uz tedka driv jenom na dva tlumice.
elviiis
Re: Lis na spony
jasne pres vikend vyzjistim a dam ti echo...
elviiis
Re: Lis na spony
jo a pak to budem resit pres sz a tohle smazu at to tu nestrasi...
bóďa
Re: Lis na spony
Příspěvek od bóďa »
jj diky
bóďa
Re: Lis na spony
Příspěvek od bóďa »
aktuální.
potřebuji slisovat tyto kroužky
62 mm -> 58,7 mm +/- 0,5 mm
64 mm -> 61,65 mm +/- 0,6 mm
91 mm -> 85 mm +/- 0,3 mm
elviiis
Re: Lis na spony
to nejvetsi je moc velke :( ale nevim jak na tom lisu dodrzet tu toleranci nastavuje se tim totiz tlak jak moc to ma stlacit... a prumery vlozek jsou presne predepsane... to je tak udelat jeste nejake pouzdra nasoustruhu a dat do toho a to zajisti tu toleranci jenze to pouzdro musi bejt trluste aby se u toho tlaku nezdeformovalo takze by rozptyl toho lisu tak nejmene 110mm otec rikal ze oni maji strop 75 a tu prej nikdy nepouzil... on na ty tlumice bude ten lis asik troskem jinej...
bóďa
Re: Lis na spony
Příspěvek od bóďa »
no nevim, ale skopcak to delal presne na tomhle lisu jak jsem postnul fotku. a mam primo od boge nakresy + rozmery, na ktere se to ma stlacit + tolerance. prumer nestlaceneho krouzku jsem meril sam. pokud by se do toho lisu co ma tvuj tata daly dokoupit nejaky ty vlozky na ten nejvetsi prumer a nebyla by to nejaka palka tak bych to koupil.
ono v nejhorsim nahoru se daj uz dat obycejny motexy, protoze tam uz se po tom nesoupe mech, takze ten sroub tam nevadi, ale je tam riziko uniku vzduchu, protoze je tam tlak jako svina... precejenom na tom stoji auto ktery sem tam vymete diru. a kdyz to unika tak uz se ten system ruzne hada... proste kdyz uz tak to chci mit tak jak to ma bejt.
elviiis
Re: Lis na spony
mno ten uniflex co ma tatik v praci je mensi model... ale reknu mu at se koukne do specifikace jestli tam nemaj moznost koupit vetsi vlozky...
bóďa
Re: Lis na spony
Příspěvek od bóďa »
ok díky
bóďa
Re: Lis na spony
Příspěvek od bóďa »
aktual... porad nemuzu sehnat nekoho, kdo by zvladl i ten vrsek - 91 mm.
pristi tejden jdou tlumice na komax, takze asi za 14 dni uz to budu potrebovat udelat
bóďa
Re: Lis na spony
Příspěvek od bóďa »
aktual akutal!
elviiis
Re: Lis na spony
75mm strop :(
bóďa
Re: Lis na spony
Příspěvek od bóďa »
uz zacinam uvazovat o tom, ze si bud udelam vejlet do deutschlandu nebo dam nahoru nejakou klasickou stahovaci sponu... :roll:
